Funkübertragung zwischen Arduino und Raspberry?
    möchte demnächst ein wenig mit arduino realisieren. Dabei möchte ich einen DS18B20 sowie einen Reed-Kontakt über den arduino auslesen lassen und die Daten per Funk weiter an den Raspberry kommunizieren.
    Die Daten des Temperatursensores müssten eben alle 15 Minuten übertragen werden, bei den Reed-Kontakten wäre es optimal, wenn diese nur übertragen werden, wenn sich der Zustand ändert. Dadurch wäre das System eventuell so stromsparend, dass man dieses über einen Akku betreiben könnte?
    Habt ihr Erfahrung mit solchen Projekten beziehungsweise kennt ihr eventuell irgendwo ein Tutorial, welches in diese Richtung geht?
    Danke im Voraus,
    Liebe Grüße,
    User
  • Tach auch ...
    meigrafd hat sich in seinem Thread sehr intensiv damit auseinandegesetzt.
    Das wäre sicher ein sehr informativer Einstieg in die Materie.
    ... bei den Reed-Kontakten wäre es optimal, wenn diese nur übertragen werden, wenn sich der Zustand ändert.
    was soll das bringen?
    Da läuft ja trotzdem ein µC mit ...
    ciao,
    habe mir den besagten Thread nun komplett durchgelesen. Es ist wirklich erstaunlich, welches Durchhaltungsvermögen meigrafd hat. :bravo2: Hut ab!
    Habe in dem Thread auch irgenwie herausgelesen, dass du die Sache auch eher über einen Arduino realisieren möchtest. Bei mir ist eben die Sache, dass ich bereits ein paar Arduino hier hätte und dies aus diesem Grund auch gleich über diesen realisieren möchte.
    Würden die Sketches, welche in dem Thread gepostet wurden, auch gleich ohne viel abzuändern am Arduino laufen?
    Was ich nun noch nicht ganz durchblickt habe, was spricht gegen die Verwendung, der im Thread als "Billig-Dinger" bezeichneten Funk Sender/Empfänger?
    Hut ab der Thread ist wirklich ein Hit, jedoch wäre es wirklich toll, wenn es auch eine Lösung gäbe, dies über Arduino zu lösen. Mich wundert es eigentlich, dass es diesbezüglich keine Tutorials im Web gibt.
    Danke im Voraus, Lg
  • Die Sketches sind für AVR Chips, wie sie auch auf dem Arduino verbaut sind ;) Es sollte also eigentlich problemlos auch direkt mit dem Arduino funktionieren - probier das am besten mal aus
    Ich hab aber nicht vor mein Projekt mit einem Arduino umzusetzen da ich kein Ethernet Shield habe und mir dies auch nicht zulegen möchte - die ermittelten Daten sollen ja visuell dargestellt werden und das am besten lokal damit der Router nachts ausgeschaltet werden kann und dafür wär der RaspberryPI eben ideal :)
    Es gibt auch einen weiteren Thread der sich mit Reedkontakten auseinander setzt: Weiterentwicklung: Alarm-Funk-Sensor
    Die "billig sender" sind leider sehr unterschiedlich - ich hatte mal irgendwo eine Tabelle mit eigentlich (äusserlich) den selben RF Modulen nur von unterschiedlichen Verkäufern, aber da gab es technische Unterschiede was Reichweite usw betrifft... Auch sind die nicht so flexibel wie die RFM12B und können nicht wirklich konfiguriert werden, und auch ob die sowas wie "stromspar modies" unterstützen ist mir nicht bekannt - deshalb hab ich das nicht weiter verfolgt
  • Ich hab aber nicht vor mein Projekt mit einem Arduino umzusetzen da ich kein Ethernet Shield habe und mir dies auch nicht zulegen möchte - die ermittelten Daten sollen ja visuell dargestellt werden und das am besten lokal damit der Router nachts ausgeschaltet werden kann und dafür wär der RaspberryPI eben ideal :)
    Hatte eigentlich vor, den Arduino eventuell mit einem 433MHz-Sender zu nutzen und die Werte an den Raspberry zu übergeben. Das wäre doch prinzipiell auch möglich?
    Aber danke für eure Hilfe. Nachdem man in diesem Forum durchaus auf Hilfe hoffen kann, wäre es doch wirklich eine Überlegung wert, das ganze so zu machen, wie es meigrafd in seinem tollen Thread zeigt. Diese Variante hat vermutlich auch einen riesen Vorteil gegenüber Arduinos, da das ganze vermutlich weitaus weniger Strom braucht und dadurch längere Laufzeiten an den Batterien möglich sind?
    Wiederstände, Raspberry, Steckbretter, DS18B20, DHT22 sowie Batterihalter hätte ich zu Hause. Also müsste ich mir noch folgende Sachen bestellen, um loslegen zu können?
    Stk.5 x ATTINY 84 A mit DIP14 Sockel/Socket Mikrocontroller MCU AVR
    http://www.ebay.de/itm/Stk-5-x-AT…-Sockel-Socket-Mikrocontroller-MCU-AVR-/251425968494?pt=Bauteile&var=&hash=item3a8a27d16e
    für 7,99 + 3,80 Versand = 11,79€
    Funkmodul RFM02-433 Sendemodul
    http://www.pollin.de/shop/dt/MTU5OT…Sendemodul.html
    3,45 + 5,95 Versand = 12,85 für 2
    100pcs 100nF 50V Ceramic Disc Capacitor
    http://www.ebay.de/itm/100pcs-100…=item2c6c5bcc3a
    3,09 € inkl. Versand
    Das wären gesamt ~27€ um einmal Empfänger und Sender herzustellen?
    Gibt es hier noch alternative Einkaufsmöglichkeiten, wo man sich noch eine Ecke sparen würde?
    Bzgl. Der Funkmodule habe ich das ganze noch nicht ganz durchblickt, soweit ich gesehen habe gibt es da das Modell rfm02 und rfm22? Welches Modell soll ich bestellen, beziehungsweise wird es mit dem oben angeführten funktionieren?
    Wären folgende Reedkontakte für diesen Einsatz geeignet?
    http://www.ebay.de/itm/5-set-Reed…=item20d2a7e210
    Würde das ganze gerne einmal auf einem Steckbrett probieren und würde mir anschließend auch PCBs bestellen, zumindest für die Sender.
    Den ATTiny kann ich dann auch gleich über den Raspberry flashen? Oder wäre es einfacher dies über einen Aduino Uno zu machen?
    http://www.ebay.de/itm/UNO-R3-Rev…=item3cd276ef74
    Wobei dies normalerweise auch problemlos über den Arduino Nano, welchen ich schon hätte, funktionieren sollte?
