ich bin ein neuer RPie Besitzer und wollte mich endlich mal mit Linux ect. aueinandersetzen.
Ich habe schon diverse Images auf die SD Karte geschrieben.
Leider bekomme ich immer ein schwarzes Bild, das HDMI Signal scheint aber da zu sein.
Die Rote PWR LED leuchtet und die Grüne am Anfang auch stark und dann blinkt sie unregelmäßig.
Am der Stromversorgung liegt es denke ich mal nicht, da ich auch Tastatur und Maus einstecken kann und diese auch Strom bekommen.
Das Modell ist B 512MB RAM.
Ich benutze den Formatter für Windows um die SD zu formatieren, und den Win32Disk Imager um das Betriebssystem aufzuspielen.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
MfG
Tarkpar
An PC Monitor - HDMI Signal da aber schwarzes Bild
Tarkpar -
12. September 2013 um 09:48 -
An PC Monitor - HDMI Signal da aber schwarzes Bild? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Vermutlich wird dein TV/Monitor nicht vom RPi erkannt, Du kannst aber auf der Bootpartition des RPi ein File config.txt anpassen, dort kann man u.A. auch Einstellungen für den Monitor machen. Auf dieser Seite, wird erklärt was man alles einstellen kann:
Ok, danke dir.
Ich wird mich damit mal auseinander setzen und heut Abend bescheid geben ob es funktioniert da ich momentan auf der Arbeit bin.MfG
Tarkpar
Also leider geht es bis jetzt immer noch nicht.
Vorallem das [font="monospace, Courier"]hdmi_safe=1 klang sehr interessant, da damit mit maximaler HDMI Unterstützung gebootet wird.[/font]
[font="monospace, Courier"]Trotzdem bleibt der Bildschirm schwarz. [/font]
[font="monospace, Courier"]Das einzige was mir aufgefallen ist, dass ohne disable_overscan=1 kein HDMI Signal ankommt.[/font]
[font="monospace, Courier"]Ich glaube schon, dass es eine Einstellung in der config.txt sein muss aber ich weiß nicht welche...[/font]
[font="monospace, Courier"]Über Ideen würde ich mich sehr freuen.[/font]
[font="monospace, Courier"]MfG[/font]
[font="monospace, Courier"]Tarkpar[/font]
[font="monospace, Courier"] [/font] -
Den Monitor schaltest Du aber ein, bevor Du den RPi bootest, oder?
cu
Ja, es ist halt einer von meinen beiden PC Monitoren. Ich schalte ihn auf HDMI Mode bevor ich dem RP Strom gebe.
Verbinde Dich mal per ssh ( z.B. Putty ) mit dem RPi. Dann probierst Du mal aus, was bei Dir bei dem o.g. Link Unterpunkt: Which values are valid for my monitor? ausgegeben wird.
Leider weiß ich nicht wie ich mich unter Windows mit dem RPi mit SSH verbinde
- Offizieller Beitrag
putty downloaden, ausführen, ip vom pi eingeben. username: pi, passwort: raspberry
Ist bei dir denn die richtige Bildschirmauflösung beim Pi eingestellt??? Das war bei mir nämlich so. Er hatte für ca. 1-2 Minuten ein Signal und hat es dann verloren. Danach hab ich dann die richtige Auflösung in der config.txt eingestellt und dann hats auch geklappt.:)
Sry das ich mich jetzt erst melde, hatte die letzten tage viel zu tuen.
Das mit der Auflösung wird ich heut Abend mal testen
MfG
Tarkpar
ich habe das gleiche Problem und wollte jetzt mal fragen ob jemand schon eine Lösung hat.
Ich habe mein Rasberry an meinen Fernseher angeschlossen, da funktioniert es einwandfrei. Also muss es ja am Monitor liegen...Danke
Daniel -
Wie gesagt ich würde das mit der Auflösung mal probieren. Bei mir hats nämlich damit geklappt.
