Hallo Forumsbewohner, Himbeerfreunde und Linux-Freaks,
momentan entwickle ich etwas, wo ein Raspberry Pi und eine Festplatte verbaut werden (sollen). Da ich auf eine Lüftung verzichten will, die Festplatte nur sporadisch eingeschaltet sein wird, bin ich daran interessiert, die Temperatur der Festplatte zu überwachen.
Die Festplatte ist unter /dev/sda1 in das System eingehängt.
Bei SMART-kompatiblen (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) Festplatten des Herstellers SAMSUNG ist dies relativ einfach:
1. Installation der smartmontools:
2. Ausprobieren, ob die Festplatte SMART-kompatibel ist:
In der Konsole erscheint etwas wie:
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [armv6l-linux-3.10.25+] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: ST1000LM024 HN-M101MBB
Serial Number: S2R8J9FCC03887
LU WWN Device Id: 5 0004cf 20920b3e7
Firmware Version: 2AR10002
User Capacity: 1.000.204.886.016 bytes [1,00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 6
Local Time is: Mon Jan 13 19:03:12 2014 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
Aus den letzten beiden Zeilen ergibt sch, dass SMART vorhanden ist, und dass SMART ermöglicht ist.
Sollte in der letzten Zeile "disabled" stehen,dann hilt:
3. Übersicht über die von smartctl auslesbaren Parameter
In der Konsole erscheint:
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 252 252 051 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0026 252 252 000 Old_age Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0023 089 089 025 Pre-fail Always - 3457
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 13
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 252 252 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 252 252 051 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0024 252 252 015 Old_age Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 10
10 Spin_Retry_Count 0x0032 252 252 051 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 21
191 G-Sense_Error_Rate 0x0022 252 252 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0022 252 252 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0002 064 064 000 Old_age Always - 26 (Min/Max 19/33)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x003a 252 252 000 Old_age Always - 0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 252 252 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0036 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x002a 100 100 000 Old_age Always - 0
223 Load_Retry_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
225 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 106
Die gewünschte Temperatur steht in der Zeile, die mit 194 beginnt. Demnach zeigt der Sensor 26 °C an. In den letzten 10 Stunden, die diese Festplatte in Betrieb war (Zeile 9), lag die Temperatur im Bereich 19 bis 33 °C (Zeile 194). Die Festplatte wurde 21 mal eingeschaltet (Zeile 12).
4. Ermittlung nur der Temperatur
Wenn mich nur die Temperatur interessiert (so war auch der Ansatz), dann kann man die Temperatur über eine Pipe einlesen:
Der erste Teil dieses Befehls erzeugt die gleichen Information wie das Linux-Kommando vorher auch. Grep zieht sich die Zeilen heraus, in denen die dahinter aufgeführte Zeichenkette steht (hier also Zeile 194). Der dritte Teil der Pipe zieht sich aus dem bisherigen Ergebnis nur Spalte 10 heraus. Dort steht: 26...
Tja, auf dem Bildschirm erscheint 26 - wer hätte das gedacht?
Viel Spaß und beste Grüße
