BMP085 Temperatur Modul
  • Moin,
    Ich versuche schon die ganze Zeit mein Modul auszulesen.
    Als Software hab ich diese aus diesem Thema versucht BMP085 -> Luftdruck, Temperatur und Höhe mit I2C
    Mein Modul wird per
    i2cdetect -y 1
    gefunden.
    Probieren ich es dann auszulesen bekomme ich
    root@raspberrypi:~/bmp085# ./bmp085
    open: fd=3, errno=0
    open: Success
    failed write to device: 5
    Ich habs auch schon mit dem Adafruit-Raspberry-Pi-Python-Code scripts probiert, aber auch da geht es nicht.
    Was könnte ich denn Falsch machen?
    Jemand einen Tip für mich ?
  • Link 1 hatte Ich schon versucht. Obwohl Python nicht so mein Ding ist. Jedenfalls bekomme ich da als Ausgabe immer:
    Link 2 hatte ich auch schon versucht, keine Verbesserung.
    /etc/modules enthält
    lirc_rpi
    snd-bcm2835
    i2c-dev
    Blacklist schaut so aus:
    blacklist spi-bcm2708
    #blacklist i2c-bcm2708
    Aber wie gesagt ein i2cdetect funktioniert.
    Einmal editiert, zuletzt von lano (29. Januar 2014 um 23:49)
  • Jetzt hab ich versucht mal meinen MPU6050 Sensor auszulesen, auch das klappt nicht.
    Failed to write reg: Input/output error
    Failed to write device(-1): Input/output error
    Irgendwas stimmt doch da nicht.
    i2cdetect -l zeigt mir:
    i2c-0   i2c             bcm2708_i2c.0                           I2C adapter
    i2c-1   i2c             bcm2708_i2c.1                           I2C adapter
    Kernel ist 3.10.25+
    Rechte von i2c-0 und 1 sind 666
    Ka was noch helfen könnte.
    Der MPU6050 blinkt auch wenn er mit i2cdetect gefunden wird.
    So langsam kotzt es echt an....
  • Noch ne Frage.
    Was hat es mit
    echo bmp085 0x77 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new_device
    auf sich ?
    Danach Zeigt dmesg wenigstens schonmal
    [ 1239.600181] i2c i2c-1: new_device: Instantiated device bmp085 at 0x77
    Sonst hat sich nix geändert.
  • Ich arbeite die ganze Zeit als root. Daran kann es nicht liegen.
    Mehr als "failed write to device: 5" ist da nicht raus zu kitzeln.
    Irgendwo muss da aber der Fehler sein.
    Schau ich mir mit dem Ozi an was ich auf SDA und SDL bekomme wenn ich i2cdetect ausführe sehe ich Takt und so. Starte ich das Programm seh ich nix.
    Das Programm kommt bis
    ./bmp085
    open: fd=3, errno=0
    open: Success
    read UT failed.
    read UT failed. hab ich eingefügt.
    Das wäre bei:
    if( fail = bmp085_read_UT( &sensor ) )
                            dev_close(sensor.dev_fd);
                            printf("read UT failed.\n");
                            exit(fail);
    Einmal editiert, zuletzt von lano (30. Januar 2014 um 17:17)
  • Nein, hab ich noch nicht, soviele Pins hab ich glaub ich garnicht mehr frei.
    Darum sollten die Sensoren ja per i2c, aber wie es soo ist... nix.
    Andere Frage.
    Mit
    i2cget 1 0x77 0xAA
    Sollte er doch das Register AC1 auslesen oder ?
    Auch da bekomme ich schon
    root@raspberrypi:~/bmp085# i2cget 1 0x77 0xAA w
    WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
    I will read from device file /dev/i2c-1, chip address 0x77, data address
    0xaa, using read word data.
    Continue? [Y/n]
    Error: Read failed
    Kann doch nicht sein...
    mit i2cdump bekomme ich
    Vllt hilft es ja.
    OK hab ich nun getestet, genau das selbe.
    root@raspberrypi:~/bmp085/test# ./bmp085
    Einmal editiert, zuletzt von lano (30. Januar 2014 um 18:02)
    hmm ... wie jetzt - so viele Pins hast Du nicht frei?
    Bitte aufmerksamer lesen: das steht, dass Du SCL, SDA und die Stromversorgung brauchst. Und die brauchst Du bei IIC immer.
    Ich kann Dir versichern, dass die Anleitung funktioniert ... und das nicht nur bei mir ;) ...
  • Habs beim ersten mal überlesen.
    Funktioniert trotzdem nicht.
    ka, ich geb auf. Mit nem Atmel funktioniert es, werd ich das halt alles daran knüpfen und den dann per rs232 an den Raspi klemmen.
    Ich werds nochmal an dem anderem Raspi versuchen, vllt klappt es da, wobei es dort nutzlos ist.
    Danke jedenfalls für die Bemühungen.
    Habs mal mit meinem anderen Raspi versucht, da klappte es auf Anhieb.
    Ka wo da jetzt die Unterschiede sein sollen.
    Einmal editiert, zuletzt von lano (30. Januar 2014 um 18:58)
  • Ach du Scheiße Doof muss man sein.
    Dämlichen China Plunder Steckverbinder waren schuld. Die passen nicht wirklich gut ins Brett.
    Und ich hab schon gezuppelt und gezuppelt :)
    Naja, vielen Dank für die Anstrengungen.
