ich bekomme meine Raspberry Cams nicht ans laufen.
Hab schon einiges gelesen, wo Leute das gleiche Problem haben, aber egal was ich probiert habe, es kommt immer der gleiche Fehler.
Ich hab eine Cam V1 und eine Cam V2.
Getestet auf einen Raspberry 1 und zwei verschiedene Raspberry 2
Frisch installiert mit der neuesten Version Jessy, auf dem PI 1 auch die letzte Version von Wheezy.
Mit und ohne update, upgrade, usw. alles was ich irgendwo finden konnte.
Ich hab die Kamera schon öfters problemlos installiert, es gab nie Probleme
Fehlermeldung:
Zitatmmal: mmal_vc_component_enable: failed to enable component: ENOSPC
mmal: camera component couldn't be enabled
mmal: main: Failed to create camera component
mmal: Failed to run camera app. Please check for firmware updates
Früher habe ich einfach das Betriebssystem installiert, über raspi-config die Einstellungen vorgenommen,
Kamera aktiviert und die Anleitung von RPi-Cam-Web-Interfaceausgeführt, alles problemlos.
Die Verkabelung ist auch in Ordnung (an der Cam V1 leuchtet die LED).
Am Raspberry zeigt die blaue Seite des Kabels Richtung LAN-Port. An der Cam zeigt die blaue Seite Richtung
Unterseite der Platine.
Ich hab keine Ahnung was ich noch machen soll.
Vielen Dank und viele Grüße
Markus