    Danke im Voraus,
    Lg User
    Einmal editiert, zuletzt von user92 (19. Januar 2014 um 15:15)
  • Billiger wirds wenn du schon jetzt mehr Module kaufst damit sich mögliche Verstandkosten rechnen (5,95eu VSK für nur 2 Module wären 2,825eu pro Module VSK.. bei 5 Modulen wären es aber bereits nurnoch 1,19eu VSK)
    Im ersten Beitrag meines Threads hab ich die billigsten Angebote rausgesucht und auch einige Vergleiche aufgelistet usw
    RFM02 ist nur ein Sender
    RFM01 ist nur ein Empfänger
    Die können also nur das eine
    RFM12 ist ein Sender und Empfänger - kann also beides (eben 1 & 2)
    RFM22 ist ein bischen "mächtiger" - das hat ua. mehr Sendeleistung die aber in Deutschland nicht zugelassen ist
    Wenn du bereits einen Arduino hast würd ich zum flashen den Arduino bevorzugen, denn beim RPI musst du das hochladen manuell über ein Konsolenbefehl tätigen, das is wie ich finde auf Dauer etwas nervig
  • Okay und das funktioniert mit dem Nano gleich gut wie mit deinem Uno?
    Bezüglich dem RF-Modul wird es dann wohl das RFM12 werden über Polin. Über die Chinesen gibt es das Modul komischerweise nicht wie ich feststellen musste?
    Dann sollte ich wohl alles beisammen haben und kann die Bestellung absenden. Wird wohl eine weile dauern.
    Vielen Dank! lg
  • Hi user,
    das Modul incl. Breakoutboard zu bekommen ist in der Tat derzeit eher schwierig.
    Ich hab dann einfach die Breakout-Boards bei jeelabs bestellt.
    Falls Du die RFM-Module nocht nicht hast, würde ich Dir empfehlen, dort das Kit RFM-Modul + Breakout-Board zu ordern.
    Die Funkstrecke musste ich parken, ich hänge derzeit leider ein wenig in Sachen LCD und TFT/Touch-Displays.
  • Ja hallo ...
    das ging aber fix :)
    Das Board müsste auch gehen - allerdings musst Du unbedingt vor dem Aufbau der Schaltung nachprüfen, ob der Chip in der Tat eine 3,3V Version ist (RFM12B).
    Ich meinte dieses Teil hier.
    Aber wie gesagt, keine Panik, Deine sollten auch funktionieren ...
  • Okay, danke. Soweit ich das mitverfolgt habe sind die Rf-Module, welche meigrafd beim zweiten anlauf bestellt hat auch von pollin? Also 5V(Betriebsspannung 2,2...5,4 V-). Seine ersten von ebay waren 3,3V und altes Modell, weshalb er einen defekt vermutet hat?
    http://www.pollin.de/shop/dt/MDU5OT…fangsmodul.html
    Diese sollten also die selben sein wie sie meigrafd verwendet und 100% funktionieren?
    Danke und Lg
    Einmal editiert, zuletzt von user92 (20. Januar 2014 um 19:50)
    Ich habe keine RFM12 sondern RFM12B bestellt und das jedesmal bisher ;)
    Die von eBay waren zwar älter aber funktionieren super, verbrauchen aber vielleicht ein bischen mehr Strom, kA... Die Vermutung (zu dem Zeitpunkt) auf defekt kam Aufgrund der Unkenntnis wieviel Spannung die Module maximal vertragen - das wurde aber später geklärt
    Die von Deinem Link sind RFM12 ohne B - also nein: die habe ich nicht bestellt - siehe oben ;)
    RFM12 ohne B sollten aber auch ähnlich funktionieren - die Unterschiede wurden auf Seite 31 & 32 meines Threads ab diesem post etwas ausführlicher diskutiert
    Das von dir rausgesuchte JeeNode-Micro-v3 ist aber vergleichsweise wesendlich teurer - keine Ahnung was du vor hast aber du hattest eingangs gefragt wie du es günstig(er) realisieren kannst, deshalb hier mein Hinweis: JeeNode-Micro-v3 ist zu teuer und unerprobt (kA ob das für dieses Vorhaben geeignet is)
    Bestell einfach über JeeLabs - link findest du in meiner Bauteil Auflistung im ersten Beitrag...
    Rechne das doch einfach mal durch was du für 6x RFM12B von Pollin plus VSK bezahlen würdest Vs. 6x RFM12B von JeeLabs plus VSK ... da fährst du über JeeLabs günstiger
  • Ich habe keine RFM12 sondern RFM12B bestellt und das jedesmal bisher ;)
    Die von eBay waren zwar älter aber funktionieren super - die Vermutung (zu dem Zeitpunkt) auf defekt kam Aufgrund der Unkenntnis wieviel Spannung die Module maximal vertragen - das wurde aber später geklärt
    danke für deine Antwort natürlich will ich das Projekt so günstig wie möglich halten. Das mit den Modulen von JeeNode-Micro-v3 ist für mich sowieso nicht mehr möglich, da ich bereits bestellt habe.
    Habe scheinbar gerade vorhin den falschen Link von Pollin gepostet. Habe genau diese bestellt, soeben nochmal bei der Bestellung nachgesehen. Also eh die RFM12B, welche jedoch tatsächlich nur eine Betriebsspannung von bis zu 3,8V haben. Diese sollten bereits auf dem Postweg sein. Ich glaube das dürften dann eh exakt die selben wie die von dir verwendeten sein? (laut des ersten Posts in deinem Threads ;))
    Danke für eure Unterstützung!
    Lg
    Einmal editiert, zuletzt von user92 (20. Januar 2014 um 20:08)
  • Also eh die RFM12B, welche jedoch tatsächlich nur eine Betriebsspannung von bis zu 3,8V haben.
    Jein... Laut Datenblatt vertragen sie bis zu 6V aber absolutes Maximum wären 7V ... Das is identich zu den RFM12 ohne B - nur die Empfohlene Spannung ist bei den RFM12B niedriger (max 3.3V) als bei den RFM12 ohne B (max 5.4V), was ich für diesen Einsatzbereich aber als Vorteil betrachte ;)
    Wie gesagt: die Unterschiede wurden auf Seite 31 & 32 meines Threads etwas ausführlicher diskutiert
    Ja, ich hab ein mal 5 Stück bei eBay bestellt, dann hab ich 3 Stück bei Pollin bestellt und zuletzt 6 Stück über JeeLabs ... alles RFM12B
    Demnächst werde ich auch RFM02 ausprobieren (ob die weniger Strom verbraten)
  • Okay, super danke. Scheinbar kann man diese dann im Batteriebetrieb eigentlich kaum "abschießen"...
    Ich lass mich überraschen. Jetzt heißt es erst mal warten. ;(
    Melde mich dann, wenn es erste Misserfolge oder gar Erfolge gibt..
    Danke für deine wahnsinnig tolle Unterstützung!!!
    Einmal editiert, zuletzt von user92 (20. Januar 2014 um 20:26)
    habe gestern bereits die µCs erhalten. Der Versand ging ja wirklich zackzack.
    Nun gibt es allerdings schon die ersten Probleme. Habe versucht den µC so zu beschreiben, wie es meigrafd mit dem Raspberry in seinem Thread beschreibt. Bekomme dabei aber immer einen Fehler, wenn ich versuche den Bootloader zu schreiben. (siehe Anhang)
    Habe nun schon etwas im Internet recherchiert, jedoch ist zu diesem Thema leider nicht wirklich viel zu finden, es sein den ich habe falsch gesucht.
    Wäre es möglich, das es am "Programmer" scheitert. Meine irgendwo gelesen zu haben, dass man zu "boards.txt" auch noch eine "programmer.txt" anlegen muss?
