[Xbian] SSH/Inetd lauscht erst nach Neustart von Inetd auf IPv6-Port
  • Hallo Zusammen,
    ich hab
    - auf meinem Raspi2 Xbian laufen
    - SSH-Port auf 62345 geändert
    - in der /etc/inetd.conf die Zeile
    ssh stream tcp6 nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/sshd -i
    hinzugefügt
    - in der /etc/modules die Zeile
    ipv6
    hinzugefügt
    Wenn ich nun den Raspberry Pi neu starte, kann ich im lokalen Netz mit der IPv4-IP ohne Probleme auf den Raspi zugreifen. Per IPv6 von Außen (PortMapping per feste-ip.net) ist dies nicht möglich. Das liegt wohl daran dass der SSH-Server nach einem Reboot noch nicht auf IPv6 lauscht. Erst wenn ich den InternetDaemon inetd mit
    sudo killall -HUP inetd
    neustarte lauscht dieser auch auf IPv6-Ebene (tcp6), darauf hin funktioniert auch der Zugriff von außen per SSH wie gewollt.
    Kurz um.... vor dem Neustart des inetd:
    Nach dem Restart des inetd:
    Könnte mir hierbei jemand unter die Arme greifen und mir erklären wie ich dem SSH-Server bzw. dem InternetDaemon beibringe, dies gleich von Reboot an zu tun??
    Grüße,
    sashmaaan
  • [Xbian] SSH/Inetd lauscht erst nach Neustart von Inetd auf IPv6-Port? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Könnte mir hierbei jemand unter die Arme greifen und mir erklären wie ich dem SSH-Server bzw. dem InternetDaemon beibringe, dies gleich von Reboot an zu tun??
    Versuch mal mit:
    service openbsd-inetd restart
    in einem ausführbaren Script, aus dem Verzeichnis "/etc/network/if-up.d".
    Meine PIs
  • Wenn ich es richtig verstehe, wird das Skript ausgeführt wenn die Verbindung eines Netzwerkadapters besteht?
    Wenn ich den Befehl
    händisch nach dem Rebooten ausführe, scheint dies korrekt zu funktionieren. Mein Skript in if-up.d allerdings wird wohl nicht ausgeführt, da er weiterhin nicht auf tcp6 lauscht.
    Muss diese Skript eine bestimmte Endung haben oder anderes aufweisen? Wird zu diesen Skripten irgendwo geloggt?
    Einmal editiert, zuletzt von sashmaaan (25. Mai 2015 um 15:19)
  • Wird zu diesen Skripten irgendwo geloggt?
    Das kann man machen, aber jetzt noch nicht, evtl.später. Poste mal die Ausgaben von:
    ls -la /etc/network/if-up.d/dein-Script
    cat /etc/network/if-up.d/dein-Script
    Meine PIs
    Einmal editiert, zuletzt von rpi444 (25. Mai 2015 um 15:22)
  • Code
    xbian@xbian ~ $ ls -la /etc/network/if-up.d/restartInetd
    -rw-r--r-- 1 root root 35 May 25 13:16 /etc/network/if-up.d/restartInetd
    xbian@xbian ~ $ cat /etc/network/if-up.d//restartInetd
    sudo service openbsd-inetd restart
  • Code
    Das ist kein Script, denn das Script (Datei) ist nicht ausführbar und der Inhalt (cat) des "Scriptes" ist auch falsch.
    EDIT:
    Bash
    #!/bin/sh -e
    /usr/bin/logger "restartInetd 1"
    /usr/sbin/service openbsd-inetd restart
    /usr/bin/logger "restartInetd 2"
    exit 0
    sudo chmod 755 /etc/network/if-up.d/restartInetd
    EDIT 2:
    Wenn es lt:
    service openbsd-inetd status
    bzw. lt:
    sudo cat /var/log/syslog | grep -i logger
    funktioniert, dann kannst Du die Zeilen:
    aus dem Script löschen.
    EDIT 3:
    Meine PIs
    Einmal editiert, zuletzt von rpi444 (25. Mai 2015 um 15:46)
