ich habe vor, bzw. habe mir ein Ambilight für meinen LG 55B6D zu bauen.
Die Komponenten sind alle da und funktionieren leider nicht so wie ich mir das vorstelle.
Meine Konfiguration:
Kodi (Boblight) --> Netzwerk --> Hyperion(Pi)
- HTPC mit Windows 7 auf dem Kodi 16.1 läuft. Boblight 2.0.16 Addon ist installiert.
- raspberrypi mit OpenELEC und Hyperion
- LED Stripes APA102 (60 LEDs/m)
Ich habe alles aufgebau und installiert nur leider funktioniert das Ambilight nicht wenn ich einen Film starte.
Über die iOS App kann ich die LEDs problemlos ansteuern, Farben sowie die verschiedenen LichtModi funktionieren.
Hier die Hyperion Config:
Spoiler anzeigen
// Automatically generated configuration file for Hyperion ambilight daemon
// Notice: All values are explained with comments at our wiki: wiki.hyperion-project.org (config area)
// Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder)
// Created with HyperCon V1.03.1 (11.06.2016){
// DEVICE CONFIGURATION
"device" :
"name" : "MyHyperionConfig",
"type" : "apa102",
"output" : "/dev/spidev0.0",
"rate" : 1000000,
"colorOrder" : "brg"
},// COLOR CALIBRATION CONFIG
"color" :
"channelAdjustment" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"pureRed" :
"redChannel" : 255,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 0
"pureGreen" :
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 255,
"blueChannel" : 0
"pureBlue" :
"redChannel" : 0,
"greenChannel" : 0,
"blueChannel" : 255
"temperature" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"correctionValues" :
"red" : 255,
"green" : 255,
"blue" : 255
"transform" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"hsl" :
"saturationGain" : 1.0000,
"luminanceGain" : 1.0000,
"luminanceMinimum" : 0.0000
"red" :
"threshold" : 0.0000,
"gamma" : 2.5000
"green" :
"gamma" : 2.5000
"blue" :
"gamma" : 2.5000
// SMOOTHING CONFIG
"smoothing" :
"type" : "linear",
"time_ms" : 200,
"updateFrequency" : 20.0000,
"updateDelay" : 0
},// NO V4L2 GRABBER CONFIG
// BLACKBORDER CONFIG
"blackborderdetector" :
"enable" : true,
"threshold" : 0.0,
"unknownFrameCnt" : 600,
"borderFrameCnt" : 50,
"maxInconsistentCnt" : 10,
"blurRemoveCnt" : 1,
"mode" : "default"
},// KODI CHECK CONFIG
"xbmcVideoChecker" :
"xbmcAddress" : "192.168.0.102",
"xbmcTcpPort" : 9090,
"grabVideo" : true,
"grabPictures" : true,
"grabAudio" : true,
"grabMenu" : false,
"grabPause" : true,
"grabScreensaver" : true,
"enable3DDetection" : true
},// JSON SERVER CONFIG
"jsonServer" :
"port" : 19444
},// PROTO SERVER CONFIG
"protoServer" :
"port" : 19445
},// BOBLIGHT SERVER CONFIG
"boblightServer" :
"port" : 19333,
"priority" : 900
},// EFFECT PATH
"effects" :
"paths" :
"/storage/hyperion/effects",
"/usr/share/hyperion/effects"
},// NO FRAME GRABBER CONFIG
// NO BOOTEFFECT CONFIG
// NO JSON/PROTO FORWARD CONFIG// LED CONFIGURATION
"leds" :
"index" : 0,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0800 }
"index" : 1,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0139 },
"index" : 2,
"hscan" : { "minimum" : 0.0139, "maximum" : 0.0278 },
"index" : 3,
"hscan" : { "minimum" : 0.0278, "maximum" : 0.0417 },
"index" : 4,
"hscan" : { "minimum" : 0.0417, "maximum" : 0.0556 },
"index" : 5,
"hscan" : { "minimum" : 0.0556, "maximum" : 0.0694 },
"index" : 6,
"hscan" : { "minimum" : 0.0694, "maximum" : 0.0833 },
"index" : 7,
"hscan" : { "minimum" : 0.0833, "maximum" : 0.0972 },
"index" : 8,
"hscan" : { "minimum" : 0.0972, "maximum" : 0.1111 },
"index" : 9,
"hscan" : { "minimum" : 0.1111, "maximum" : 0.1250 },
"index" : 10,
"hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1389 },
"index" : 11,
"hscan" : { "minimum" : 0.1389, "maximum" : 0.1528 },
"index" : 12,
