ich möchte gerne mit dem DVB-T-Stick Terratec H5 Rev2 über OpenELEC LiveTV schauen respektive primär aufnehmen.
Wenn ich im Browser die IP-Adresse des Pi´s mit dem Zusatz :9981 eingebe und unter
Configuration->DVB Inputs den Stick auswählen will, erscheint hier lediglich ein DRXK DVB-C DVB-T.
Unter "Add DVB Network by Location" wähle ich Germany aus und de_Unitymedia. Es werden daraufhin mehrere Muses gescannt, jedoch keine Services gefunden. Unter "Device path:" steht "/dev/dvb/adapter0"
Kann mir jemand bei der Einrichtung des Sticks helfen?
Im Verzeichnis /lib/firmware ist die Firmware "dvb-usb-terratec-h5-drxk.fw" vorhanden.
lsusb gibt folgendes aus:
Bus 001 Device 004: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 005: ID 174c:5136 ASMedia Technology Inc.
Bus 001 Device 006: ID 0ccd:10ad TerraTec Electronic GmbH
Bus 001 Device 007: ID 7392:7811 Edimax Technology Co., Ltd EW-7811Un 802.11n Wireless Adapter [Realtek RTL8188CUS]
und dmesg:
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 3.10.16 (stephan@buildserver.fritz.box) (gcc version 4.7.3 (GCC) ) #1 PREEMPT Thu Oct 17 10:24:10 CEST 2013
[ 0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
[ 0.000000] Machine: BCM2708
[ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 98304
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0a1a4e8, node_mem_map c0a6f000
[ 0.000000] Normal zone: 768 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 98304 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 97536
[ 0.000000] Kernel command line: dwc_otg.lpm_enable=0 root=/dev/ram0 rdinit=/init BOOT_IMAGE=/kernel.img dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1824 bcm2708_fb.fbheight=984 bcm2708.boardrev=0xd bcm2708.serial=0xe22544d4 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:25:444 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=100000000 vc_mem.mem_base=0x1ec00000 vc_mem.mem_size=0x20000000 boot=/dev/mmcblk0p1 disk=/dev/mmcblk0p2 ssh quiet
[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Memory: 384MB = 384MB total
[ 0.000000] Memory: 379004k/379004k available, 14212k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xd8800000 - 0xff000000 ( 616 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xd8000000 ( 384 MB)
[ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc06fef44 (7132 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc06ff000 - 0xc09de244 (2941 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc09e0000 - 0xc0a1ae00 ( 236 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc0a1ae00 - 0xc0a6ef48 ( 337 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:330
[ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 4294967ms
[ 0.000000] Switching to timer-based delay loop
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000446] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2.00 BogoMIPS (lpj=10000)
[ 0.000467] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000741] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.001500] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.001851] Setting up static identity map for 0xc05b58f8 - 0xc05b5930
[ 0.003142] devtmpfs: initialized
[ 0.015886] xor: measuring software checksum speed
[ 0.110300] arm4regs : 974.000 MB/sec
[ 0.210299] 8regs : 470.800 MB/sec
[ 0.310347] 32regs : 401.200 MB/sec
[ 0.310366] xor: using function: arm4regs (974.000 MB/sec)
[ 0.310683] NET: Registered protocol family 16
[ 0.315588] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.318911] bcm2708.uart_clock = 0
[ 0.326131] mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver
[ 0.326233] bcm2708_vcio: mailbox at f200b880
[ 0.326566] bcm_power: Broadcom power driver
[ 0.326591] bcm_power_open() -> 0
[ 0.326602] bcm_power_request(0, 8)
[ 0.827294] bcm_mailbox_read -> 00000080, 0
[ 0.827316] bcm_power_request -> 0
[ 0.827329] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.827470] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83) is a PL011 rev3
[ 0.907536] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 1.071626] raid6: int32x1 46 MB/s
[ 1.241993] raid6: int32x2 59 MB/s
[ 1.412328] raid6: int32x4 61 MB/s
[ 1.583081] raid6: int32x8 58 MB/s
[ 1.583102] raid6: using algorithm int32x4 (61 MB/s)
[ 1.583113] raid6: using intx1 recovery algorithm
[ 1.584917] SCSI subsystem initialized
[ 1.586370] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.586726] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.587125] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.591354] Switching to clocksource stc
[ 1.625126] NET: Registered protocol family 2
[ 1.625904] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 1.626033] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 1.626109] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 1.626182] TCP: reno registered
[ 1.626207] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 1.626237] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 1.626616] NET: Registered protocol family 1
[ 1.627201] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 1.627224] RPC: Registered udp transport module.
