Servus,
also mit schwarzem Filament bin ich erst mal so weit durch. Entgegen meiner Befürchtungen ( es wurde ja mal darauf hingewiesen, dass schwarz problematisch sein könnte ) liess es sich wunderbar drucken.
Die Druck-Temperatur hatte ich zum Schluss bei 190°, das Heizbett war bei 60°.
Direkt auf die Glasscheibe gedruckt haben die Teile bombenfest gehalten.
Dabei waren auch relativ feine Strukturen mit der 0.4er Düse gut darstellbar.
Der Versuch, eine Schraube und eine Mutter (beides M10) zu drucken muss ich aber als gescheitert betrachten. Ich glaube aber, dass das überwiegend an der Vorlage lag. Mit Blender sind eine exakte Schraube und Mutter scheinbar dann doch etwas schwierig darzustellen.
Das Ergebnis hatte zwar große Ähnlichkeit mit Mutter und Schraube ... aber ... naja, lassen wir das
Im Moment ist transparentes PLA dran. Das macht mir aber noch ein paar Probleme.
Einerseits habe ich das Gefühl, dass sich das Material beim Abkühlen zu sehr zusammenzieht andererseits löst es sich sehr leicht von der Glasscheibe.
Im Moment drucke ich mit 190° und habe das Bett auf 65° angeheizt. Das sieht nicht schlecht aus.
Das nächste Material ist dann blaues Filament.
Daten folgen ...
btw: mittlerweile habe ich in 26 Stunden über 100 m Filament verbraucht. Mein Eindruck zum Theme Geräuschentwicklung hat sich nicht geändert ... am lautesten erscheinen mir nach wie vor die Stepper, wenn sie ihre Positionen anfahren.
//EDIT: also der Schwund bei transparentem PLA ist schon ziemlich heftig ... ein Stellrad mit 23 mm Durchmesser zieht sich auf 22.25 mm zusammen.
Aber die Teile halten erst mal: also 190° mit 65° Heizbett direkt auf Glas funktioniert bei mir.
cheers,
