Hi,
Folgendes Szenario:
Aufruf der Arduino-IDE: alles sieht "normal" aus ...
Tools -> serieller Port -> /dev/ttyUSB0 ... alles ok bis jetzt
Upload -> compiler läuft los ... dann Fehlermeldung: Fehler beim Öffnen des seriellen Ports /dev/ttyUSB0
hm ...
Tools -> serieller Port -> keiner da ...
USB Stecker raus ... wieder rein ...
Tools -> serieller Port -> /dev/ttyUSB1 ... alles ok bis jetzt
Upload -> compiler läuft los ... dann Fehlermeldung: Fehler beim Öffnen des seriellen Ports /dev/ttyUSB1
Das Spielchen habe ich bis /dev/ttyUSB8 gespielt ... immer wieder derselbe Effekt.
Anderen FTDI-Adapter versucht ... gleiches Ergebnis ...
Arduino IDE per Hand aus einem Terminal aufgerufen ... gleicher Fehler. Arduino-IDE mit sudo aufgerufen ... funktioniert ... :s
Drauf gekommen bin ich dann über die Fehlermeldung:
Caused by: gnu.io.UnsupportedCommOperationException: Invalid Parameter
at gnu.io.RXTXPort.setSerialPortParams(RXTXPort.java:171)
at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:163)
Nun, langer Rede kurzer Sinn: in der Datei ~/.arduino/preferences.txt stand vom vorherigen Herumexperimentieren mit der Baudrate
Anscheinend mag aber diese Java-Oberfläche oder wer weiss was diese Baudrate nicht. Ich hab da einfach mal 57600 (und zum verifizieren auch 9600) eingetragen und alles funktionierte wieder perfekt.
Wer also in solche eine falle tappen sollte und schon anfängt, an böse Geister zu glauben ... guckt mal in die ~/.arduino/preferences.txt.
cheers,