[ 1.627235] RPC: Registered tcp transport module.
[ 1.627245] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 1.649262] bcm2708_dma: DMA manager at f2007000
[ 1.649684] bcm2708_gpio: bcm2708_gpio_probe c09eca70
[ 1.650589] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x1ec00000 mem_size:0x20000000(512 MiB)
[ 1.651332] major device number 252
[ 1.651355] vma list size 12, page list size 2008, page size 4096
[ 1.651375] allocated dma channel 2 (f2007200), initial state 00000008
[ 1.651574] post-reset 00000008
[ 1.678308] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 1.683741] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 1.683840] Key type id_resolver registered
[ 1.683856] Key type id_legacy registered
[ 1.685749] fuse init (API version 7.22)
[ 1.688621] JFS: nTxBlock = 2960, nTxLock = 23687
[ 1.689986] SGI XFS with security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled
[ 1.699137] bio: create slab <bio-1> at 1
[ 1.702652] Btrfs loaded
[ 1.702721] msgmni has been set to 740
[ 1.706502] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[ 1.706533] io scheduler noop registered (default)
[ 1.706547] io scheduler deadline registered
[ 1.706618] io scheduler cfq registered
[ 1.707163] BCM2708FB: allocated DMA memory 56e30000
[ 1.707188] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f2007000
[ 1.728430] Console: switching to colour frame buffer device 228x61
[ 1.743702] bcm2708_rng_init=d8dd6000
[ 1.761234] brd: module loaded
[ 1.762081] loop: module loaded
[ 1.762398] nbd: registered device at major 43
[ 1.780287] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xd8804000, is_master = 0
[ 1.780949] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[ 1.784536] iscsi: registered transport (tcp)
[ 1.787767] bcm2708_spi bcm2708_spi.0: master is unqueued, this is deprecated
[ 1.790182] bcm2708_spi bcm2708_spi.0: SPI Controller at 0x20204000 (irq 80)
[ 1.790683] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.790711] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 1.791332] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.792811] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 1.792926] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ 1.993010] Core Release: 2.80a
[ 1.993037] Setting default values for core params
[ 1.993083] Finished setting default values for core params
[ 2.193153] Using Buffer DMA mode
[ 2.193178] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ 2.193189] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ 2.193201] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ 2.193218] Dedicated Tx FIFOs mode
[ 2.193419] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ 2.193471] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller
[ 2.193522] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 2.193578] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000
[ 2.193620] Init: Port Power? op_state=1
[ 2.193630] Init: Power Port (0)
[ 2.193741] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.193763] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.193779] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 2.193794] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.16 dwc_otg_hcd
[ 2.193807] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb
[ 2.194982] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.195040] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 2.195675] dwc_otg: FIQ enabled
[ 2.195697] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ 2.195708] dwc_otg: FIQ split fix enabled
[ 2.195734] Module dwc_common_port init
[ 2.196380] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 2.196949] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 2.197763] i2c /dev entries driver
[ 2.198183] bcm2708_i2c_init_pinmode(0,0)
[ 2.198205] bcm2708_i2c_init_pinmode(0,1)
[ 2.199120] bcm2708_i2c bcm2708_i2c.0: BSC0 Controller at 0x20205000 (irq 79) (baudrate 100k)
[ 2.199198] bcm2708_i2c_init_pinmode(1,2)
[ 2.199214] bcm2708_i2c_init_pinmode(1,3)
[ 2.200099] bcm2708_i2c bcm2708_i2c.1: BSC1 Controller at 0x20804000 (irq 79) (baudrate 100k)
[ 2.202206] bcm2835-cpufreq: min=700000 max=900000 cur=700000
[ 2.202321] bcm2835-cpufreq: switching to governor ondemand
[ 2.202337] bcm2835-cpufreq: switching to governor ondemand
[ 2.203286] cpuidle: using governor ladder
[ 2.203303] cpuidle: using governor menu
[ 2.203562] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 2.203578] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 2.203658] sdhci: Enable low-latency mode
[ 2.241430] mmc0: SDHCI controller on BCM2708_Arasan [platform] using platform's DMA
[ 2.241547] mmc0: BCM2708 SDHC host at 0x20300000 DMA 4 IRQ 20
[ 2.243986] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 2.254819] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 2.270175] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.270197] usbhid: USB HID core driver
[ 2.271190] zram: Created 1 device(s) ...