    Danke und Lg
    User
    habe nun noch herausgefunden, dass man scheinbar auch noch eine "programmers.txt" unter /root/sketchbook/hardware/tiny/ mit folgenden Inhalt anlegen muss?
    gpio0.name=Raspberry Pi GPIO (on-board)
    gpio0.communication=gpio
    gpio0.protocol=gpio0
    gpio1.name=Raspberry Pi GPIO (external ISP)
    gpio1.communication=gpio
    gpio1.protocol=gpio1
    In der ArduinoIDE kann ich nun den Raspberry als Programmer auswählen. Dabei wird dann immer eine Fehlermeldung ausgespuckt, dass scheinbar kein Bootloader zum überspielen gefunden werden kann?
    avrdude: can't open input file /root/sketchbook/hardware/tiny/bootloaders/empty/empty84at8.hex: No such file or directory
    avrdude: write to file '/root/sketchbook/hardware/tiny/bootloaders/empty/empty84at8.hex' failed
    Wie komm ich zu dieser besagten "[font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"]empty84at8.hex". Nun habe ich das ganze bereits 3x nach diesem Tutorial installiert, komme jedoch zu keinem Ergebnis. Was mich zudem wundert, sind die raren Informationen im Internet bzgl. Raspberry als ISP...[/font]
    [font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"]Danke und Lg[/font]
    [font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"]User[/font]
  • Moin,
    hast Du mal nachgeschaut, ob das Directory (/root/sketchbook/hardware/tiny/bootloaders/empty) existiert?
    Bei mir heisst das im übrigen /root/sketchbook/hardware/attiny/bootloaders/empty.
    Das scheint ein leerer bootloader zu sein.
    BTW: meinst Du wirklich dass es eine clevere Idee ist sich immer als 'root' anzumelden? Das kann bös' ins Auge gehen :fies:
    cheers,
  • Habe das ganze auf eine frische SD-Karte gepackt, welche ich nun nur fürs ArduinoIDE nutzen würde, somit sollte das mit den rechten egal sein, da es in diesem Fall nichts zu verlieren gibt.
    Das Verzeichnis /root/sketchbook/hardware/tiny/bootloaders/empty war vorerst nicht vorhanden habe dies aber natürlich händisch angelegt, jedoch machte dies keinen Unterschied. Aber der Ordner ist bei dir scheinbar auch leer?
    Ich verstehe das auch nicht, wieso das ganze bei mir nur tiny heißt und nicht attiny. Mir ist beim Tutorial schon aufgefallen, dass ich diverse befehle von attiny auf tiny umbenennen musste, da dies bei mir anders heißt. Habe das ganze szenarion jedoch bereits drei mal hinter mir und der Ordner hieß immer so?!
    Was steht in deiner /root/sketchbook/hardware/tiny/programmers.txt?
    Welchen Programmer wählst du in der ArduinoIDE aus?
    Danke und Lg
    User
    also eine /root/sketchbook/hardware/tiny/bootloaders/empty exisitiert ja bei mir nicht. Das wäre ~/sketchbook/hardware/tiny/bootloaders/empty
    Meine Verzeichnisstruktur ab ~/sketchbook sieht so aus:
    Spoiler anzeigen
    insgesamt 400
    drwxrwxr-x 3 dirk dirk 4096 Mär 6 2013 attiny-master
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4417 Nov 21 21:01 attiny-master.zip
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Dez 29 00:28 Fade
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 21 00:27 graphicstest
    drwxrwxr-x 3 dirk dirk 4096 Nov 21 21:03 hardware
    drwxrwxr-x 3 dirk dirk 4096 Jan 7 23:55 HelloWorld_i2c
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:51 hx8340b
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 8 00:07 i2c_LCD
    drwx------ 3 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 jeelib-master
    -rw------- 1 dirk dirk 312932 Dez 12 20:35 jeelib-master.zip
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:34 LCD5110_Bitmap
    drwxrwxr-x 10 dirk dirk 4096 Jan 20 22:38 libraries
    drwxr-xr-x 4 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 LiquidCrystal
    drwxrwxr-x 3 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 __MACOSX
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Dez 27 00:45 mini-printf
    drwxrwxr-x 6 dirk dirk 4096 Dez 19 22:11 RF24
    drwx------ 3 dirk dirk 4096 Nov 22 17:20 RFM12B-master
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Dez 11 23:59 sketch_dec11a
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Nov 16 20:06 sketch_nov16b
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 21:00 tft_lcd
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 16 18:35 UTFT_Buttons_Demo_320x240
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 21:13 UTFT_Demo_320x240
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 10 21:06 UTFT_Rotate_Bitmap
    ./attiny-master:
    insgesamt 4
    ./attiny-master/attiny:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3973 Mär 6 2013 boards.txt
    drwxrwxr-x 4 dirk dirk 4096 Mär 6 2013 variants
    ./attiny-master/attiny/variants:
    insgesamt 8
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Mär 6 2013 tiny14
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Mär 6 2013 tiny8
    ./attiny-master/attiny/variants/tiny14:
    insgesamt 4
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 3181 Mär 6 2013 pins_arduino.h
    ./attiny-master/attiny/variants/tiny8:
    insgesamt 4
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 2750 Mär 6 2013 pins_arduino.h
    ./Fade:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 951 Dez 29 00:28 Fade.ino
    ./graphicstest:
    insgesamt 12
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 9267 Jan 21 00:27 graphicstest.ino
    ./hardware:
    insgesamt 4
    drwxrwxr-x 3 dirk dirk 4096 Nov 21 21:03 attiny
    ./hardware/attiny:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3973 Nov 21 21:04 boards.txt
    drwxrwxr-x 4 dirk dirk 4096 Nov 21 21:03 variants
    ./hardware/attiny/variants:
    insgesamt 8
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Nov 21 21:03 tiny14
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Nov 21 21:03 tiny8
    ./hardware/attiny/variants/tiny14:
    insgesamt 4
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 3181 Nov 21 21:04 pins_arduino.h
    ./hardware/attiny/variants/tiny8:
    insgesamt 4
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 2750 Nov 21 21:04 pins_arduino.h
    ./HelloWorld_i2c:
    insgesamt 8
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 8 00:11 HelloWorld_i2c_ino
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1481 Jan 7 18:55 HelloWorld_i2c.ino
    ./HelloWorld_i2c/HelloWorld_i2c_ino:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1481 Jan 8 00:11 HelloWorld_i2c_ino.ino
    ./hx8340b:
    insgesamt 12
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 8994 Jan 20 20:51 hx8340b.ino
    ./i2c_LCD:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2524 Jan 8 00:07 i2c_LCD.ino
    ./jeelib-master:
    insgesamt 284
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 78427 Nov 27 00:11 Doxyfile
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 6626 Nov 27 00:11 Doxylogo.png
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1314 Nov 27 00:11 Doxymods.css
    drwx------ 6 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 examples
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3473 Nov 27 00:11 intro.md
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1114 Nov 27 00:11 intro_rf12.md
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 434 Nov 27 00:11 JeeLib.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1994 Nov 27 00:11 keywords.txt
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2309 Nov 27 00:11 PortsBMP085.cpp
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1609 Nov 27 00:11 PortsBMP085.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 39181 Nov 27 00:11 Ports.cpp
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 24994 Nov 27 00:11 Ports.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 10620 Nov 27 00:11 PortsLCD.cpp
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4307 Nov 27 00:11 PortsLCD.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 596 Nov 27 00:11 PortsRF12.cpp
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5931 Nov 27 00:11 PortsSHT11.cpp
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1263 Nov 27 00:11 PortsSHT11.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1113 Nov 27 00:11 README.md
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 34123 Nov 27 00:11 RF12.cpp
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 6091 Nov 27 00:11 RF12.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4972 Nov 27 00:11 RF12sio.cpp
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2969 Nov 27 00:11 RF12sio.h
    ./jeelib-master/examples:
    insgesamt 16
    drwx------ 4 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 DIJN
    drwx------ 67 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 Ports
    drwx------ 39 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 RF12
    drwx------ 4 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 RTOS
    ./jeelib-master/examples/DIJN:
    insgesamt 8
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 test1
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 test2
    ./jeelib-master/examples/DIJN/test1:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 788 Nov 27 00:11 test1.ino
    ./jeelib-master/examples/DIJN/test2:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 808 Nov 27 00:11 test2.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports:
    insgesamt 260
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 accel2125_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 analog_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 bandgap
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 blink_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 blink_ports
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 blink_recv
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 blink_serial
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 blink_timers
