Moin ,
Ich würde gerne 32 RPI mit einem Netzteil betreiben und hab mir das ganze so vorgestellt....
Netzteil hat 20A auf 5V und 14A auf 3.3 und 8A auf 12V
also einfach einen stepdown von 12V auf 5V einen stepup von 3.3V auf 5V.
Dann hätte ich 3 Schienen mit 5 Volt und 20A 14A und 8A
soweit richtig??
Jetzt kommt mein Problem , ich würde gerne sicherstellen das je RPI eine sicherung verbaut wird das er halt nur das max bekommt was er verkraften kann. Wie sollte ich diese sicherung aufbauen ?? Vor der Sicherung kommt noch ein Schalter + Led mit Vorwiderstand (einfach an aus licht ein wenn an etc)
Anschluss soll per GPIO ,
weitere anschlüsse per usb kommen nur an einen Raspberry pi 10 fach USB aktive hub der über das netzteil betrieben wird. (5A)
Den netzwerk Hub würde ich auch gerne mit dem netzteil versorgen aber den ich zur zeit habe frist zu viel und hat ein internes netzteil. (noch nicht weiter drüber nach gedacht... )
Nächste Frage gibt es GPIO 26 fachstecker die alle Stifte noch oben durch leiten?? also das ich einfach nen 26 pin floppy Kabel hab wo oben nen 26 pin stecker drauf ist das noch alle anderen GPIO pins genutzt werden können ? wie ein Y Kabel beim USB für Floppy disk.
Die Anleitung für die Sicherung bitte so einfach wie möglich
Edit wie Leerlauf des Netzteil verhindern?