[ 2.271248] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[ 2.271349] nf_conntrack version 0.5.0 (5921 buckets, 23684 max)
[ 2.272378] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
[ 2.272581] TCP: cubic registered
[ 2.274185] NET: Registered protocol family 10
[ 2.275048] NET: Registered protocol family 17
[ 2.275203] Key type dns_resolver registered
[ 2.275589] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
[ 2.277101] drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
[ 2.291856] Freeing unused kernel memory: 2940K (c06ff000 - c09de000)
[ 2.298955] mmc0: read SD Status register (SSR) after 2 attempts
[ 2.302955] mmc0: new high speed SDHC card at address b368
[ 2.309542] mmcblk0: mmc0:b368 NCard 3.73 GiB
[ 2.313122] mmcblk0: p1 p2
[ 2.391552] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ 2.611522] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ 2.611719] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ 2.872093] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9512
[ 2.872139] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2.891738] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 2.891965] hub 1-1:1.0: 3 ports detected
[ 3.171783] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ 3.182568] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 3.183582] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[ 3.272042] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[ 3.272071] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 3.275309] smsc95xx v1.0.4
[ 3.340524] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:25:44:d4
[ 3.417422] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[ 3.422323] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 3.431806] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 3.533394] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[ 3.533423] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 3.533437] usb 1-1.3: Product: USB2.0 Hub
[ 3.534632] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
[ 3.535126] hub 1-1.3:1.0: 4 ports detected
[ 3.811971] usb 1-1.3.1: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ 3.954048] usb 1-1.3.1: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=5136
[ 3.954083] usb 1-1.3.1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[ 3.954099] usb 1-1.3.1: Product: AS2105
[ 3.954116] usb 1-1.3.1: Manufacturer: ASMedia
[ 3.954130] usb 1-1.3.1: SerialNumber: 00000000000000000000
[ 3.955682] usb-storage 1-1.3.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 3.958618] scsi0 : usb-storage 1-1.3.1:1.0
[ 4.051850] usb 1-1.3.3: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[ 4.154174] usb 1-1.3.3: New USB device found, idVendor=0ccd, idProduct=10ad
[ 4.154209] usb 1-1.3.3: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=3
[ 4.154225] usb 1-1.3.3: Product: TerraTec H5
[ 4.154240] usb 1-1.3.3: Manufacturer: TerraTec Electronic GmbH
[ 4.154254] usb 1-1.3.3: SerialNumber: 100502008464
[ 4.232033] usb 1-1.3.4: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
[ 4.333818] usb 1-1.3.4: New USB device found, idVendor=7392, idProduct=7811
[ 4.333851] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4.333868] usb 1-1.3.4: Product: 802.11n WLAN Adapter
[ 4.333881] usb 1-1.3.4: Manufacturer: Realtek
[ 4.334057] usb 1-1.3.4: SerialNumber: 00e04c000001
[ 4.953039] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ASMT 2105 0 PQ: 0 ANSI: 6
[ 4.961965] sd 0:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
[ 4.962917] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 4.962953] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
[ 4.963907] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 5.300352] sda: sda1
[ 5.308680] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 9.020200] systemd-udevd[826]: starting version 208
[ 9.919568] Linux video capture interface: v2.00
[ 10.120315] rtw driver version=v3.4.4_4749.20121105
[ 10.120344] Build at: Oct 15 2013 06:00:09
[ 10.120562] register rtw_netdev_ops to netdev_ops
[ 10.120584] CHIP TYPE: RTL8188C_8192C
[ 10.120602]
[ 10.120602] usb_endpoint_descriptor(0):
[ 10.120613] bLength=7
[ 10.120620] bDescriptorType=5
[ 10.120627] bEndpointAddress=81
[ 10.120634] wMaxPacketSize=200
[ 10.120641] bInterval=0
[ 10.120648] RT_usb_endpoint_is_bulk_in = 1
[ 10.120655]
[ 10.120655] usb_endpoint_descriptor(1):
[ 10.120665] bLength=7
[ 10.120671] bDescriptorType=5
[ 10.120677] bEndpointAddress=2
[ 10.120683] wMaxPacketSize=200
[ 10.120690] bInterval=0
[ 10.120699] RT_usb_endpoint_is_bulk_out = 2
[ 10.120706]
[ 10.120706] usb_endpoint_descriptor(2):
[ 10.120715] bLength=7
[ 10.120721] bDescriptorType=5
[ 10.120728] bEndpointAddress=3
[ 10.120734] wMaxPacketSize=200
[ 10.120740] bInterval=0
[ 10.120746] RT_usb_endpoint_is_bulk_out = 3
[ 10.120753]
[ 10.120753] usb_endpoint_descriptor(3):
[ 10.120762] bLength=7
[ 10.120768] bDescriptorType=5
[ 10.120775] bEndpointAddress=84
[ 10.120781] wMaxPacketSize=40
[ 10.120787] bInterval=1
[ 10.120795] RT_usb_endpoint_is_int_in = 4, Interval = 1
[ 10.120803] nr_endpoint=4, in_num=2, out_num=2
[ 10.120803]
[ 10.120812] USB_SPEED_HIGH
[ 10.133087] em28xx: New device TerraTec Electronic GmbH TerraTec H5 @ 480 Mbps (0ccd:10ad, interface 0, class 0)
[ 10.133112] em28xx: Audio interface 0 found (Vendor Class)
[ 10.133122] em28xx: Video interface 0 found: isoc
[ 10.133130] em28xx: DVB interface 0 found: isoc
[ 10.151500] em28xx: chip ID is em2884
[ 10.166056] Chip Version ID: VERSION_NORMAL_TSMC_CHIP_88C.
[ 10.166091] RF_Type is 3!!
[ 10.169390] EEPROM type is E-FUSE
[ 10.169417] ====> ReadAdapterInfo8192C
[ 10.169715] Boot from EFUSE, Autoload OK !
