Hi all,
ich habe heute viel Zeit investiert um meinen Musical Fidelity M1DAC am Raspberry vernünftig zum Laufen zu bringen.
Prinzipiell spielt er, aber der Ton ist mit starkem Prasseln unterlegt.
Das Ziel der Übung ist ein Airplay Receiver, der über den externen DAC spielt.
Der DAC kan 24/96 und ist an den Raspberry über USB angebunden.
Er wird m.E. richtig erkannt,
pi@raspberrypi ~ $ aplay -L
null
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
pulse
PulseAudio Sound Server
sysdefault:CARD=M2496
Musical Fidelity M1 DAC 24/96, USB Audio
Default Audio Device
front:CARD=M2496,DEV=0
Front speakers
surround40:CARD=M2496,DEV=0
4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=M2496,DEV=0
4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=M2496,DEV=0
5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=M2496,DEV=0
5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
surround71:CARD=M2496,DEV=0
7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
iec958:CARD=M2496,DEV=0
IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
Über HDMI und meinen AV-Receiver klappt alles wunderbar und klingt einwandfrei,
über USB prasselt es, unabhängig davon ob die Musik leise oder laut ist.
Hier die Liste der Dinge, die ich versucht habe:
- Tools: aplay, speaker-test
- verschiedene Quellfiles mit unterschiedlichen Auflösungen - kein Einfluss, DAC erkennt die richtige Abtastraten
- Ausgabe über Mixer oder direkt an die Hardware - bei Direktausgabe einer 96kHz Datei stärkeres Prasseln, wenn der Mixer auf 48kHz wandelt ist es schwächer, aber immer noch störend
- Konfiguration als Soundkarte 0 oder 1 - keine Auswirkung
- USB auf 1.1 speed gedrosselt - keine Änderung
- Zwei verschiedene Netzteile, kein Einfluss
- Verschiedene Alsa Konfigdateien, keine Änderung
Bin kurz vor'm Aufgeben und für jeden Hinweis sehr dankbar.
Mike_314