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 blink_xmit
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 bmp085demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 bmp085recv
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 button_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 colorDemo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 combi_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 compass_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 dcf77demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 dcmotor_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 dht_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 dimmer_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 eemem
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 expander
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 glcdClock
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 glcd_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 glcdTracer
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 gravity_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 h48c_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 heading_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 highside
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 hm55b_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 indoor
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 input_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 ir_recv
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 ir_recv_irq
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 ir_repeater
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 isp_capture
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 isp_flash
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 isp_prepare
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 isp_repair
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 isp_repair2
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 lcd_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 lipoVolt
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 lux_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 lux_poweroff
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 memory_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 nunchuk_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 opto_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 output_stepper
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 parser_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 pir_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 powerdown_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 proximity_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 qti_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 recv433demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 relay_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 rtc_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 schedule
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 sht11demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 SMDdemo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 snapNikon
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 snoozeBlink
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 thermo_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 tiny50hz
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 toneGen
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 tsl230demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 uart_demo
    ./jeelib-master/examples/Ports/accel2125_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 666 Nov 27 00:11 accel2125_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/analog_demo:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1020 Nov 27 00:11 analog_demo.ino
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 857 Nov 27 00:11 analog_demo.tcl
    ./jeelib-master/examples/Ports/bandgap:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1091 Nov 27 00:11 bandgap.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/blink_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1032 Nov 27 00:11 blink_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/blink_ports:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1006 Nov 27 00:11 blink_ports.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/blink_recv:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1643 Nov 27 00:11 blink_recv.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/blink_serial:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 860 Nov 27 00:11 blink_serial.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/blink_timers:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 612 Nov 27 00:11 blink_timers.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/blink_xmit:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1312 Nov 27 00:11 blink_xmit.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/bmp085demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4027 Nov 27 00:11 bmp085demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/bmp085recv:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 720 Nov 27 00:11 bmp085recv.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/button_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1277 Nov 27 00:11 button_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/colorDemo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2199 Nov 27 00:11 colorDemo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/combi_demo:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5968 Nov 27 00:11 combi_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/compass_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 453 Nov 27 00:11 compass_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/dcf77demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3747 Nov 27 00:11 dcf77demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/dcmotor_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1070 Nov 27 00:11 dcmotor_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/dht_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 577 Nov 27 00:11 dht_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/dimmer_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1712 Nov 27 00:11 dimmer_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/eemem:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 985 Nov 27 00:11 eemem.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/expander:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1290 Nov 27 00:11 expander.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/glcdClock:
    insgesamt 28
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 23801 Nov 27 00:11 digits.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1420 Nov 27 00:11 glcdClock.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/glcd_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1521 Nov 27 00:11 glcd_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/glcdTracer:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1803 Nov 27 00:11 glcdTracer.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/gravity_demo:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1170 Nov 27 00:11 gravity_demo.ino
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1612 Nov 27 00:11 gravity_demo.tcl
    ./jeelib-master/examples/Ports/h48c_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1470 Nov 27 00:11 h48c_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/heading_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 941 Nov 27 00:11 heading_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/highside:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1450 Nov 27 00:11 highside.ino
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 400 Nov 27 00:11 highside.tcl
    ./jeelib-master/examples/Ports/hm55b_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1965 Nov 27 00:11 hm55b_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/indoor:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2390 Nov 27 00:11 indoor.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/input_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 619 Nov 27 00:11 input_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/ir_recv:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1378 Nov 27 00:11 ir_recv.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/ir_recv_irq:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1496 Nov 27 00:11 ir_recv_irq.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/ir_repeater:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1432 Nov 27 00:11 ir_repeater.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/isp_capture:
    insgesamt 20
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 20418 Nov 27 00:11 isp_capture.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/isp_flash:
    insgesamt 12
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 9257 Nov 27 00:11 isp_flash.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/isp_prepare:
    insgesamt 184
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5533 Nov 27 00:11 ATmegaBOOT_168_atmega328.hex
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2546 Nov 27 00:11 Blink.cpp.hex
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 10264 Nov 27 00:11 data_blink.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 47321 Nov 27 00:11 data_rf12demo.h
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 1882 Nov 27 00:11 hex2c.tcl
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 8201 Nov 27 00:11 isp_prepare.ino
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5177 Nov 27 00:11 opti_blink.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1421 Nov 27 00:11 optiboot_atmega328_1s.hex
