Ich habe noch einen alten WLAN Stick, den ich gerne für meinen Raspberry verwenden würde, wenn er denn mit dem Raspberry funktioniert.
Eine WLAN Verbindung baut er allerdings nicht auf, das entsprechende WLAN findet er allerdings beim scannen.
Ich bin nach folgender Anleitung vorgegangen:
http://www.tacticalcode.de/2013/02/raspbe…einrichten.html und habe es ebenfalls mit folgender probiert: http://www.gtkdb.de/index_7_2121.html
Hier ist mal mein Terminaltext: http://pastebin.com/45ewtxnY (ich wusste nicht welchen Syntax ich verwenden sollte;hoffe ich habe nix wichtiges aus dem terminal vergessen zu kopieren, ein paar Anmerkungen sind auch im Pastebin Text; alle Befehle wurden über den ssh login durchgeführt, ich nutze osx)
Als Distribution läuft auf meinem Raspberry xbian.
Verwendet wird ein TP Link Router mit WPA-PSK/WPA2-PSK Verschlüsselung. WLAN Stick: D-Link Corp. DWL-122 802.11b [Intersil Prism 3]
Erster Gedanke war das es möglicherweise an dem Leerzeichen in der SSID liegt hat sich nicht bestätigt. Auch ein ändern der Verschlüsselung im Router hat nichts gebracht. MacFiltering ist im Router ebenfalls deaktiviert und IP Adressen werden wie gewohnt per DHCP vergeben.
Wenn ich das WLAN mit dem Stick zumindest finde ist dann zumindest der geladene Treiber richtig?
Ich kopiere hiermal den (aktuellen) Inhalt der wpa_supplicant.conf:
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="Brieftaube2" #habs auch mit Brieft versucht
scan_ssid=1proto=RSN
group=TKIP
pairwise=TKIP
key_mgmt=WPA-PSK
psk="wifikey"
Im Router habe ich die Entschlüsselung testweise von Automatisch auf TKIP gestellt.
Der Scan ergibt weiterhin folgendes(egal ob TKIP oder Automatische Verschlüsselung):
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 54:E6:FC:E5:7A:C6
Channel:11
Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
Quality=45/70 Signal level=-65 dBm
Encryption key:on
ESSID:"Brieft"
Mode:Master
Extra:tsf=0000000000005ddf
Extra: Last beacon: 250ms ago
IE: Unknown: 0006427269656674
Das steht (aktuell) in den interfaces:
# Loopback device settings
auto lo
iface lo inet loopback
# Wired LAN interface settings
iface eth0 inet dhcp
# Wireless LAN interface settings
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
# Default interface settings
iface default inet dhcp
Sind noch mehr Infos nötig? Würde mich über einen Tipp freuen. Komme leider nicht mehr weiter und habe kein Idee woran es liegen könnte.
Vielen Dank
Keek
