ich habe mir jetzt auch einen Raspberry Pi zugelegt und würde diesen gerne als Mediaplayer samt Raspbmc einrichten. Leider scheitere ich kläglich!
Ich habe hier im Forum mal gesucht und keine direkte Antwort gefunden. Wenn das Problem bereits behandelt wurde bitte ich um einen Verweis auf das Thema.
Es wird der Raspberry Pi mit 512 MB verwendet. Ich habe eine Transcend HCSD Karte Klasse 10 mit 4GB. Als Stromversorgung dient ein 5V Netzteil mit 1500mA.
Zu den Problem:
Ich installiere mit dem entsprechenden Tool Raspbmc auf der SD Karte über Windows. Diese stecke ich in den Raspberry Pi. Zusätzlich habe ich eine einfache kabelgebundene Tastatur und einen TP-Link WN823N Stick in die USB Anschlüssen. Und natürlich das Netzwerkkabel.
Wenn ich den Prasp. jetzt starte (power anschließe) wird der Bootvorgang auf dem Bildschirm angezeigt. Allerdings kommt mehrfach die Fehlermedlung ERORR: dcwg_otg_hcd_urb_enqeue:477: Not connected
und hub 1-1:1-0: cannont reset usb port 1 (error-110)
Nach einiger Zeit kommt die Meldung, dass keine Verbindung zum Updateserver besteht. Danach wird immer ein Kernel Panic error ausgegeben und es geschieht nichts weiter.
Selbes geschieht auch, allerdings ohne die Meldung hub 1-1:1-0: cannont reset usb port 1 (error-110), wenn ich NUR die SD Karte, HDMI und Netzwerkkabel angeschlossen habe.
Ich weiß nicht mehr weiter
Kann mit jemand helfen, würde den Raspberry Pi gerne zum laufen bekommen.
Viele Grüße
Rustikof
