gestern habe ich mich mal auf der Seite Rosetta umgeschaut, um zu sehen, welche Probleme noch nicht in Icon gelöst wurden.
Rosetta ist eine recht interessante Seite. Dort ist die Umsetzung ausgewählter Proogrammier-Probleme in sehr vielen Programmiersprachen enthalten. Man kann also sehen, wie etwas in der einen und vergleichsweise in einer anderen Programmiersprache umgesetzt wird. Manches Problem ist sehr praxisnah, manches andere ist aber auch sehr abstrakt.
Eines solcher Dinge ist die Programmierung einer Analog-Uhr, die auf dem Bildschirm so vor sich hintickt. Meine Analog-Uhr macht aber wesentlich mehr als nur einen Sekundenzeiger in der richtigen Position anzuzeigen.
- Die Uhr ist mittels Resize-Funktion skalierbar
- Der Minutenzeiger wechselt seine Position nicht mit Ablauf der Minute sondern während des Ablaufs einer Minute (je nach Uhr-Größe alle paar Sekunden)
- Ebenso ergeht es dem Stundenzeiger
- Wenn die Uhr eine bestimmte Größe überschreitet, werden die einzelnen Stunden-Position mit römischen Ziffern versehen - die Schriftgröße variiert mit mit der Fenstergröße
- Wenn die Uhr eine bestimmte Größe unterschreitet, verschwinden zuerst die römischen Ziffern
- Wenn die Uhr eine bestimmte Größe unterschreitet, verschwinden auch die Positionskennzeichnungen der einzelnen Minuten
Und wie meistens: Das Programm frisst wenig Ressourcen.
link graphics
global xsize,
ysize,
fontsize
procedure main(args)
if *args > 0 then xsize := ysize := numeric(args[1])
/xsize := /ysize := 200
WIN := WOpen("size=" || xsize || "," || ysize, "label=Clock", "resize=on") | stop("Fenster geht nicht auf!", image(xsize), " - ", image(ysize))
ziffernblatt()
repeat
{ write(&time)
if *Pending(WIN) > 1 then while *Pending() > 0 do
{ e := Event()
ziffernblatt()
Fg("#CFB53B")
FillCircle(xsize/2, ysize/2, xsize/2 * 0.81)
Fg("black")
clock := &clock
sec := clock[7:0]
min := clock[4:6]
hour := clock[1:3]
if fontsize > 7 then
{ #Fg("yellow")
EraseArea(10,0, TextWidth(clock),WAttrib("fheight"))
DrawString(10,fontsize, clock)
draw_zeiger(hour, min, sec)
WFlush()
delay(50)
end
procedure ziffernblatt()
xsize := WAttrib("width")
ysize := WAttrib("height")
if xsize < ysize then ysize := xsize
if ysize < xsize then xsize := ysize
EraseArea(0,0,WAttrib("width"),WAttrib("height"))
Fg("#CFB53B")
FillCircle(xsize/2, ysize/2, xsize/2)
Fg("black")
fontsize := fontsize := 30 * xsize / 800.0
every i := 1 to 60 do
{ winkel := 6 * i / 180.0 * &pi
if i % 5 = 0 then
{ laenge := 0.95
if fontsize > 15 then
{ Font("mono," || integer(fontsize) || ",bold")
WAttrib("linewidth=3")
if fontsize > 8 then
{ Font("sans," || integer(fontsize))
WAttrib("linewidth=2")
if fontsize > 8 then DrawString(xsize/2 + 0.90 * xsize/2 * sin(winkel) - fontsize / 2, ysize/2 - 0.90 * ysize/2 * cos(winkel) + fontsize/2, (i/5)("I", "II", "III", "IV", "V", "VI", "VII", "VIII", "IX", "X", "XI", "XII"))
else laenge := 0.98
if fontsize >= 5 then DrawLine(xsize/2 + laenge * xsize/2 * sin(winkel), ysize/2 - laenge * ysize/2 * cos(winkel), xsize/2 + 0.99 * xsize/2 * sin(winkel), ysize/2 - 0.99 * ysize/2 * cos(winkel))
if fontsize < 5 then if i % 5 = 0 then
{ WAttrib("linewidth=1")
clock := &clock
sec := clock[7:0]
min := clock[4:6]
hour := clock[1:3]
{ EraseArea(10,0, TextWidth(clock),WAttrib("fheight"))
Fg("#D4AF37")
FillCircle(xsize/2, ysize/2, 5)
Fg("black")
DrawCircle(xsize/2, ysize/2,5)
end
procedure draw(laenge, breite, winkel)
WAttrib("linewidth=" || breite)
DrawLine(xsize/2,ysize/2,xsize/2 + laenge * sin(winkel), ysize/2 - laenge * cos(winkel))
end
procedure draw_zeiger(h, m, s)
wh := 30 * ((h % 12) + m / 60.0 + s / 3600.0) / 180 * &pi
wm := 6 * (m + s / 60.0) / 180.0 * &pi
ws := 6 * s / 180.0 * &pi
draw(xsize/2 * 0.5, 5, wh) # Stundenzeiger
draw(xsize/2 * 0.65, 3, wm) # Minutenzeiger
draw(xsize/2 * 0.80, 1, ws) # Sekundenzeiger
end
Das Programm läuft ohne Änderungen auf allen Systemen, auf denen Icon in der Version 9 läuft.
