ich bin neu hier im Forum und habe auch kaum Erfahrung mit dem Raspberry Pi.
Für mein Studium darf ich mich nun damit beschäftigen.
Habe mir unter VMWare eine virtuelle Maschine mit dem Betriebssystem Ubuntu16.04 LTS erstellt. Ansonsten hat der Rechner Win10 installiert.
Wollte nun den Cross Compiler nach dieser Anleitung in Betrieb nehmen: https://wiki.qt.io/Raspberry_Pi_Beginners_Guide
Hier gibt es jedoch ein Problem in meiner Virtuellen Maschine.
Wenn ich das Terminal ausführe und mein Image mounten will
And mount it:
sudo mkdir /mnt/rasp-pi-rootfs
sudo mount -o loop,offset=62914560 2015-05-05-raspbian-wheezy.img /mnt/rasp-pi-rootfs
bekomme ich im Terminal folgende Fehlermeldung:
linux@ubuntu:~/opt$ sudo mount -o loop,offset=62914560 2016-05-27-raspbian-jessie.img /mnt/rasp-pi-rootfs
[sudo] password for linux:
mount: /dev/loop0 is write-protected, mounting read-only
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop0,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so.
Leider komme ich hier nicht weiter und habe keine Ahnung an was es liegen könnte.
Freue mich über eure Hilfe und Tipps.