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1467 Nov 27 00:11 optiboot_atmega328.hex
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 42236 Nov 27 00:11 opti_rf12demo.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 32954 Nov 27 00:11 RF12demo.cpp.hex
    ./jeelib-master/examples/Ports/isp_repair:
    insgesamt 24
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 12227 Nov 27 00:11 data.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 8318 Nov 27 00:11 isp_repair.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/isp_repair2:
    insgesamt 72
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 58099 Nov 27 00:11 data.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 11017 Nov 27 00:11 isp_repair2.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/lcd_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1495 Nov 27 00:11 lcd_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/lipoVolt:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 411 Nov 27 00:11 lipoVolt.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/lux_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 826 Nov 27 00:11 lux_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/lux_poweroff:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 874 Nov 27 00:11 lux_poweroff.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/memory_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1520 Nov 27 00:11 memory_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/nunchuk_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1440 Nov 27 00:11 nunchuk_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/opto_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1687 Nov 27 00:11 opto_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/output_stepper:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1452 Nov 27 00:11 output_stepper.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/parser_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1347 Nov 27 00:11 parser_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/pir_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 838 Nov 27 00:11 pir_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/powerdown_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 729 Nov 27 00:11 powerdown_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/proximity_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1037 Nov 27 00:11 proximity_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/qti_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 531 Nov 27 00:11 qti_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/recv433demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2557 Nov 27 00:11 recv433demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/relay_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 547 Nov 27 00:11 relay_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/rtc_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1526 Nov 27 00:11 rtc_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/schedule:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1280 Nov 27 00:11 schedule.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/sht11demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1163 Nov 27 00:11 sht11demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/SMDdemo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 421 Nov 27 00:11 SMDdemo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/snapNikon:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1118 Nov 27 00:11 snapNikon.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/snoozeBlink:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 896 Nov 27 00:11 snoozeBlink.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/thermo_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 513 Nov 27 00:11 thermo_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/tiny50hz:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3703 Nov 27 00:11 tiny50hz.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/toneGen:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1677 Nov 27 00:11 toneGen.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/tsl230demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 882 Nov 27 00:11 tsl230demo.ino
    ./jeelib-master/examples/Ports/uart_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 491 Nov 27 00:11 uart_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12:
    insgesamt 148
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 announcer
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 crypRecv
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 crypSend
    drwx------ 3 dirk dirk 4096 Dez 13 00:39 fs20demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 groupRelay
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 homePower
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 jouleTest
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 kaku_demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 ledNode
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 ookRelay2
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 ookScope2
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 otRelay
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 p1scanner
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 packetBuf
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 pingPong
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 pollee
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 poller
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 powerACS
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 radioBlip
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 radioBlip2
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 RF12_1byte
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 rf12cmd
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 RF12demo
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 rf12serial
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 rf12stream
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 RFM12B_OOK
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 rfRangeRX
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 rfRangeTX
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 rgbRemote
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 roomNode
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 slowLogger
    drwx------ 3 dirk dirk 4096 Dez 12 21:48 smaRelay
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 syncRecv
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 tickerLed
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 timedRecv
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 timedSend
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 tinyTest
    ./jeelib-master/examples/RF12/announcer:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4123 Nov 27 00:11 announcer.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/crypRecv:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1156 Nov 27 00:11 crypRecv.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/crypSend:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 756 Nov 27 00:11 crypSend.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/fs20demo:
    insgesamt 8
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Dez 13 00:42 fs20demo_ino
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1965 Nov 27 00:11 fs20demo.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/fs20demo/fs20demo_ino:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1964 Dez 13 00:42 fs20demo_ino.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/groupRelay:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5616 Nov 27 00:11 groupRelay.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/homePower:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2585 Nov 27 00:11 homePower.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/jouleTest:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 845 Nov 27 00:11 jouleTest.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/kaku_demo:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1540 Nov 27 00:11 kaku_demo.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/ledNode:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4172 Nov 27 00:11 ledNode.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/ookRelay2:
    insgesamt 36
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 18927 Nov 27 00:11 decoders.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 9096 Nov 27 00:11 ookRelay2.ino
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3472 Nov 27 00:11 ookRelay2.tcl
    ./jeelib-master/examples/RF12/ookScope2:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1974 Nov 27 00:11 ookScope2.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/otRelay:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2322 Nov 27 00:11 otRelay.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/p1scanner:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3318 Nov 27 00:11 p1scanner.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/packetBuf:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2387 Nov 27 00:11 packetBuf.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/pingPong:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1358 Nov 27 00:11 pingPong.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/pollee:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1051 Nov 27 00:11 pollee.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/poller:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1275 Nov 27 00:11 poller.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/powerACS:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1459 Nov 27 00:11 powerACS.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/radioBlip:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1165 Nov 27 00:11 radioBlip.ino
