Hallo
Nachdem wir an unseren Funktemperatursensoren und dem Empfänger nur ein Stück Klingeldraht (17cm) als Antenne gelötet hatten,
war die Reichweite (gefühlt) relativ bescheiden (20m durch 3 Wände).
Daher haben wir jetzt an beide Transreceiver ein Koaxkabel (75 Ohm) gelötet,
welches 18cm abgeschirmt und 17,3cm nicht abgeschirmt ist.
Der innere Draht ist sehr direkt an den Transmitter gelötet und die Abschirmung an die Masse:
Es gibt natürlich keinen Kontakt zwischen Antenne und der Abschirmung.
Die Reichweite ist zwar etwas besser, aber nicht viel...
Gibt es Möglichkeiten die Reichweite noch zu erhöhen?
Kann man z.B. die Sendeantennen als Richtantennen ausführen?
Doppelquads sind ja nur als Empfangsantennen sinnvoll, oder?
Gruß Kolja
edit:
Die Funkmodule sind RFM12B, welche lt. Datenblatt mit 2,2 bis 3,8 Volt laufen sollen.
Unsere drei Mignonzellen geben natürlich etwas mehr aus (z.Zt etwa 4,2V)
Kann man die Spannung noch weiter erhöhen, ohne etwas zu zerstören?
Nach meinem angelesenen Wissen sollte das aber nicht viel mehr Reichweite bringen.
Oder habt ihr andere Erfahrungen?
edit2:
Hier:http://www.roboternetz.de/community/thre…ll=1#post473576
steht geschrieben, das die Abschirmung des freigelegten Teils des Koax Kabels über den unteren Teil geschoben werden MUSS.
Und das Dielektrikum ist auch entfernt worden.
Beides macht für mich keinen großen Sinn...
