Habe einen C120N Münzprüfer
Das Manual dazu:
http://slot-tech.com/interesting_st…anual%20ncc.pdf
Habe ich das richtig verstanden das der MP bei einer richtigen erkennung einfach ein LOW signal ausgibt?
somit könnte ich nen GPIO mit nem 10K Wiederstand an 3.3v verbinden, direkt die Signalleitung de MP drannhängen und wenn dann ne Münze eingeworfen wird wird der Pin dann auf Low gezogen....
ist das richtig so?
ich möchte auch das sich wenn eine münze eingeworfen wird ein anderer gpio pin activ schaltet um einen hopper laufen zu lassen...also nur den auswurfmotor...keine pulse...
dieser sollte dann eine gewisse zeit lang laufen...und pro eingeworfene münze die laufzeit verlängern....
ist eigentlich jetzt mal die simpelste variation
später möchte ich noch einen magnetschalter (bzw so was ähnliches) anbringen der mit einer klappe die runtergefallenen münzen zählt und der raspberry die gezählten signale weitergibt...
weiss aber noch nicht ob das realisierbar ist da ich noch nicht ganz sicher bin ob sich die münzen so zählen lassen...
aber eigentlich gehts mir jetzt nur um den münzprüfer
