Hallo
Hat schonmal jemand das Ambi-TV mit dem neuen B+ zum laufen gebracht ?
Ich habe da so meine Probleme mit dem Video Grabber Treiber.
Wie in der Überschrift schon steht habe ich ein Rpi B+ mit einem Usbtv007 Video grabber, welcher sich als 1b71:3002 mit lsusb meldet.
Ich ging nach folgendem Tutorial vor:
ambi-tv - Ambilight für HDMI Quellen
Unterschied ist aber, dass ich das neueste Wheezy Image von 2014 verwende. also mit 3.12.22+, da das alte von 2013 nicht läuft.
Ich komme bis zu dem Punkt, wo die usbtv.ko Datei ins extra Verzeichnis kopiert wird.
Einbinden kann ich den Treiber noch. /dev/video0 ist dann auch vorhanden.
Sobald ich allerdings neu starte, will der Pi nicht mehr, auch reboot ist nicht mehr möglich. Allerdings nur wenn der Video Grabber angeschlossen ist.
Beim neu booten kommt der Fehler bei v4l:
udev[186] 'v4l_id /dev/video0' [351] terminated by signal 11 (Segmentation fault)
Danach hängt das Teil
Denke mal dass der Treiber nicht zum B+ passt ???
Der Grabber hängt an einer externen Stromversorgung.
wenn ich den Pi ohne Grabber starte und erst dannach anschliesse, bringt der mplayer auf dev/video0 auch kein Bild. Was mich allerdings nicht wundert...
Kennt jemand das Problem bzw. hat jemand eine Lösung dafür ?
vielen Dank schomal