[ 10.220722] em2884 #0: i2c eeprom 0000: 26 00 01 00 02 0b ab e5 f5 64 01 60 09 e5 f5 64
[ 10.220774] em2884 #0: i2c eeprom 0010: 09 60 03 c2 c6 22 e5 f7 b4 03 13 e5 f6 b4 87 03
[ 10.220807] em2884 #0: i2c eeprom 0020: 02 0b 42 e5 f6 b4 93 03 02 09 fe c2 c6 22 c2 c6
[ 10.220841] em2884 #0: i2c eeprom 0030: 22 00 60 00 d2 c6 7b 00 7a 00 79 23 22 90 05 9e
[ 10.220872] em2884 #0: i2c eeprom 0040: 75 f0 25 e5 35 02 08 a7 25 e0 24 c6 f5 82 e4 34
[ 10.220904] em2884 #0: i2c eeprom 0050: 06 f5 83 e4 93 22 e4 93 f5 36 e5 36 22 00 00 00
[ 10.220936] em2884 #0: i2c eeprom 0060: 00 00 01 01 1a eb 67 95 cd 0c ad 10 f0 93 6b 03
[ 10.220969] em2884 #0: i2c eeprom 0070: 9c 18 6a 32 b4 1a 36 57 4e 47 29 00 00 00 00 00
[ 10.221000] em2884 #0: i2c eeprom 0080: 00 00 00 00 4e 00 13 00 f0 10 13 82 82 00 00 00
[ 10.221031] em2884 #0: i2c eeprom 0090: 5b 81 c0 00 00 00 22 40 1e 64 02 20 10 01 01 01
[ 10.221062] em2884 #0: i2c eeprom 00a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[ 10.221094] em2884 #0: i2c eeprom 00b0: c6 40 00 00 84 00 00 00 00 00 00 00 00 c2 00 00
[ 10.221125] em2884 #0: i2c eeprom 00c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 32 03
[ 10.221156] em2884 #0: i2c eeprom 00d0: 54 00 65 00 72 00 72 00 61 00 54 00 65 00 63 00
[ 10.221186] em2884 #0: i2c eeprom 00e0: 20 00 45 00 6c 00 65 00 63 00 74 00 72 00 6f 00
[ 10.221220] em2884 #0: i2c eeprom 00f0: 6e 00 69 00 63 00 20 00 47 00 6d 00 62 00 48 00
[ 10.221253] em2884 #0: i2c eeprom 0100: ... (skipped)
[ 10.221274] em2884 #0: EEPROM ID = 26 00 01 00, EEPROM hash = 0xbd70b89e
[ 10.221282] em2884 #0: EEPROM info:
[ 10.221291] em2884 #0: microcode start address = 0x0004, boot configuration = 0x01
[ 10.233551] em2884 #0: I2S audio, 3 sample rates
[ 10.233579] em2884 #0: 500mA max power
[ 10.233594] em2884 #0: Table at offset 0x36, strings=0x189c, 0x326a, 0x1ab4
[ 10.233932] em2884 #0: Identified as Terratec Cinergy H5 (card=79)
[ 10.234234] em2884 #0: Config register raw data: 0x67
[ 10.234249] em2884 #0: I2S Audio (3 sample rates)
[ 10.234258] em2884 #0: No AC97 audio processor
[ 10.271490] em2884 #0: v4l2 driver version 0.2.0