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 287 Nov 27 00:11 radioBlip.tcl
    ./jeelib-master/examples/RF12/radioBlip2:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3956 Nov 27 00:11 radioBlip2.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/RF12_1byte:
    insgesamt 24
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 21739 Nov 27 00:11 RF12_1byte.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/rf12cmd:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2517 Nov 27 00:11 rf12cmd.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/RF12demo:
    insgesamt 36
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 181 Nov 27 00:11 Makefile
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4078 Nov 27 00:11 README
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 22217 Nov 27 00:11 RF12demo.ino
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 669 Nov 27 00:11 RF12demo.tcl
    ./jeelib-master/examples/RF12/rf12serial:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 446 Nov 27 00:11 rf12serial.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/rf12stream:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1124 Nov 27 00:11 rf12stream.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/RFM12B_OOK:
    insgesamt 12
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 8684 Nov 27 00:11 RFM12B_OOK.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/rfRangeRX:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2684 Nov 27 00:11 rfRangeRX.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/rfRangeTX:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 554 Nov 27 00:11 rfRangeTX.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/rgbRemote:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4368 Nov 27 00:11 rgbRemote.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/roomNode:
    insgesamt 16
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 9405 Nov 27 00:11 roomNode.ino
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1019 Nov 27 00:11 roomNode.tcl
    ./jeelib-master/examples/RF12/slowLogger:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1053 Nov 27 00:11 slowLogger.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/smaRelay:
    insgesamt 20
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 9231 Nov 27 00:11 smaComms.h
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Dez 12 21:48 smaRelay_ino
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2322 Nov 27 00:11 smaRelay.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/smaRelay/smaRelay_ino:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1053 Dez 12 21:48 smaRelay_ino.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/syncRecv:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5275 Nov 27 00:11 syncRecv.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/tickerLed:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1335 Nov 27 00:11 tickerLed.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/timedRecv:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1115 Nov 27 00:11 timedRecv.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/timedSend:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 799 Nov 27 00:11 timedSend.ino
    ./jeelib-master/examples/RF12/tinyTest:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1802 Nov 27 00:11 tinyTest.ino
    ./jeelib-master/examples/RTOS:
    insgesamt 8
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 chiBlink
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 12 20:40 powerUse
    ./jeelib-master/examples/RTOS/chiBlink:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 757 Nov 27 00:11 chiBlink.ino
    ./jeelib-master/examples/RTOS/powerUse:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 971 Nov 27 00:11 powerUse.ino
    ./LCD5110_Bitmap:
    insgesamt 12
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4077 Jan 20 20:34 arduino_logo.c
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1076 Jan 20 20:34 LCD5110_Bitmap.ino
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2812 Jan 20 20:34 oshw_logo.c
    ./libraries:
    insgesamt 36408
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 Adafruit_GFX
    -rw------- 1 dirk dirk 8783 Jan 20 20:28 Adafruit-GFX-Library-master.zip
    drwxrwxr-x 3 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 Adafruit_HX8340B
    -rw------- 1 dirk dirk 213209 Jan 20 20:28 Adafruit-HX8340B-master.zip
    drwxrwxr-x 3 dirk dirk 4096 Dez 27 03:51 Adafruit_ILI9340
    -rw------- 1 dirk dirk 71781 Jan 20 22:38 Adafruit_ILI9340-master.zip
    -rw------- 1 dirk dirk 739428 Jan 20 20:28 BTL221722-276L.pdf
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 COMPRESSED
    -rw------- 1 dirk dirk 11872813 Jan 20 20:28 HX8340-B_N__DS_preliminary_v01_071203.pdf
    drwxrwxr-x 4 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 LCD5110_Basic
    -rw------- 1 dirk dirk 390440 Jan 20 20:28 LCD5110_Basic.rar
    drwxrwxr-x 4 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 LCD5110_Graph
    -rw------- 1 dirk dirk 406606 Jan 20 20:28 LCD5110_Graph.rar
    drwxrwxr-x 3 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 LCD5110_SPIflash
    -rw------- 1 dirk dirk 363901 Jan 20 20:28 LCD5110_SPIflash.rar
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 83 Nov 21 21:47 readme.txt
    drwxrwxr-x 5 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 SPIflash
    -rw------- 1 dirk dirk 23157620 Jan 20 20:28 SPIflash.rar
    ./libraries/Adafruit_GFX:
    insgesamt 36
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 12331 Jan 20 20:28 Adafruit_GFX.cpp
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2786 Jan 20 20:28 Adafruit_GFX.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 8140 Jan 20 20:28 glcdfont.c
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1344 Jan 20 20:28 license.txt
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 947 Jan 20 20:28 README.txt
    ./libraries/Adafruit_HX8340B:
    insgesamt 32
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 11644 Jan 20 20:28 Adafruit_HX8340B.cpp
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5531 Jan 20 20:28 Adafruit_HX8340B.h
    drwxrwxr-x 4 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 examples
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1499 Jan 20 20:28 license.txt
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1044 Jan 20 20:28 README.txt
    ./libraries/Adafruit_HX8340B/examples:
    insgesamt 8
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 hx8340b
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 hx8340bmp
    ./libraries/Adafruit_HX8340B/examples/hx8340b:
    insgesamt 12
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 8994 Jan 20 20:28 hx8340b.pde
    ./libraries/Adafruit_HX8340B/examples/hx8340bmp:
    insgesamt 240
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 7552 Jan 20 20:28 hx8340bmp.pde
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 116216 Jan 20 20:28 lilypad.bmp
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 116214 Jan 20 20:28 rose.bmp
    ./libraries/Adafruit_ILI9340:
    insgesamt 32
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 15048 Dez 27 03:51 Adafruit_ILI9340.cpp
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5013 Dez 27 03:51 Adafruit_ILI9340.h
    drwxrwxr-x 4 dirk dirk 4096 Dez 27 03:51 examples
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1045 Dez 27 03:51 README.txt
    ./libraries/Adafruit_ILI9340/examples:
    insgesamt 8
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Dez 27 03:51 graphicstest
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Dez 27 03:51 spitftbitmap
    ./libraries/Adafruit_ILI9340/examples/graphicstest:
    insgesamt 12
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 9266 Dez 27 03:51 graphicstest.ino
    ./libraries/Adafruit_ILI9340/examples/spitftbitmap:
    insgesamt 236
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 6836 Dez 27 03:51 spitftbitmap.ino
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 230456 Dez 27 03:51 woof.bmp
    ./libraries/COMPRESSED:
    insgesamt 36300
    ./libraries/LCD5110_Basic:
    insgesamt 416
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 10061 Jan 20 20:28 DefaultFonts.c
    drwxrwxr-x 5 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 examples
    drwxrwxr-x 5 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 hardware
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 277 Jan 20 20:28 keywords.txt
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 7454 Jan 20 20:28 LCD5110_Basic.cpp
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3386 Jan 20 20:28 LCD5110_Basic.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 120755 Jan 20 20:28 LCD5110_Basic.pdf
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 150761 Jan 20 20:28 License - CC BY-NC-SA 3.0 - Legal.pdf
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 109586 Jan 20 20:28 License - CC BY-NC-SA 3.0 - Summary.pdf
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 649 Jan 20 20:28 version.txt
    ./libraries/LCD5110_Basic/examples:
    insgesamt 12
    drwxrwxr-x 5 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 Arduino (ARM)
    drwxrwxr-x 5 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 Arduino (AVR)
    drwxrwxr-x 5 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 chipKit
    ./libraries/LCD5110_Basic/examples/Arduino (ARM):
    insgesamt 12
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 LCD5110_Bitmap
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 LCD5110_NumberFonts
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 LCD5110_ViewFont
    ./libraries/LCD5110_Basic/examples/Arduino (ARM)/LCD5110_Bitmap:
    insgesamt 12
