Ich wollte mit kleine Sensorplatinen zusammen löten, jeweils mit einem PIR [Anzeige] und einem DS18B20 [Anzeige].
Habe mir dafür schon Kabel ausgesucht und Klemmen um das alles anzuschließen, jetzt merke ich aber das bei allen Anleitungen für den DS18B20 eine Spannung von 3,3V benutzt wird und der PIR aber 5V braucht. Die Kabel und Klemmen dafür sind jetzt aber alle 4 Adern, hatte gedacht 3,3V, Data vom PIR, Data vom DS18B20, GRND. Aber wen ich jetzt unterschiedliche Spannungen brauche, dann habe ich ja eine Ader zu wenig.
In den Beschreibungen vom DS18B20 steht aber auch Betriebsspannung 3,3V bis 5V, also kann ich die bedenkenlos auch an 5V klemmen, brauche ich dann auch einen anderen Pullup Widerstand zwischen der Spannung und der Datenleitung ?
Kenn mich in E-Technik nicht so gut aus um mir das mal auf die schnelle auszurechnen