"hscan" : { "minimum" : 0.1528, "maximum" : 0.1667 },
"index" : 13,
"hscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.1806 },
"index" : 14,
"hscan" : { "minimum" : 0.1806, "maximum" : 0.1944 },
"index" : 15,
"hscan" : { "minimum" : 0.1944, "maximum" : 0.2083 },
"index" : 16,
"hscan" : { "minimum" : 0.2083, "maximum" : 0.2222 },
"index" : 17,
"hscan" : { "minimum" : 0.2222, "maximum" : 0.2361 },
"index" : 18,
"hscan" : { "minimum" : 0.2361, "maximum" : 0.2500 },
"index" : 19,
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2639 },
"index" : 20,
"hscan" : { "minimum" : 0.2639, "maximum" : 0.2778 },
"index" : 21,
"hscan" : { "minimum" : 0.2778, "maximum" : 0.2917 },
"index" : 22,
"hscan" : { "minimum" : 0.2917, "maximum" : 0.3056 },
"index" : 23,
"hscan" : { "minimum" : 0.3056, "maximum" : 0.3194 },
"index" : 24,
"hscan" : { "minimum" : 0.3194, "maximum" : 0.3333 },
"index" : 25,
"hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3472 },
"index" : 26,
"hscan" : { "minimum" : 0.3472, "maximum" : 0.3611 },
"index" : 27,
"hscan" : { "minimum" : 0.3611, "maximum" : 0.3750 },
"index" : 28,
"hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.3889 },
"index" : 29,
"hscan" : { "minimum" : 0.3889, "maximum" : 0.4028 },
"index" : 30,
"hscan" : { "minimum" : 0.4028, "maximum" : 0.4167 },
"index" : 31,
"hscan" : { "minimum" : 0.4167, "maximum" : 0.4306 },
"index" : 32,
"hscan" : { "minimum" : 0.4306, "maximum" : 0.4444 },
"index" : 33,
"hscan" : { "minimum" : 0.4444, "maximum" : 0.4583 },
"index" : 34,
"hscan" : { "minimum" : 0.4583, "maximum" : 0.4722 },
"index" : 35,
"hscan" : { "minimum" : 0.4722, "maximum" : 0.4861 },
"index" : 36,
"hscan" : { "minimum" : 0.4861, "maximum" : 0.5000 },
"index" : 37,
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5139 },
"index" : 38,
"hscan" : { "minimum" : 0.5139, "maximum" : 0.5278 },
"index" : 39,
"hscan" : { "minimum" : 0.5278, "maximum" : 0.5417 },
"index" : 40,
"hscan" : { "minimum" : 0.5417, "maximum" : 0.5556 },
"index" : 41,
"hscan" : { "minimum" : 0.5556, "maximum" : 0.5694 },
"index" : 42,
"hscan" : { "minimum" : 0.5694, "maximum" : 0.5833 },
"index" : 43,
"hscan" : { "minimum" : 0.5833, "maximum" : 0.5972 },
"index" : 44,
"hscan" : { "minimum" : 0.5972, "maximum" : 0.6111 },
"index" : 45,
"hscan" : { "minimum" : 0.6111, "maximum" : 0.6250 },
"index" : 46,
"hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6389 },
"index" : 47,
"hscan" : { "minimum" : 0.6389, "maximum" : 0.6528 },
"index" : 48,
"hscan" : { "minimum" : 0.6528, "maximum" : 0.6667 },
"index" : 49,
"hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6806 },
"index" : 50,
"hscan" : { "minimum" : 0.6806, "maximum" : 0.6944 },
"index" : 51,
"hscan" : { "minimum" : 0.6944, "maximum" : 0.7083 },
"index" : 52,
"hscan" : { "minimum" : 0.7083, "maximum" : 0.7222 },
"index" : 53,
"hscan" : { "minimum" : 0.7222, "maximum" : 0.7361 },
"index" : 54,
"hscan" : { "minimum" : 0.7361, "maximum" : 0.7500 },
"index" : 55,
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7639 },
"index" : 56,
"hscan" : { "minimum" : 0.7639, "maximum" : 0.7778 },
"index" : 57,
"hscan" : { "minimum" : 0.7778, "maximum" : 0.7917 },
"index" : 58,
"hscan" : { "minimum" : 0.7917, "maximum" : 0.8056 },
"index" : 59,
"hscan" : { "minimum" : 0.8056, "maximum" : 0.8194 },
"index" : 60,
"hscan" : { "minimum" : 0.8194, "maximum" : 0.8333 },
"index" : 61,
"hscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8472 },
"index" : 62,
"hscan" : { "minimum" : 0.8472, "maximum" : 0.8611 },
"index" : 63,
"hscan" : { "minimum" : 0.8611, "maximum" : 0.8750 },
"index" : 64,
"hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.8889 },
"index" : 65,
