nabend mal wieder,
Ich will ein paar Taster entprellen und habe dazu nach Vorbild von mikrocontroller das hier mit einem 74HC14 und R1=R2=10kOhm nachgebaut, bzw es versucht. Ich hab die Schaltung mal aufgemalt. Ist denk ich besser zu erkennen, als auf dem Steckbrett. Siehe Anhang. Leider kommt bei mir auf Pin 18 kein vernünftiges Signal an, bzw es springt einfach zwischen 0 und 1 hin und her, als wäre gar nix angeschlossen.
Wenn ich direkt hinter R2 den GPIO Pin anschließe, messe ich da auch einen Stromfluss von 0,2uA. Außerdem wird der Tastendruck zuverlässig erkannt (mit Prellung). Wenn ich es so anschließe, wie gezeigt, messe ich zwischen R2 und dem 74HC14 gar keinen Strom.
Jetzt die offensichtliche Frage: Hab ich das richtig gemacht? Klar, der C fehlt, habs aber auch mit 100nF ausprobiert, kein Unterschied. Woran kann es liegen?
Viele Grüße
PS: Datenblatt vom 74HC14: http://cdn-reichelt.de/documents/date…C14.74HCT14.pdf
