Hallo Freunde der Technik des Raspberry Pi und einer besseren Welt
ich selber komme aus der IT und bin was Elektronik angeht nicht so bewandert wie ihr gleich merken werdet. Ich lese viel und oft aber zu guter letzt frag ich dann doch gern mal jemanden der vielleicht besser Schlüsse ziehen kann.
Es geht hier um eine Minibewässerungsanlage die ohne Strom aus dem Stromnetz und ohne Wasser aus der Leitung auskommt. Die Regenfälle reichen in meinen Breiten im Normalfall aus und das mit der Sonne möchte ich hier klären.
Die Bewässerungsanlage soll meine Terrasse vollautomatisch mit Regenwasser und Strom aus einem Solarpanel versorgen. Ich beschreibe erstmals was für Teile ich kaufen würde und stelle gleich auch die Fragen dazu:
STROM erzeugen:
Ist es ratsam 2 Wartungsfreie Batterien in einer Box zu betreiben?
Ist es OK die Batterien in dieser Box im Sommer Outdoor zu betreiben (Regen/Sturm) ?
Ist diese Batterie gut genug um sie per Photovoltaik Strom zu füllen?
Preis/Leistung scheint sehr gut zu sein - die Bewertungen auf Amazon ebenso.
Kann ich mit einer Solarzelle beide Batterien befüllen?
Wie würdet ihr das sizen?
Laderegler (2x??)
http://www.amazon.de/gp/product/B00CEVGO4O/ref=ox_sc_act_title_4?ie=UTF8&psc=1&smid=A092058828QS644IBWRIX&tag=psblog-21 [Anzeige]
Brauche ich für jede der beiden Batterien einen Laderegler?
In der Beschreibung steht 12-24 V meiner Meinung nach könnte ich beide Solarmodule auf den "Eingang" hängen und beide Batterien "Parallel" auf den Ausgang. Denkfehler?
Trafo/Spannungswandler
/gp/product/B00F8C476S/ref=ox_sc_sfl_title_2?ie=UTF8&psc=1&smid=A302FNHS9FI3WZ
Damit ich von 12V oder 24V auf 5V und USB komme und meinen Steuerungscomputer betreiben kann.
BEWÄSSERUNG: Verbrauch ca. 10-45 Watt für 10 min/Tag
Wassertonne
http://www.ebay.de/itm/Wassertank…=item258a37fde2
Verbrauch bei 35-45 Watt
oder
Verbrauch bei 10-20 Watt
Kann ich eine Pumpe die 35-45 Watt bei 12 Volt zieht an diese Batterien hängen?
Die Pumpe wird solange laufen bis der Boden der Töpfe feucht ist (Sensoren die mit dem Computer verbunden sind lösen die Pumpe aus bzw. schalten ab wenn wieder alles feucht ist)
Ich schätze die Pumpe wird pro Tag ca 10 Minuten in Betrieb sein.
Schläuche Düsen etc. habe ich noch nicht recherchiert.
STEUERUNG: Verbrauch ca. 3 Watt/24h
Computer zur Steuerung
http://www.amazon.de/Raspberry-Pi-RBCA000-Mainboard-1176JZF-S/dp/B008PT4GGC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1398417771&sr=8-1&keywords=raspberry+pi&tag=psblog-21 [Anzeige]
Rasperry Pi macht quasi die Auswertungen. Welche Platine ich dazu nutze muss ich erst rausfinden um die Pumpe zu steuern und die Messgeräte auslesen zu können. Da wär mir auch sehr geholfen wenn ich aus dem Tschungel an Platinen eine empfohlen bekommen könnte.
vielen Dank :heart: für eure Hilfe und ich würd mich freuen wenn ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Wenn das Projekt fertig ist werde ich eine Shopping Liste + Beschreibung online stellen.
vielen lieben Dank
Patrick
