Hallo erstmal an alle!
Ich bin neu hier im Forum und wie es sich da gehört habe ich ein Problem.
Zum Anfang: Ich bin durch den Raspberry das erste mal richtig in Kontakt mit Linux Systemen gekommen, hab mich schon ein wenig eingefuchst aber es bestehen noch ausreichend kalte Lötstellen und hoffe ihr verzeiht die ein oder andere naive Frage.
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Ich will den RPI als WLAN Router konfigurieren und habe mir dazu diesen WLAN Stick gekauft: WLAN-Stick [Anzeige]
Laut Bewertungen haben einige Käufer diesen Stick erfolgreich per Plug&Play am PI zum Laufen bekommen.
Der Stick beinhaltet einen Realtek RTL8191SU 802.11n Chip, der laut diverser Listen im Internet unterstützt wird.
Die Sache mit dem Router ist im Moment nicht so wichtig denn der PI will den Stick nicht erkennen.
Ich habe schon mindestens 8 Stunden Foren durchsucht und bin zu keiner Erkenntnis gelangt.
Zur Situation:
Ich beteibe den PI mit Raspbian Kernel 3.6.11, apt-update und apt-upgrade sind durchgeführt und aktuell.
Der Stick steckt direkt an einem USB-Port des PI, wird von einem 1,2A Netzeil gespeist und ist einziges USB-Gerät am PI.
Nach dem Anstecken des Sticks gibt ~$lsusb folgendes aus:
"BUS 001 Device 004: ID 0bda:8172 Realtek Semicionductor Corp. RTL8191SU 802.11n WLAN Adapter"
[Anzeige]
~$sudo apt-cache search realtek
~$sudo apt-get install firmware-realtek
Durchgeführt, Firmware auf dem aktuellen Stand
~$lsmod gibt aus:
"r8712u 148881 0 "
r8172u ist meiner Meinung nach der Treiber (wenn ich falsch liege korrigiert mich bitte!), also bis hierhin alles gut.
mit ~$dmesg herhalte ich das:
r8712u : loading firmware from "rtlwifi/rtl8712.bin"
usbcore: registered new interface driver r8712u
r8712u: firmware request failed
Und hier fang ich an an meine Grenzen zu stoßen.
"r8712u: Firmware request failed" deute ich so, dass der Kernel die Firmware nicht findet.
Dazu hat mich meine Suche drauf gebracht im Verzeichnis /lib/firmware nachzusehen.
Dort sehe ich keinen Eintrag des Treibers, was denke ich, sicher nicht gut ist. :s
Noch zu Ergänzung:
~$ifconfig kein WLAN Interface
~$sudo iwlist wlan0 scan führt zu "wlan0 Interface doesn't support scanning."
~$sudo ifdown wlan0 führt zu "ifdown: interface wlan0 not configured"
Ich hoffe, dass ich genug Infos reingepackt habe und vorallem hoffe ich, dass mir jemand helfen kann.
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
Grüße,
El Mo.
