Hi,
versuche mich grad daran nen Visualizer mit den digitalen RGB LEDS die es grad beim Aldi gibt für den MPD player zu basteln. (erstmal mit Hilfe von dem Arduino) und hatte die Idee die pcm daten vom MPD player abzugreifen, wie es auch zum Beispiel ncmpcpp für die Visualisierungen macht.
Auszug aus der mpd.config:
audio_output {
type "fifo"
name "my_fifo"
path "~/.config/ncmpcpp/mpd.fifo"
format "44100:16:2"~/.ncmpcpp/config
Daraus möchte ich dem Arduino dann die Informationen schicken welcher dann die LED Strippe steuert.
Das Auslesen funktioniert soweit, nur hab ich noch garkeine Erfahrung in dem Bereich und kann mit den Daten nichts anfangen.
Wenige millisekunden liefern zum Beispiel diese Ausgabe:
þÿýÿüÿüÿüÿ
üÿüÿüÿüÿýÿ
üÿüÿûÿûÿúÿ
úÿùÿùÿùÿøÿ
ùÿøÿøÿùÿûÿ
úÿûÿüÿýÿýÿ
ýÿüÿüÿûÿûÿ
ûÿûÿüÿüÿüÿ
ýÿýÿýÿýÿþÿ
ýÿþÿþÿþÿþÿ
þÿþÿþÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿ
Hat jemand nen Ansatz für mich? Links die mir helfen daraus nen Visualizer zu basteln? könnte ja erstmal als Programm laufen.