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4095 Jan 20 20:28 arduino_logo.c
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1045 Jan 20 20:28 LCD5110_Bitmap.ino
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2819 Jan 20 20:28 oshw_logo.c
    ./libraries/LCD5110_Basic/examples/Arduino (ARM)/LCD5110_NumberFonts:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1048 Jan 20 20:28 LCD5110_NumberFonts.ino
    ./libraries/LCD5110_Basic/examples/Arduino (ARM)/LCD5110_ViewFont:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1254 Jan 20 20:28 LCD5110_ViewFont.ino
    ./libraries/LCD5110_Basic/examples/Arduino (AVR):
    insgesamt 12
    ./libraries/LCD5110_Basic/examples/Arduino (AVR)/LCD5110_Bitmap:
    insgesamt 16
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4119 Jan 20 20:28 arduino_logo.c
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1077 Jan 20 20:28 LCD5110_Bitmap.pde
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2843 Jan 20 20:28 oshw_logo.c
    ./libraries/LCD5110_Basic/examples/Arduino (AVR)/LCD5110_NumberFonts:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1080 Jan 20 20:28 LCD5110_NumberFonts.pde
    ./libraries/LCD5110_Basic/examples/Arduino (AVR)/LCD5110_ViewFont:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1286 Jan 20 20:28 LCD5110_ViewFont.pde
    ./libraries/LCD5110_Basic/examples/chipKit:
    insgesamt 12
    ./libraries/LCD5110_Basic/examples/chipKit/LCD5110_Bitmap:
    insgesamt 12
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2817 Jan 20 20:28 chipkit_logo.c
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1022 Jan 20 20:28 LCD5110_Bitmap.pde
    ./libraries/LCD5110_Basic/examples/chipKit/LCD5110_NumberFonts:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1033 Jan 20 20:28 LCD5110_NumberFonts.pde
    ./libraries/LCD5110_Basic/examples/chipKit/LCD5110_ViewFont:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1227 Jan 20 20:28 LCD5110_ViewFont.pde
    ./libraries/LCD5110_Basic/hardware:
    insgesamt 12
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 arm
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 avr
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 pic32
    ./libraries/LCD5110_Basic/hardware/arm:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 525 Jan 20 20:28 HW_ARM_defines.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 176 Jan 20 20:28 HW_ARM.h
    ./libraries/LCD5110_Basic/hardware/avr:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 543 Jan 20 20:28 HW_AVR_defines.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 115 Jan 20 20:28 HW_AVR.h
    ./libraries/LCD5110_Basic/hardware/pic32:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 555 Jan 20 20:28 HW_PIC32_defines.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 176 Jan 20 20:28 HW_PIC32.h
    ./libraries/LCD5110_Graph:
    insgesamt 440
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 12031 Jan 20 20:28 DefaultFonts.c
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 514 Jan 20 20:28 keywords.txt
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 14288 Jan 20 20:28 LCD5110_Graph.cpp
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4065 Jan 20 20:28 LCD5110_Graph.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 136001 Jan 20 20:28 LCD5110_Graph.pdf
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 724 Jan 20 20:28 version.txt
    ./libraries/LCD5110_Graph/examples:
    insgesamt 12
    ./libraries/LCD5110_Graph/examples/Arduino (ARM):
    insgesamt 12
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 LCD5110_Graph_Demo
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 LCD5110_Scrolling_Text
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 LCD5110_TinyFont_View
    ./libraries/LCD5110_Graph/examples/Arduino (ARM)/LCD5110_Graph_Demo:
    insgesamt 12
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 7309 Jan 20 20:28 Graphics.c
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3456 Jan 20 20:28 LCD5110_Graph_Demo.pde
    ./libraries/LCD5110_Graph/examples/Arduino (ARM)/LCD5110_Scrolling_Text:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 771 Jan 20 20:28 LCD5110_Scrolling_Text.pde
    ./libraries/LCD5110_Graph/examples/Arduino (ARM)/LCD5110_TinyFont_View:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 891 Jan 20 20:28 LCD5110_TinyFont_View.pde
    ./libraries/LCD5110_Graph/examples/Arduino (AVR):
    insgesamt 12
    ./libraries/LCD5110_Graph/examples/Arduino (AVR)/LCD5110_Graph_Demo:
    insgesamt 12
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 7308 Jan 20 20:28 Graphics.c
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3517 Jan 20 20:28 LCD5110_Graph_Demo.pde
    ./libraries/LCD5110_Graph/examples/Arduino (AVR)/LCD5110_Scrolling_Text:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 830 Jan 20 20:28 LCD5110_Scrolling_Text.pde
    ./libraries/LCD5110_Graph/examples/Arduino (AVR)/LCD5110_TinyFont_View:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 950 Jan 20 20:28 LCD5110_TinyFont_View.pde
    ./libraries/LCD5110_Graph/examples/chipKit:
    insgesamt 12
    ./libraries/LCD5110_Graph/examples/chipKit/LCD5110_Graph_Demo:
    insgesamt 12
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 6034 Jan 20 20:28 Graphics.c
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3448 Jan 20 20:28 LCD5110_Graph_Demo.pde
    ./libraries/LCD5110_Graph/examples/chipKit/LCD5110_Scrolling_Text:
    insgesamt 4
    ./libraries/LCD5110_Graph/examples/chipKit/LCD5110_TinyFont_View:
    insgesamt 4
    ./libraries/LCD5110_Graph/hardware:
    insgesamt 12
    ./libraries/LCD5110_Graph/hardware/arm:
    insgesamt 8
    ./libraries/LCD5110_Graph/hardware/avr:
    insgesamt 8
    ./libraries/LCD5110_Graph/hardware/pic32:
    insgesamt 8
    ./libraries/LCD5110_SPIflash:
    insgesamt 376
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 50 Jan 20 20:28 keywords.txt
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3134 Jan 20 20:28 LCD5110_SPIflash.cpp
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1539 Jan 20 20:28 LCD5110_SPIflash.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 101995 Jan 20 20:28 LCD5110_SPIflash.pdf
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 48 Jan 20 20:28 version.txt
    ./libraries/LCD5110_SPIflash/examples:
    insgesamt 12
    drwxrwxr-x 4 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 Arduino (ARM)
    drwxrwxr-x 4 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 Arduino (AVR)
    drwxrwxr-x 4 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 chipKit
    ./libraries/LCD5110_SPIflash/examples/Arduino (ARM):
    insgesamt 8
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 Demo_Images
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 Demo_Partial_Images
    ./libraries/LCD5110_SPIflash/examples/Arduino (ARM)/Demo_Images:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1717 Jan 20 20:28 Demo_Images.ino
    ./libraries/LCD5110_SPIflash/examples/Arduino (ARM)/Demo_Partial_Images:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2576 Jan 20 20:28 Demo_Partial_Images.ino
    ./libraries/LCD5110_SPIflash/examples/Arduino (AVR):
    insgesamt 8
    ./libraries/LCD5110_SPIflash/examples/Arduino (AVR)/Demo_Images:
    insgesamt 4
    ./libraries/LCD5110_SPIflash/examples/Arduino (AVR)/Demo_Partial_Images:
    insgesamt 4
    ./libraries/LCD5110_SPIflash/examples/chipKit:
    insgesamt 8
    ./libraries/LCD5110_SPIflash/examples/chipKit/Demo_Images:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1712 Jan 20 20:28 Demo_Images.pde
    ./libraries/LCD5110_SPIflash/examples/chipKit/Demo_Partial_Images:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2571 Jan 20 20:28 Demo_Partial_Images.pde
    ./libraries/SPIflash:
    insgesamt 440
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 887 Jan 20 20:28 keywords.txt
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 21577 Jan 20 20:28 SPIflash.cpp
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3455 Jan 20 20:28 SPIflash.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 139078 Jan 20 20:28 SPIflash.pdf
    drwxrwxr-x 3 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 tools
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 107 Jan 20 20:28 version.txt
    ./libraries/SPIflash/examples:
    insgesamt 12
    drwxrwxr-x 12 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 Arduino (ARM)
    drwxrwxr-x 12 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 Arduino (AVR)
    drwxrwxr-x 12 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 chipKit
    ./libraries/SPIflash/examples/Arduino (ARM):
    insgesamt 40
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 Flash_Chip_JEDEC_ID_Check___Hardware_SPI
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 Flash_Chip_JEDEC_ID_Check___Software_SPI
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 SPIflash_Backup
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 SPIflash_ChipTest
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 SPIflash_FileList
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 SPIflash_FileListWithImageSize
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 SPIflash_FileOpen_Test
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 SPIflash_FlashUploader
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 SPIflash_Restore
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 SPIflash_TextResource_Test
    ./libraries/SPIflash/examples/Arduino (ARM)/Flash_Chip_JEDEC_ID_Check___Hardware_SPI:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5946 Jan 20 20:28 Flash_Chip_JEDEC_ID_Check___Hardware_SPI.ino
    ./libraries/SPIflash/examples/Arduino (ARM)/Flash_Chip_JEDEC_ID_Check___Software_SPI:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4649 Jan 20 20:28 Flash_Chip_JEDEC_ID_Check___Software_SPI.ino