[ 10.315238] em2884 #0: V4L2 video device registered as video0
[ 10.315263] em2884 #0: analog set to isoc mode.
[ 10.315273] em2884 #0: dvb set to isoc mode.
[ 10.316560] usbcore: registered new interface driver em28xx
[ 10.575251] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 248
[ 10.637942] lirc_rpi: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 10.682190] lirc_rpi lirc_rpi.0: lirc_dev: driver lirc_rpi registered at minor = 0
[ 10.682214] lirc_rpi: driver registered!
[ 10.796414] EEPROMVID = 0x7392
[ 10.796437] EEPROMPID = 0x7811
[ 10.796445] EEPROMCustomerID : 0x00
[ 10.796453] EEPROMSubCustomerID: 0x00
[ 10.796460] RT_CustomerID: 0x00
[ 10.796475] _ReadMACAddress MAC Address from EFUSE = 80:1f:02:b9:6e:33
[ 10.796489] EEPROMRegulatory = 0x0
[ 10.796498] _ReadBoardType(0)
[ 10.796506] BT Coexistance = disable
[ 10.796515] RT_ChannelPlan: 0x02
[ 10.796525] _ReadPSSetting...bHWPwrPindetect(0)-bHWPowerdown(0) ,bSupportRemoteWakeup(0)
[ 10.796537] ### PS params=> power_mgnt(0),usbss_enable(0) ###
[ 10.796545] ### AntDivCfg(0)
[ 10.796553] readAdapterInfo_8192CU(): REPLACEMENT = 1
[ 10.796563] <==== ReadAdapterInfo8192C in 630 ms
[ 10.797396] rtw_macaddr_cfg MAC Address = 80:1f:02:b9:6e:33
[ 10.797417] MAC Address from pnetdev->dev_addr= 80:1f:02:b9:6e:33
[ 10.798173] bDriverStopped:1, bSurpriseRemoved:0, bup:0, hw_init_completed:0
[ 10.821664] usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
[ 11.641506] lirc_rpi: auto-detected active high receiver on GPIO pin 18
[ 11.694516] drxk: status = 0x439260d9
[ 11.694547] drxk: detected a drx-3926k, spin A2, xtal 20.250 MHz
[ 12.390492] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 12.455706] input: lircd as /devices/virtual/input/input0
[ 12.893728] Bluetooth: Core ver 2.16
[ 12.896918] NET: Registered protocol family 31
[ 12.896947] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 12.897058] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 12.897088] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 12.897147] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 13.234108] DRXK driver version 0.9.4300
[ 13.249347] drxk: frontend initialized.
