Canon Kameras werden nicht erkannt
  • Liebe Community,
    ich habe zwei Raspberrys (Modell B, Modell B+) und habe versucht, jeweils mittels Gphoto2 eine Canon EOS 60D und eine EOS 1000D anzusteuern. Leider funktioniert dies nicht.
    Wenn ich die Kameras am USB-Port einstecke, kommt bereits ein Pop-Up Fenster mit der Meldung "Error initialising camera: -1 Unspecified Error". Dies ist bei beiden Raspberrys gleich. Jeweils installiert ist eine aktuelles Wheezy. Die Kamera kann jeweils nicht gemounted werden.
    Frage ich bei GPhoto2 nach dem Kamera-Model (--auto-detect)l, wird jeweils die richtige erkannt.
    Eine weitere Fehlermeldung, die sporadisch auftritt ist : "error initialising camera: could not lock the device".
    Interessant ist folgendes:
    - Eine Nikon 90D Funktioniert an beiden Pis.
    - Alle drei Kameras funktionieren problemlos an einem Laptop (Ubuntu).
    Vielleicht hilft die Ausgabe der dmesg (jeweils letzte paar Zeilen):
    Modell B:
    [ 5.779825] USB Video Class driver (1.1.1)
    [ 6.129667] bcm2708-i2s bcm2708-i2s.0: Failed to create debugfs directory
    [ 7.258608] set resolution quirk: cval->res = 384
    [ 7.340350] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
    [ 12.118267] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    [ 12.905806] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    [ 18.938355] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
    [ 22.019434] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
    [ 23.551186] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
    [ 27.342119] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:1 across:102396k SSFS
    [ 417.106704] usb 1-1.3.3: new low-speed USB device number 9 using dwc_otg
    [ 417.221296] usb 1-1.3.3: New USB device found, idVendor=0566, idProduct=3032
    [ 417.221330] usb 1-1.3.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [ 417.242350] input: HID 0566:3032 as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.3/1-1.3.3:1.0/input/input2
    [ 417.248909] hid-generic 0003:0566:3032.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Keyboard [HID 0566:3032] on usb-bcm2708_usb-1.3.3/input0
    [ 417.265833] input: HID 0566:3032 as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.3/1-1.3.3:1.1/input/input3
    [ 417.267891] hid-generic 0003:0566:3032.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Device [HID 0566:3032] on usb-bcm2708_usb-1.3.3/input1
    [ 557.928561] usb 1-1.3.3: USB disconnect, device number 9
    [ 585.556521] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 10 using dwc_otg
    [ 585.658441] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=04a9, idProduct=3215
    [ 585.658475] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    [ 585.658492] usb 1-1.2: Product: Canon Digital Camera
    [ 585.658507] usb 1-1.2: Manufacturer: Canon Inc.
    Modell B+:
    [ 4.587861] input: HID 0566:3032 as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.1/input/input2
    [ 4.621986] hid-generic 0003:0566:3032.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Device [HID 0566:3032] on usb-bcm2708_usb-1.5/input1
    [ 6.492778] bcm2708-i2s bcm2708-i2s.0: Failed to create debugfs directory
    [ 10.579132] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    [ 11.083160] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    [ 12.680276] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 5
    [ 17.060940] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
    [ 19.854376] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
    [ 21.394114] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
    [ 25.130239] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:1 across:102396k SSFS
    [ 135.541491] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
    [ 135.643354] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=04a9, idProduct=3215
    [ 135.643391] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    [ 135.643407] usb 1-1.4: Product: Canon Digital Camera
    [ 135.643421] usb 1-1.4: Manufacturer: Canon Inc.
    In der Ausgabe der ist im Gegensatz zur Ausgabe des Laptops keine Speicherkarte zu finden (SDB).
    Hat irgendjemand eine Idee, was hier falsch läuft?
    Vielen Dank für Hilfe...
