ich würde gerne den DDClient mehrmals parallel laufen lassen, z.B. einmal für DynDNS.org und einmal für No-IP
Kann mir jemand sagen ob und wie das geht ?
lG
Gawan
lG
Gawan
DDClient mehrmals parallel starten ?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Du kannst eigentlich problemlos unterschiedliche Dienste in die ddclient.conf einpflegen. Einfach genau so wie vom zB DynDNS.org Profil diesen ganzen Konfigurationsabschnitt unten drunter klatschen
protocol=dyndns2
use=web, web=checkip.dyndns.com/, web-skip='IP Address'
server=members.dyndns.org
login=xxxx
password=xxxxx
xxxx.dyndns.org
protocol=dyndns2
server=dynupdate.no-ip.com
login=xxxx
password=xxxxx
xxxx.no-ip.com
Danke, ich versuchs grad mal ...
Unter freedns.org hab ich folgende Sample-Config gefunden:
Sample config:
daemon=5m
timeout=10
syslog=no # log update msgs to syslog
#mail=root # mail all msgs to root
#mail-failure=root # mail failed update msgs to root
pid=/var/run/ddclient.pid # record PID in file.
ssl=yes # use ssl-support. Works with
# ssl-library
use=if, if=eth0
server=freedns.afraid.org
protocol=freedns
login=login_name
password=the_password
somedomain.mooo.com
Was ist da jetzt die sinnvollere Variante bei z.B. "use" ?
lG
Gawan
Warum nimmst nicht einfach die von meigrafd vorgeschlagene Config? Da steht doch alles drin :s
Da sich dein RPI im LAN befindet, ist auf jedenfall das "use" was ich im 2.post angebenen habe das sinnvollste
Wenn du "use=if , if=eth0" benutzten würdest, würde die IP von eth0 eingetragen werden, aber das würde dir ja irgendwie nichts bringen, oder?
