Hallo.
könnte man vier Kameras an den Pi anschließen, aber immer nur eine aktivieren?
Viele Grüße - Keith
Hallo.
Viele Grüße - Keith
4x Kamera aber immer nur eine aktiv? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Webcams - ja. Raspi-Cam? Nein.
man kann immer 4 Cams anschliessen, mit einem 4-fach Umschalter dazwischen und reboot machen, dann ist immer eine aktiv.
Es geht alles ausser eine Drehtür zuknallen.
(eigentlich mag ich so platte Antworten ja nicht, aber die scheinen hier in Mode zu kommen und ein "gefällt mir" gibts oft noch obendrein, nur frag ich mich wie das hilft?)
Also solche RasPi Cams gehen ja über ein Flachbandkabel, wenn du dich damit etwas auseinander setzt und verstehst, wie die Funktionieren, kannst du dir einen Splitter bauen und diesen vielleicht immer über Relais steuern (also gucken, welcher Teil des Flachbandkabel wichtig ist bzw. ohne welchen es gar nicht geht) und kannst dann deinen Splitter über den Pi steuern. Den sollte es glaub ich auch gar nicht interessieren, ob kurz das Signal abbricht und dann von einer anderen (am besten Baugleichen) Kamera kommt.
-dT-
jar du kannst auch mittels eines Hubschraubers Tom Cruise abseilen, und denn die Kamera umstoepseln lassen. Gehen tut das auch. Bist du aber ernsthaft der Meinung, dass der TE etwas anderes gemeint haben kann als die Kameras im laufenden Betrieb, ggf. unter Einsatz von ein paar GPIOs, umzuschalten? Ich denke nicht. Und *das* geht so ganz bestimmt nicht. Und begruendet warum das nicht geht hast du genauso wenig. Ob der TE mehr als Antwort braucht kann er ja selbst entscheiden.
dunklesToast, die Kamera ist ein bisschen komplizierter als einfach nur ein LED oder anderes primitives Bauteil. Bei Signalfrequenzen von 25MHz loetet man auch nicht einfach mal ein paar Kameras parallel, das Bustiming wird dadurch bestimmt nicht verbessert. Dann wird die Kamera wird mittels I2C konfiguriert - der Treiber macht das aber nur einmal, nicht vier mal. Usw.
Fuer eine sinnvolle Definition von "geht es" ist die Antwort "nein". Natuerlich kannst du auch einen FPGA dazwischen klemmen, und den mit 4 Kameras gleichzeitig reden lassen, und sich nach aussen wie eine Kamera darstellen. Aber da wuerde ich eher 4 Raspi Ones nehmen & eine Netzwerkverbindung.
Bin da auf was interessantes gestoßen:
https://hackaday.io/project/2847-i…ule-multiplexer
Automatisch zusammengefügt:
Allerdings nicht gerade preiswert:
jar du kannst auch mittels eines Hubschraubers Tom Cruise abseilen, und denn die Kamera umstoepseln lassen. Gehen tut das auch. Bist du aber ernsthaft der Meinung,:
nein ich bin hier nicht ernsthaft der Meinung,
was der TO kann oder selber tun möchte ist mir unklar, ich gab nur eine typische Forenantwort wofür andere ein gefällt mir kassieren.
Mit genügend Energie von Seiten des TO ist es möglich, als fertiges Projekt eher NEIN.
von Maxim gibt es einen Videomultiplexer(Kreuzschalter) 8x8 für 8 x VideoIn und 8x VideoOut per I2C umschaltbar und ein Cam Videosignal hat nur 4 bis 6 MHz Bandbreite.
Das kann man selber noch auf Lochraster auflöten, es geht aber nur AV, dazu ein AV Grabber, fertig.
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX4359-MAX4456.pdf
bei Conrad sogar 4x4 als DIL
Sagt man NEIN kommt der nächste um die Ecke (oder der TO ist gewitzt und tut es einfach) und beweist dir das Gegenteil, sagt man JA verzweifelt der TO weil ER es nicht kann.
Sag mir also wie die korrekte Antwort aussieht.
Anleitung:
http://www.synthdiy.com/files/2011/45-ciarcia.pdf
Alles anzeigennein ich bin hier nicht ernsthaft der Meinung,
Anleitung:
Das Projekt (im Link) beschreibt genau das, was ich mir vorstelle, prima
Zumindest sind vier Kameras angeschlossen und funktionieren ja auch.
Mir geht es darum vier Kameras zu verteilen und jeweils einzeln, nie zusammen ansprechen zu können.
Stellt Euch vier Schuhkartons vor und in jede soll eine Kamera.
Ich schau mir das mal in Ruhe an und dann geht's weiter
Vielen Dank, bis hier!
Ich find jede Hilfe wertvoll und bin sehr dankbar für alle Tipp --- und bin Anfänger
Gru´- Keith
Das teste ich
Hat jemand damit Erfahrung?
Ich will das an einem Pi 2 betreiben.
Gruß Keith
Ich will das an einem Pi 2 b+ betreiben.
Schon wieder ein neues Modell :s
scnr
(afaik gibt es nur Pi A und B Rev.1, A und B Rev. 2, A+, B+, Pi 2 und Zero)
// Edit sagt: ... und das Compute-Modul
Hallo Dreamshader,
und das Compute Module wird wie meistens wieder vergessen...
Schon wieder ein neues Modell :sscnr
-ds-(afaik gibt es nur Pi A und B Rev.1, A und B Rev. 2, A+, B+, Pi 2 und Zero)
Sorry Pi 2 <- Is' aber auch ein Durcheinander
Gruß Keith
/OT: hähä ... meine Edit war schneller
... Is' aber auch ein Durcheinander
na wer weiss ... vielleicht verfügst Du über seherische Fähigkeiten und es gibt bald einen ...
ok, ok ... is gut, wir werden komplett OT und mal wieder albern
lesen hilft "unterstützt Raspberry Pi A/B/B+ und Pi 2"
I stand corrected... da hat sich echt einer die Muehe gemacht. Googeln hilft noch immer...
okay und nun noch OT erklären
Was bedeutet OT?
Gruß Keith
ot - bedeutet gehört nicht zum eigentlichen thema
Wahnsinn gell, was es so alles gibt
Hätte ich jetzt allerdings auch nicht für möglich gehalten ...
Was bedeutet OT?
OT = Off Topic
