ich bin frisch angemeldet und hoffe den richtigen bereich erwischt zu haben.
Ich habe hier zuhause einiges umgestellt. Bislang hatte ich einen reinen HTPC auf dem ich mittels DVBLink und dem MediaCenter TV geguckt habe etc., der ganze Krempel soll nun weichen.
Im Keller habe ich zwei Server, von dem einer nun die Aufgabe des TV Servers übernimmt, dafür verwende ich als MediaCenter-Ersatz Plex: https://plex.tv/
Das funktioniert soweit prima. Nun gibt es für die Raspberry Pi Geräte eine fertige Version davon: http://www.rasplex.com/
Da das ganze nicht nur wirtschaftlich viel effizienter ist statt eines ganzen Rechners nur einen Pi zu betreiben, reizt mich der Umstieg sehr, ich habe allerdings ein Problem das ich bislang noch nicht lösen konnte, weil mir vom Pi auch das nötige Wissen fehlt.
Ich betreibe in einem Zimmer eine 5.1 Anlage von Creative, über drei 3,5 mm² Klinke-Stecker geht das Signal zum Subwoofer, von da weiter zu den einzelnen Lautsprechern. Die Lautsprecher sind im Raum verteilt, die Kabel teils unter der Holzvertäfelung verlegt sodass ich es eigentlich vermeiden möchte hier etwas neues aufzubauen, ganz abgesehen davon das ich mit dem Lautsprechersystem bestens zufrieden bin.
Habe ich eine Möglichkeit das mit dem Pi zu benutzen? Bislang konnte ich nur HDMI Konverter finden, mein Soundsystem hat jedoch keinen optischen Anschluss. Es gibt diverse 5.1 USB Soundkarten, aber auch da habe ich noch keine gefunden die passt und von der man sagen konnte sie funktioniert mit dem Pi.
Ich wäre über jede Hilfe sehr erfreut, hatte auch schon Nano/Mini PCs ins Auge gefasst, aber unter 300 Euro bekommt man nichts vernünftiges, und zum reinen streamen sind die eigentlich auch schon wieder viel zu überdimensioniert.
Gruß, Kalle