"hscan" : { "minimum" : 0.8889, "maximum" : 0.9028 },
"index" : 66,
"hscan" : { "minimum" : 0.9028, "maximum" : 0.9167 },
"index" : 67,
"hscan" : { "minimum" : 0.9167, "maximum" : 0.9306 },
"index" : 68,
"hscan" : { "minimum" : 0.9306, "maximum" : 0.9444 },
"index" : 69,
"hscan" : { "minimum" : 0.9444, "maximum" : 0.9583 },
"index" : 70,
"hscan" : { "minimum" : 0.9583, "maximum" : 0.9722 },
"index" : 71,
"hscan" : { "minimum" : 0.9722, "maximum" : 0.9861 },
"index" : 72,
"hscan" : { "minimum" : 0.9861, "maximum" : 1.0000 },
"index" : 73,
"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0238 }
"index" : 74,
"vscan" : { "minimum" : 0.0238, "maximum" : 0.0476 }
"index" : 75,
"vscan" : { "minimum" : 0.0476, "maximum" : 0.0714 }
"index" : 76,
"vscan" : { "minimum" : 0.0714, "maximum" : 0.0952 }
"index" : 77,
"vscan" : { "minimum" : 0.0952, "maximum" : 0.1190 }
"index" : 78,
"vscan" : { "minimum" : 0.1190, "maximum" : 0.1429 }
"index" : 79,
"vscan" : { "minimum" : 0.1429, "maximum" : 0.1667 }
"index" : 80,
"vscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.1905 }
"index" : 81,
"vscan" : { "minimum" : 0.1905, "maximum" : 0.2143 }
"index" : 82,
"vscan" : { "minimum" : 0.2143, "maximum" : 0.2381 }
"index" : 83,
"vscan" : { "minimum" : 0.2381, "maximum" : 0.2619 }
"index" : 84,
"vscan" : { "minimum" : 0.2619, "maximum" : 0.2857 }
"index" : 85,
"vscan" : { "minimum" : 0.2857, "maximum" : 0.3095 }
"index" : 86,
"vscan" : { "minimum" : 0.3095, "maximum" : 0.3333 }
"index" : 87,
"vscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3571 }
"index" : 88,
"vscan" : { "minimum" : 0.3571, "maximum" : 0.3810 }
"index" : 89,
"vscan" : { "minimum" : 0.3810, "maximum" : 0.4048 }
"index" : 90,
"vscan" : { "minimum" : 0.4048, "maximum" : 0.4286 }
"index" : 91,
"vscan" : { "minimum" : 0.4286, "maximum" : 0.4524 }
"index" : 92,
"vscan" : { "minimum" : 0.4524, "maximum" : 0.4762 }
"index" : 93,
"vscan" : { "minimum" : 0.4762, "maximum" : 0.5000 }
"index" : 94,
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5238 }
"index" : 95,
"vscan" : { "minimum" : 0.5238, "maximum" : 0.5476 }
"index" : 96,
"vscan" : { "minimum" : 0.5476, "maximum" : 0.5714 }
"index" : 97,
"vscan" : { "minimum" : 0.5714, "maximum" : 0.5952 }
"index" : 98,
"vscan" : { "minimum" : 0.5952, "maximum" : 0.6190 }
"index" : 99,
"vscan" : { "minimum" : 0.6190, "maximum" : 0.6429 }
"index" : 100,
"vscan" : { "minimum" : 0.6429, "maximum" : 0.6667 }
"index" : 101,
"vscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.6905 }
"index" : 102,
"vscan" : { "minimum" : 0.6905, "maximum" : 0.7143 }
"index" : 103,
"vscan" : { "minimum" : 0.7143, "maximum" : 0.7381 }
"index" : 104,
"vscan" : { "minimum" : 0.7381, "maximum" : 0.7619 }
"index" : 105,
"vscan" : { "minimum" : 0.7619, "maximum" : 0.7857 }
"index" : 106,
"vscan" : { "minimum" : 0.7857, "maximum" : 0.8095 }
"index" : 107,
"vscan" : { "minimum" : 0.8095, "maximum" : 0.8333 }
"index" : 108,
"vscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8571 }
"index" : 109,
"vscan" : { "minimum" : 0.8571, "maximum" : 0.8810 }
"index" : 110,
"vscan" : { "minimum" : 0.8810, "maximum" : 0.9048 }
"index" : 111,
"vscan" : { "minimum" : 0.9048, "maximum" : 0.9286 }
"index" : 112,
"vscan" : { "minimum" : 0.9286, "maximum" : 0.9524 }
"index" : 113,
"vscan" : { "minimum" : 0.9524, "maximum" : 0.9762 }
"index" : 114,
"vscan" : { "minimum" : 0.9762, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 115,
"vscan" : { "minimum" : 0.9200, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 116,
"index" : 117,
"index" : 118,
"index" : 119,
"index" : 120,
"index" : 121,
"index" : 122,
"index" : 123,
"index" : 124,
"index" : 125,
