ich habe ein seltsames problem beim installieren von Bluez. Ich versuch den Raspberry Pi als Bluetooth Empfänger zu konfigurieren, damit er Musik von meinem Handy auf der Stereoanlage ausgeben kann. Dafür verwende ich folgende Anleitung: http://www.instructables.com/id/Turn-your-R…isite-packages/
Beim installieren von Bluez bekomme ich aber immer eine Fehlermeldung:
sudo apt-get install bluez
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
bluez
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 6 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 0 B von 895 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 2.075 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Vormals nicht ausgewähltes Paket bluez wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 65443 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entpacken von bluez (aus .../bluez_4.99-2_armhf.deb) ...
Trigger für man-db werden verarbeitet ...
bluez (4.99-2) wird eingerichtet ...
Number found where operator expected at /usr/share/perl5/Debian/AdduserCommon.pm line 1, near ") 3.2.0"
(Missing operator before 3.2.0?)
syntax error at /usr/share/perl5/Debian/AdduserCommon.pm line 1, near ") 3.2.0"
Compilation failed in require at /usr/sbin/addgroup line 34.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/sbin/addgroup line 34.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von bluez (--configure):
Unterprozess installiertes post-installation-Skript gab den Fehlerwert 255 zurück
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
bluez
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Woran kann das liegen? Ich hab schon versucht eine neuer Version von SID manuell zu installieren, dies scheitert aber an der falschen Version von libc.
Besten Dank!!
