Hi,
ich habe den Ultimateraspbian mit RetroPie, XBMC und Raspbian erfolgreich eingerichtet.
Nur der Xbox Controller macht mir zu schaffen. Im Emulationsmenü funktioniert er auch einwandfrei. Nach dem Booten leuchtet auch eine grüne Led auf. Wenn ich aber z.B. ein SNES Spiel starte, funktioniert da rein garnichts. Folgendes könnte relevant zur Lösung sein:
wenn ich ./retroarch-joyconfig -o p1.cfg -p 1 -j 0 aufrufe, um die Tasten einzustellen, erscheint folgendes:
Meine /etc/rc.local sieht so aus:
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
# Print the IP address
_IP=$(hostname -I) || true
if [ "$_IP" ]; then
printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
fi
chmod 0777 /dev/tty0
xboxdrv --trigger-as-button --id 0 --led 2 --deadzone 4000 --silent &
sleep 1
exit 0
und meine /home/pi/RetroPie/configs/all
input_player1_joypad_index = 0
input_player1_b_btn = 1
input_player1_a_btn = 0
input_player1_y_btn = 3
input_player1_x_btn = 2
input_player1_l_btn = 6
input_player1_r_btn = 7
input_player1_start_btn = 9
input_player1_select_btn = 8
input_player1_up_btn = h0up
input_player1_down_btn = h0down
input_player1_left_btn = h0left
input_player1_right_btn = h0right
Ich wüsste nicht, was ich noch um/einstellen kann, damit es endlich läuft
Hier ist die Image: http://www.mediafire.com/download/i2a3x…materaspbian.7z
Ich habe die Vermutung, dass es sich evtl. um eine alte Treiberversion von xboxdrv (0.81) handelt?
Die neuste ist 0.85 >> http://pingus.seul.org/~grumbel/xboxdrv/
Ich weiß nur nicht wie man die installieren kann.
Eine andere Möglichkeit wäre es, aus einer anderen RetroPie-Image, bei der der Xbox Controller auch in den Spielen funktioniert, heraus zu nehmen und in dieser einfügen. Aber auch hier bin ich nicht der Spezialist um zu wissen wie es geht.
Bei meinem Controller handelt es sich um den mit Kabel (wired).