"index" : 126,
"index" : 127,
"index" : 128,
"index" : 129,
"index" : 130,
"index" : 131,
"index" : 132,
"index" : 133,
"index" : 134,
"index" : 135,
"index" : 136,
"index" : 137,
"index" : 138,
"index" : 139,
"index" : 140,
"index" : 141,
"index" : 142,
"index" : 143,
"index" : 144,
"index" : 145,
"index" : 146,
"index" : 147,
"index" : 148,
"index" : 149,
"index" : 150,
"index" : 151,
"index" : 152,
"index" : 153,
"index" : 154,
"index" : 155,
"index" : 156,
"index" : 157,
"index" : 158,
"index" : 159,
"index" : 160,
"index" : 161,
"index" : 162,
"index" : 163,
"index" : 164,
"index" : 165,
"index" : 166,
"index" : 167,
"index" : 168,
"index" : 169,
"index" : 170,
"index" : 171,
"index" : 172,
"index" : 173,
"index" : 174,
"index" : 175,
"index" : 176,
"index" : 177,
"index" : 178,
"index" : 179,
"index" : 180,
"index" : 181,
"index" : 182,
"index" : 183,
"index" : 184,
"index" : 185,
"index" : 186,
"index" : 187,
"index" : 188,
"index" : 189,
"index" : 190,
"index" : 191,
"index" : 192,
"index" : 193,
"index" : 194,
"index" : 195,
"index" : 196,
"index" : 197,
"index" : 198,
"index" : 199,
"index" : 200,
"index" : 201,
"index" : 202,
"index" : 203,
"index" : 204,
"index" : 205,
"index" : 206,
"index" : 207,
"index" : 208,
"index" : 209,
"index" : 210,
"index" : 211,
"index" : 212,
"index" : 213,
"index" : 214,
"index" : 215,
"index" : 216,
"index" : 217,
"index" : 218,
"index" : 219,
"index" : 220,
"index" : 221,
"index" : 222,
"index" : 223,
"index" : 224,
"index" : 225,
"index" : 226,
"index" : 227,
"index" : 228,
],"endOfJson" : "endOfJson"
Und die SSH Ausgabe wärend des Betriebs:
Spoiler anzeigen
ssh in: Hyperion Ambilight Deamon (440)
ssh in: Version : V1.03.2 (brindosch-99d9396/d3713a8-1469452981
ssh in: Build Time: Jul 25 2016 06:54:40
ssh in: INFO: Selected configuration file: /storage/.config/hyperion.config.json
ssh in: HYPERION INFO: ColorTransform 'default' => [0; 228]
ssh in: HYPERION INFO: ColorCorrection 'default' => [0; 228]
ssh in: HYPERION INFO: ColorAdjustment 'default' => [0; 228]
ssh in: LEDDEVICE INFO: configuration:
ssh in: {
ssh in: "colorOrder" : "brg",
ssh in: "name" : "MyHyperionConfig",
ssh in: "output" : "/dev/spidev0.0",
ssh in: "rate" : 1000000,
ssh in: "type" : "apa102"
ssh in: }
ssh in: INFO: Creating linear smoothing
ssh in: HYPERION (CS) INFO: Created linear-smoothing(interval_ms=50;settlingTime_ms=200;updateDelay=0
ssh in: EFFECTENGINE INFO: 27 effects loaded from directory /storage/hyperion/effects
ssh in: EFFECTENGINE INFO: Initializing Python interpreter
ssh in: INFO: Hyperion started and initialised
ssh in: INFO: Kodi checker created and started
ssh in: INFO: Json server created and started on port 19444
ssh in: INFO: Proto server created and started on port 19445
ssh in: INFO: Boblight server created and started on port 19333
ssh in: KODICHECK INFO: Kodi Connected
ssh in: KODICHECK INFO: switching to OFF mode
ssh in: KODICHECK INFO: switching to VIDEO mode
ssh in: JSONSERVER INFO: New connection
ssh in: BLACKBORDER INFO: threshold set to 0 (0)
ssh in: BLACKBORDER INFO: mode:default
ssh in: EFFECTENGINE INFO: run effect Cold mood blobs on channel 0
ssh in: EFFECTENGINE INFO: run effect Police Lights Single on channel 0
ssh in: EFFECTENGINE INFO: effect finished
ssh in: JSONSERVER INFO: Connection closed
In Boblight habe ich die ip des Pi eingegeben und in Hyperion den Boblight-Server axtiviert.
Bei jedem Start von Kodi kommt im übrigen die Abfrage ob ich die Libary für Boblight Herunterladen möchte, ist das normal?
Kann es sein das Boblight ein problem hat?
Es komm einfach keine Lichtausgabe bei Videos
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
mfg MauIwurf
