kurz:
welche OS gibt es, welche auf eine 512MB SD-Karte passen.
weitere Bedingungen:
- Zugriff auf GPIOs (z.B. über Python)
- Tonausgabe (z.B. über den Kopfhörerausgang)
lang:
Meine bisherig gescheitertes Vorgehen:
1. ich entdeckte PipaOS http://pipaos.mitako.eu/
2. Formatierte meine SD-Karte mit FAT32 (mit 2 Varianten ausprobiert):
Belegter Speicher: 512 Bytes________512 Bytes
Freier Speicher:__486.997.504 Bytes__464 MB
Speicherkapazität: 486.998.016 Bytes__464 MB
Belegter Speicher: 4.096 Bytes________4,00 KB
Freier Speicher:__491.188.224 Bytes___468 MB
Speicherkapazität: 491.192.320 Bytes__468 MB
3. über den Win32DiskImager wählte ich die "pipaos-2.6-tiny500mb.img" aus.
4. Write
5. Writing to a physical device can corrupt the device. (Target Device: [E:\] "") Are you sure you want to continue? --> Yes
6. Write Error - Not enough space on disk: Size: 994000 sectors Available: 967680 sectors Sector size: 512
Das "pipaos-2.6-tiny500mb.img" hat bei mir folgende Größen-Eigenschaften:
485 MB (508.928.000 Bytes)
soweit so gut. durch Ändern der Zuordnungseinheit (512Bytes>>4.096Bytes) (wie in Schritt 2) bleibt die Größe der SD leider immer noch drunter 468 MB <= 485 MB.
Jetzt meine Fragen (soweit mir jemand bis hier folgen konnte
1. Habe ich beim formatieren vielleicht was falsch gemacht? Normalerweise müssten es doch 488MB sein, welche auf einer 512MB-SD-Karte platz haben sollten. oder? (512.000.000/1024/1024 = 488MB)
2. bzw. Welche OS gibt es als Alternative für mich mit anfangs genannten Bedingungen auf meine SD passen könnte.
