Hi
gibt es denn auch einen Ein/Aus Safe Knopf für Raspberry Pi b+ finde im Forum nur immer wieder welche für b egal ob selbst gemacht oder aber gekauft
Hi
Ein/Aus Power Knopf für B+? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Ist auch generell das gleiche, bis auf das sich Position der Pins geändert hat. Klick mich
Aber das ist doch ein hard Reset, also eigentlich nicht das was man "safe" bezeichnen könnte oder?
Also wenn ich die Kontackte überbrücke dann ist was wie Reset am PC im laufenden Betrieb drücken, was das Dateisystem doch beschädigen kann, oder hab ich da was falsch verstanden?
Bau dir doch so was:
http://mathias-biedert.de/2014/08/06/poweroff_switch/
und warum zeigst du nicht hierhin?
https://www.forum-raspberrypi.de/Thread-tutoria…ighlight=taster
mich stört nur das der PI zwar runterfährt aber immer noch am Strom hängt und verbraucht.
Relais würde mich auch stören, aber im µC Forum Transistortester gibt es eine tolle Schaltung die im Standby den Strom minimiert 20nA, das müsste man mal zusammenbringen, bliebe nur noch der Verbrauch vom Netzteil im Leerlauf, hoffentlich unter akzeptable 0,1W
und was bedeutet das hier?
dbv Online
hat jetzt ne grüne Schriftfarbe
Das >hier< sieht doch ganz nett aus. Vielleicht gibt es dazu auch eine Anleitung zum selber machen.
aber ist das denn ein safe shutdown knopf ? sonnst kann man ja auch weiterhin stecker ziehen bringt ja dann nichts
Da steht:
ZitatThe device itself works flawlessly. You install the script, connect the GPIO pins, and then hit the switch. The script tells the Pi to power down, and after it’s completely halted, the power is cut. It also includes a hard reset button in case the Pi is completely frozen / crashed.
Google-Übersetzter:
ZitatDas Gerät selbst funktioniert einwandfrei. Sie installieren das Skript, schließen Sie die GPIO-Pins, und dann drücken Sie den Schalter. Das Skript sagt dem Pi zum Ausschalten, und nachdem es vollständig angehalten wird, wird die Stromversorgung unterbrochen. Es enthält auch eine Reset-Taste, falls die Pi vollständig gefroren / abgestürzt.
ist im Video auch schön zu sehen.