[ 13.445406] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ 13.445879] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 13.863676] +871x_drv - drv_open, bup=0
[ 13.868204] ===> FirmwareDownload91C() fw:Rtl819XFwImageArray_TSMC
[ 13.868231] FirmwareDownload92C accquire FW from embedded image
[ 13.868244] fw_ver=v80, fw_subver=0, sig=0x88c0
[ 13.907439] fw download ok!
[ 13.907471] Set RF Chip ID to RF_6052 and RF type to 1T1R.
[ 14.338482] IQK:Start!!!
[ 14.350238] Path A IQK Success!!
[ 14.371785] Path A IQK Success!!
[ 14.376499] IQK: final_candidate is 0
[ 14.376525] IQK: RegE94=100 RegE9C=15 RegEA4=ff RegEAC=3ff RegEB4=0 RegEBC=0 RegEC4=0 RegECC=0
[ 14.376525] Path A IQ Calibration Success !
[ 14.495516] pdmpriv->TxPowerTrackControl = 1
[ 14.500518] MAC Address from REG_MACID = 80:1f:02:b9:6e:33
[ 14.500544] rtl8192cu_hal_init in 630ms
[ 14.500559] MAC Address = 80:1f:02:b9:6e:33
[ 14.510234] -871x_drv - drv_open, bup=1
[ 14.510385] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 14.510466] [rtw_wx_set_pmkid] IW_PMKSA_FLUSH!
[ 14.510508] set_mode = IW_MODE_INFRA
[ 14.511086] =>rtw_wx_set_essid
[ 14.511109] ssid=g?isQ?J?)ͺ????F|?T??vZ.c3?ɚ8'h? ??t'h?t'h?????, len=32
[ 14.511128] Set SSID under fw_state=0x00000008
[ 14.511159] <=rtw_wx_set_essid, ret 0
[ 14.580810] [rtw_wx_set_pmkid] IW_PMKSA_FLUSH!
[ 15.458473] DVB: registering new adapter (em2884 #0)
[ 15.458532] usb 1-1.3.3: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (DRXK DVB-C DVB-T)...
