Hallo Forum,
habe mich so eben registriert um direkt meinen ersten Beitrag zu verfassen. Vom Raspberry Pi hatte ich schon öfter gelesen. Nun ist es soweit, dass ich mir überlege, einen zu installieren.
Anwendungszweck soll wie folgt aussehen:
Zur Zeit betreibe ich mit meinem Laptop (Windows 7) einen Topping TP 30, der an zwei Boxen angeschlossen ist (2.0 Stereo). Der Topping TP 30 ist eine externe Soundkarte (wird über USB an den Laptop angeschlossen) und digitaler Verstärker zugleich. Funktioniert so einwandfrei. Einziger Nachteil ist eben, dass ich immer das USB Kabel am Laptop angeschlossen haben muss, um Musik über die Boxen zu hören. Hier soll der Raspberry Pi Abhilfe schaffen: Habe mir überlegt, den TP 30 an einen Raspberry Pi anzuschließen, der wiederum drahtlos das digitale Audiosignal vom Laptop empfängt. So habe ich keine "starre" Verbindung mehr und könnte den Laptop mobil in der Wohnung benutzen und trotzdem Musik über die Boxen abspielen. So oder so ähnlich funktioniert ja auch das Apple TV.
Ist das möglich? Kann man auf den Raspberry Pi mit einem normalen WLAN Router (FritzBox) über das WLAN vom Laptop ein digitales Audiosignal streamen, das er dann per USB über die externe Soundkarte ausgibt?
Kann ich dabei das Ausgabegerät am Laptop einfach und flexibel ändern? Also z. B. erst am Laptop über die integrierten Lautsprecher Musik spielen, dann einfach Ausgabegerät umschalten und es geht drahtlos auf den Boxen weiter? Welche Bauteile würde ich dafür genau brauchen, was ist zu beachten?
Grüße und vielen Dank im Voraus!
