ich hab ein Problem beim installieren einer IR Fernbedienung : Ich nutze OSMC auf einem RPi2 zusammen mit einem PiFi DAC+, nur um mal schnell die Basis zu benennen.
Folgende Anleitung dient mir als Leitfaden: http://www.nielsmayer.com/xwiki/bin/view…nd+External+DAC
(Die ist zwar für einen Digi+ nicht für einen DAC+ aber das sollte nicht der Grund meines Problems sein.)
Nach dem Eintrag in die /boot/config.txt von
und dem Ausführen von:
Wurde ich das erste Mal stutzig: die /etc/lirc/hardware.conf nicht da war. Ich hab sie wie verlinkt erstellt, doch dann habe ich gemerkt das auch sudo service lirc start einen Fehler (sudo: /etc/init.d/lirc: command not found) bringt, bei stop & restart das gleiche.
- in /etc/init.d/ ist kein Eintrag lirc zu finden
- /dev/lirc0 ist vorhanden
dmesg | grep -i lirc brachte:
[ 4.381000] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 244
[ 4.411563] lirc_rpi: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 5.367055] lirc_rpi: auto-detected active low receiver on GPIO pin 26
[ 5.367561] lirc_rpi lirc_rpi: lirc_dev: driver lirc_rpi registered at minor = 0
[ 5.367579] lirc_rpi: driver registered!
[ 11.944881] input: lircd as /devices/virtual/input/input5
Kann mir hier vllt jemand weiter helfen? Ich sehe nicht was ich falsch gemacht, vergessen oder übersehen habe :s !?