[ 15.470283] em2884 #0: Successfully loaded em28xx-dvb
[ 15.471125] Em28xx: Initialized (Em28xx dvb Extension) extension
[ 15.542993] Console: switching to colour dummy device 80x30
[ 15.842148] survey done event(9)
[ 15.842197] rtw_select_and_join_from_scanned_queue: return _FAIL(candidate == NULL)
[ 15.842214] try_to_join, but select scanning queue fail, to_roaming:0
[ 17.622233] survey done event(c)
[ 17.624121] wpa_set_auth_algs, AUTH_ALG_OPEN_SYSTEM
[ 17.624154] set_mode = IW_MODE_INFRA
[ 17.628524]
[ 17.628524] wpa_ie(length:22):
[ 17.628554] 0x30 0x14 0x01 0x00 0x00 0x0f 0xac 0x02
[ 17.628567] 0x01 0x00 0x00 0x0f 0xac 0x04 0x01 0x00
[ 17.628578] 0x00 0x0f 0xac 0x02 0x00 0x00 0x51 0xcb
[ 17.629225] =>rtw_wx_set_essid
[ 17.629246] ssid=WLAN-001F3FA0A5F6, len=17
[ 17.629296] Set SSID under fw_state=0x00000008
[ 17.629325] [by_bssid:0][assoc_ssid:WLAN-001F3FA0A5F6][to_roaming:0] new candidate: WLAN-001F3FA0A5F6(00:1f:3f:a0:a5:f6) rssi:-58
[ 17.629343] rtw_select_and_join_from_scanned_queue: candidate: WLAN-001F3FA0A5F6(00:1f:3f:a0:a5:f6)
[ 17.629373] rtw_restructure_ht_ie IEEE80211_HT_CAP_MAX_AMSDU is set
[ 17.629390] link to Artheros AP
[ 17.629456] <=rtw_wx_set_essid, ret 0
[ 17.630789] Set BSSID under fw_state=0x00000088
[ 17.678514] link to Artheros AP
[ 17.678556] issue_deauth to 00:1f:3f:a0:a5:f6
[ 17.682877] OnAuthClient
[ 17.682929] network.SupportedRates[0]=82
[ 17.682941] network.SupportedRates[1]=84
[ 17.682948] network.SupportedRates[2]=8B
[ 17.682956] network.SupportedRates[3]=0C
[ 17.682963] network.SupportedRates[4]=12
[ 17.682972] network.SupportedRates[5]=96
[ 17.682980] network.SupportedRates[6]=18
[ 17.682987] network.SupportedRates[7]=24
[ 17.682995] network.SupportedRates[8]=30
[ 17.683002] network.SupportedRates[9]=48
[ 17.683009] network.SupportedRates[10]=60
[ 17.683017] network.SupportedRates[11]=6C
[ 17.683026] bssrate_len = 12
[ 17.693565] OnAssocRsp
[ 17.693618] report_join_res(3)
[ 17.693633] rtw_joinbss_update_network
[ 17.693649] +rtw_update_ht_cap()
[ 17.693673] rtw_joinbss_update_stainfo
[ 17.693888] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 17.694120] HW_VAR_BASIC_RATE: BrateCfg(0x15d)
[ 17.704492] WMM(0): 0, a42b
[ 17.704732] WMM(1): 0, a44f
[ 17.704986] WMM(2): 0, 5e4322
[ 17.705237] WMM(3): 0, 2f3222
[ 17.705253] HTOnAssocRsp
[ 17.717914]
[ 17.717914] ~~~~stastakey:unicastkey
[ 17.718256] update raid entry, mask=0xfffff, arg=0x80
[ 17.721047]
[ 17.721047] ~~~~stastakey:groupkey
[ 17.721078] ==> rtw_set_key algorithm(2),keyid(2),key_mask(4)
[ 17.722040] rtl8192c_set_FwJoinBssReport_cmd mstatus(1)
[ 17.724605] SetFwRsvdPagePkt
[ 17.724679] Set RSVD page location to Fw.
[ 17.728000] =>mlmeext_joinbss_event_callback
[ 18.513639] rtl8192c_dm_RF_Saving(): RF_Save
[ 22.207280] OnAction_back
[ 22.207313] OnAction_back, action=0
[ 22.207327] issue_action_BA, category=3, action=1, status=0
[ 24.642455] IW_SCAN_THIS_ESSID, ssid=WLAN-001F3FA0A5F6, len=17
[ 26.023051] survey done event(a)
[ 27.481295] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 27.481919] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 27.481947] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 56.026353] IW_SCAN_THIS_ESSID, ssid=WLAN-001F3FA0A5F6, len=17
[ 57.393236] survey done event(14)
[ 87.396482] IW_SCAN_THIS_ESSID, ssid=WLAN-001F3FA0A5F6, len=17
[ 88.763678] survey done event(1e)
[ 118.766700] IW_SCAN_THIS_ESSID, ssid=WLAN-001F3FA0A5F6, len=17
[ 120.133933] survey done event(12)
Vielen Dank!!
