433 MHz Sender und Empfänger Antenne richtig anlöten.
kaschperle83 -
16. August 2014 um 02:06 -
433 MHz Sender und Empfänger Antenne richtig anlöten.? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hast du die Antente direkt untereinander Verbundn ?
Nein.
Das sind zwei einzelne Antennen. -
Ist schön und Richtig angelötet. Musst darauf Achten das die Antenne die Richtige Länge hatt. Bei 433Mhz sind das 17cm.
Trotz allem habe ich immer noch das Problem wenn ich unter Pilight den Befehl pilight-raw ausführe und dann mit der Fernbedienung (Conrad RSL) sende keine Anzeige bekomme.
Wenn ich den Befehl pilight-learn ausführe bekomme ich gelegentlich bei der Auswertuns nur einen Eintrage bei psl... .
Irgendetwas stimmt da doch nicht? -
Ich habe die Antenne angelötet und dabei mit dem Nachbarkontakt verbunden.normal nicht
Stimmt das??????kann ich mir kaum vorstellen
wenn der Nachbarkontakt Masse GND ist hast du die Antenne kurzgeschlossen
wenn du dann Sende und Empfangsprobleme bekommst ist es kein Wunder.
Gnd ist aber doch auf der anderen Seite der Platine??? Oder sehe ich das Falsch. Gib es von dem Empfänger irgendwo einen Schaltplan?
Gnd ist aber doch auf der anderen Seite der Platine??? Oder sehe ich das Falsch. Gib es von dem Empfänger irgendwo einen Schaltplan?GND findet man üblicherweise überall auf einer Platine, man kann doch die Kupferleiterfläche auch am Lötstoplack ganz gut erkennen, messen geht auch.
Ich sehe eine kleine Kupferleiterbahn von der großen Fläche zur Lötstelle wo auch dar Antennenausgang vom Kondensator kommt !
Ich habe die Antenne angelötet und dabei mit dem Nachbarkontakt verbunden.was dachtest du dabei ?, auf einer Batterie 9V Block liegen auch 2 Kontakte nebeneinander, würdest du die auch verbinden,
oder in der Steckdose ?
Wenn das ganze irgendwie hätte verbunden werden müssen wäre das doch direkt auf der Platine geschehen. Wie kommst du auf die Idee das zu verbinden?
Tja, und wenn sich jemand die Mühe gemacht hätte und auf ein solches Modul ohne Antenne einen Blick zu werfen, hätte man gesehen, dass diese Verbindungen auch per Leiterbahn auf der Platine existieren.
Welche Conrad-RSL hast Du? Die Fernbedienungen aus der RSL-Reihe von Conrad haben nämlich ein anderes (längeres) Kommandoformat als die anderen, üblichen Funksteckdosenfernbedienungen.
Rsl 366
Link?
http://m.conrad.de/ce/de/product/…tail&perPage=10
Ich habe das teil allerdings für drinnen. Das ist aber das gleiche System inkl Fernbedienung.
Versuche einmal, ob Du mit diesem Programm etwas vernünftiges auslesen kannst:
Hard- und Software: 433 MHz Steckdosen ohne Root und Codes herausfindenIch musste zum Auslesen außerdem auch noch mit der Fernbedienung ziemlich dicht an die Antenne ran (fast auf "Tuchfülung").
Das Script kann ich nicht starten. Es meckert immer das eine Datei 433xxx.py nicht da ist.
Das Script kann ich nicht starten. Es meckert immer das eine Datei 433xxx.py nicht da ist.ob dir ein Script hilft ?
hier sieht es für mich so aus als wenn du die Antenne nach GND kurzgeschlossen hast, meine obige Frage hast du ja nicht beantwortet.
Der vermeintliche gnd ist mit Antennen beschriftet.
Wenn ich eine sende befehle gebe vom Sender kann der Reiceiver ihn lesen. -
ja logisch auch eine Antenne hat + und - (GND), das ist noch lange kein Grund beide zusammenzulöten !
http://de.wikipedia.org/wiki/Dipolantenne
Der Sonderfall offener Dipol kennt jeder mit einem Radio und Stabantenne
aber wenn der Ausgang schon auf der Platine nach GND kurzgeschlossen ist kommt aus der Antenne nix mehr raus !
das dort 2 Pins sind ist nur für den Fall das man die Antenne mit abgeschirmten Kabel nach draussen führen will !
Das Script kann ich nicht starten. Es meckert immer das eine Datei 433xxx.py nicht da ist.Die einzige Ausgabe, die von meinem Script kommt, ist die Usage-Ausgabe, dort steht der Scriptname (so wie das Script bei mir heißt), hardcoded drinnen. Diese Ausgabe kommt allerdings nur, wenn kein Parameter angegeben wird.
Welche Parameter muss ich den eingeben?
