hallo,
ich schaffe es aus einem mir unbegreiflichen Grund nicht, das Deutschlandradio mit mpg123 oder mplayer zu öffnen, andere Internetradios gehen problemlos.
ich benutze die syntax:
beziehungsweise
was läuft da schief?
hallo,
beziehungsweise
Deutschlandfunk mit mplayer oder mpg123? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Ich hätte da eine Idee.
Hab den Link gerade mal mit dem Editor geöffnet und 2x den Streamlink drin gehabt.
Es könnte sein, das Mplayer oder andere damit ein Problem haben.
Eine einfache Möglichkeit das zu umgehen, wäre den Link einfach zu öffnen, den Streamlink rauszukopieren und dann mit dem entsprechendem Player zu öffnen.
(Keine Ahnung, warum das manchmal funktioniert und manchmal nicht...)
Also diesen hier:
http://stream.dradio.de/7/249/142684/v…radio_mp3_dlf_m
und nicht:
http://www.deutschlandradio.de/streaming/dlf.m3u
Versuch mal mit mpg123, folgende Syntax, die funktionieren sollte:
super, das funktioniert! Kann mir (absoluter Laie) jetzt noch jemand erklären, was der Befehl macht und warum es vorher nicht funktioniert hat?
..., was der Befehl macht und warum es vorher nicht funktioniert hat?
wget downloadet die Textdatei "dlf.m3u" und daraus die Streamdatei "dradio_mp3_dlf_m", in die standard Ausgabe und mpg123 spielt die "Streamdatei" aus der standard Eingabe ab.
Du kannst auch Folgendes (d. h. umbenennen der m3u- in eine pls-Datei) machen:
EDIT:
Nach dem Download, funktioniert es auch mit (d. h., ohne Umbenennen):
Ohne es gerade testen zu könnnen:
mplayer -playlist http://www.deutschlandradio.de/streaming/dlf.m3u
Ja, geht auch:
:~$ mplayer -playlist http://www.deutschlandradio.de/streaming/dlf.m3u
Resolving www.deutschlandradio.de for AF_INET...
Connecting to server www.deutschlandradio.de[217.69.91.95]: 80...
Cache size set to 320 KBytes
MPlayer2 UNKNOWN (C) 2000-2011 MPlayer Team
Playing http://stream.dradio.de/7/249/142684/v1/gnl.akacast.akamaistream.net/dradio_mp3_dlf_m.
Resolving stream.dradio.de for AF_INET...
Connecting to server stream.dradio.de[83.217.226.180]: 80...
Name : Deutschlandfunk - MP3
Website: http://www.dradio.de
Public : yes
Cache fill: 0.00% (0 bytes)
ICY Info: StreamTitle='Iris Voellnagel - Eliyah Havemann: Wie werde ich Jude? Und wenn ja, warum? Rezension';
Cache fill: 15.00% (49152 bytes)
Detected file format: Audio only
gut, dann bleibt mal wieder die allgemeine Festllung: Suchfunktion, google nutzen und meine Signatur lesen...
Wenn das als Aufforderung an mich gedacht war: ich benutze die Suchfunktiieon und Google grundsätzlich, bevor ich eine Forumsanfrage stelle, allein schon weil das viel schneller geht! Allerdings ist es als Anfänger nicht einfach, die passenden Seiten zu finden, weil man oft nicht weiß, wonach man eigentlich sucht.
Deshalb Danke an alle, die so wie du auch auf solche vermeintlich einfachen Fragen gute Antworten geben!