    ./libraries/SPIflash/examples/Arduino (ARM)/SPIflash_Backup:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5972 Jan 20 20:28 SPIflash_Backup.ino
    ./libraries/SPIflash/examples/Arduino (ARM)/SPIflash_ChipTest:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3742 Jan 20 20:28 SPIflash_ChipTest.ino
    ./libraries/SPIflash/examples/Arduino (ARM)/SPIflash_FileList:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2955 Jan 20 20:28 SPIflash_FileList.ino
    ./libraries/SPIflash/examples/Arduino (ARM)/SPIflash_FileListWithImageSize:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3422 Jan 20 20:28 SPIflash_FileListWithImageSize.ino
    ./libraries/SPIflash/examples/Arduino (ARM)/SPIflash_FileOpen_Test:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4635 Jan 20 20:28 SPIflash_FileOpen_Test.ino
    ./libraries/SPIflash/examples/Arduino (ARM)/SPIflash_FlashUploader:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4168 Jan 20 20:28 SPIflash_FlashUploader.ino
    ./libraries/SPIflash/examples/Arduino (ARM)/SPIflash_Restore:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4924 Jan 20 20:28 SPIflash_Restore.ino
    ./libraries/SPIflash/examples/Arduino (ARM)/SPIflash_TextResource_Test:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1284 Jan 20 20:28 SPIflash_TextResource_Test.ino
    ./libraries/SPIflash/examples/Arduino (AVR):
    insgesamt 40
    ./libraries/SPIflash/examples/Arduino (AVR)/Flash_Chip_JEDEC_ID_Check___Hardware_SPI:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4909 Jan 20 20:28 Flash_Chip_JEDEC_ID_Check___Hardware_SPI.ino
    ./libraries/SPIflash/examples/Arduino (AVR)/Flash_Chip_JEDEC_ID_Check___Software_SPI:
    insgesamt 8
    ./libraries/SPIflash/examples/Arduino (AVR)/SPIflash_Backup:
    insgesamt 8
    ./libraries/SPIflash/examples/Arduino (AVR)/SPIflash_ChipTest:
    insgesamt 4
    ./libraries/SPIflash/examples/Arduino (AVR)/SPIflash_FileList:
    insgesamt 4
    ./libraries/SPIflash/examples/Arduino (AVR)/SPIflash_FileListWithImageSize:
    insgesamt 4
    ./libraries/SPIflash/examples/Arduino (AVR)/SPIflash_FileOpen_Test:
    insgesamt 8
    ./libraries/SPIflash/examples/Arduino (AVR)/SPIflash_FlashUploader:
    insgesamt 8
    ./libraries/SPIflash/examples/Arduino (AVR)/SPIflash_Restore:
    insgesamt 8
    ./libraries/SPIflash/examples/Arduino (AVR)/SPIflash_TextResource_Test:
    insgesamt 4
    ./libraries/SPIflash/examples/chipKit:
    insgesamt 40
    ./libraries/SPIflash/examples/chipKit/Flash_Chip_JEDEC_ID_Check___Hardware_SPI:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5760 Jan 20 20:28 Flash_Chip_JEDEC_ID_Check___Hardware_SPI.pde
    ./libraries/SPIflash/examples/chipKit/Flash_Chip_JEDEC_ID_Check___Software_SPI:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4648 Jan 20 20:28 Flash_Chip_JEDEC_ID_Check___Software_SPI.pde
    ./libraries/SPIflash/examples/chipKit/SPIflash_Backup:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5939 Jan 20 20:28 SPIflash_Backup.pde
    ./libraries/SPIflash/examples/chipKit/SPIflash_ChipTest:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3700 Jan 20 20:28 SPIflash_ChipTest.pde
    ./libraries/SPIflash/examples/chipKit/SPIflash_FileList:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2954 Jan 20 20:28 SPIflash_FileList.pde
    ./libraries/SPIflash/examples/chipKit/SPIflash_FileListWithImageSize:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3421 Jan 20 20:28 SPIflash_FileListWithImageSize.pde
    ./libraries/SPIflash/examples/chipKit/SPIflash_FileOpen_Test:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4634 Jan 20 20:28 SPIflash_FileOpen_Test.pde
    ./libraries/SPIflash/examples/chipKit/SPIflash_FlashUploader:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4167 Jan 20 20:28 SPIflash_FlashUploader.pde
    ./libraries/SPIflash/examples/chipKit/SPIflash_Restore:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4950 Jan 20 20:28 SPIflash_Restore.pde
    ./libraries/SPIflash/examples/chipKit/SPIflash_TextResource_Test:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1283 Jan 20 20:28 SPIflash_TextResource_Test.pde
    ./libraries/SPIflash/hardware:
    insgesamt 12
    ./libraries/SPIflash/hardware/arm:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 367 Jan 20 20:28 HW_ARM_defines.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1658 Jan 20 20:28 HW_ARM.h
    ./libraries/SPIflash/hardware/avr:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 524 Jan 20 20:28 HW_AVR_defines.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 584 Jan 20 20:28 HW_AVR.h
    ./libraries/SPIflash/hardware/pic32:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 466 Jan 20 20:28 HW_PIC32_defines.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1432 Jan 20 20:28 HW_PIC32.h
    ./libraries/SPIflash/tools:
    insgesamt 4
    drwxrwxr-x 3 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 FlashUploader
    ./libraries/SPIflash/tools/FlashUploader:
    insgesamt 2296
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3137 Jan 20 20:28 chips.xml
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Jan 20 20:28 Example Datasets
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 482816 Jan 20 20:28 FlashUploader.exe
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 462336 Jan 20 20:28 Ionic.Zip.dll
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 290816 Jan 20 20:28 MigraDoc.DocumentObjectModel.dll
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 147456 Jan 20 20:28 MigraDoc.Rendering.dll
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 102400 Jan 20 20:28 PdfSharp.Charting.dll
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 659456 Jan 20 20:28 PdfSharp.dll
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 194329 Jan 20 20:28 SPIflash FlashUploader.pdf
    ./libraries/SPIflash/tools/FlashUploader/Example Datasets:
    insgesamt 51360
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1256745 Jan 20 20:28 240X320.SFD
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1308645 Jan 20 20:28 240X400.SFD
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1256745 Jan 20 20:28 320X240.SFD
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1308645 Jan 20 20:28 400X240.SFD
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1069905 Jan 20 20:28 480X272.SFD
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5201146 Jan 20 20:28 800X480.SFD
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2678 Jan 20 20:28 Demo Data.fup
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 105880 Jan 20 20:28 Demo Data.pdf
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 16682 Jan 20 20:28 DEMO.SFD
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 21636150 Jan 20 20:28 EARTH_HR.SFD
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1169763 Jan 20 20:28 Earth_Map.fup
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4073810 Jan 20 20:28 Earth_Map_HR.fup
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 154258 Jan 20 20:28 Earth_Map_HR.pdf
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 154110 Jan 20 20:28 Earth_Map.pdf
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5417399 Jan 20 20:28 EARTH.SFD
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 18066 Jan 20 20:28 MONO_C.SFD
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 54397 Jan 20 20:28 MONO_L.SFD
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 18066 Jan 20 20:28 MONO.SFD
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 399246 Jan 20 20:28 TestImages_240x320.fup
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 505438 Jan 20 20:28 TestImages_240x320.pdf
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 409585 Jan 20 20:28 TestImages_240x400.fup
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 515973 Jan 20 20:28 TestImages_240x400.pdf
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 504520 Jan 20 20:28 TestImages_320x240.fup
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1036546 Jan 20 20:28 TestImages_320x240.pdf
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 559067 Jan 20 20:28 TestImages_400x240.fup
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 772593 Jan 20 20:28 TestImages_400x240.pdf
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 335926 Jan 20 20:28 TestImages_480x272.fup
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 404450 Jan 20 20:28 TestImages_480x272.pdf
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1700090 Jan 20 20:28 TestImages_800x480.fup
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 705512 Jan 20 20:28 TestImages_800x480.pdf
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 6097 Jan 20 20:28 TestImages_Mono_For_Colordisplays.fup
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 124317 Jan 20 20:28 TestImages_Mono_For_Colordisplays.pdf
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5975 Jan 20 20:28 TestImages_Mono.fup
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 11188 Jan 20 20:28 TestImages_Mono_Large.fup
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 172540 Jan 20 20:28 TestImages_Mono_Large.pdf
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 123157 Jan 20 20:28 TestImages_Mono.pdf
    ./LiquidCrystal:
    insgesamt 168
    drwxr-xr-x 4 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 docs
    drwxr-xr-x 10 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 examples
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7111 Apr 5 2012 FastIO.cpp
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7600 Apr 5 2012 FastIO.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4516 Apr 5 2012 I2CIO.cpp
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5021 Apr 5 2012 I2CIO.h
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 1598 Apr 5 2012 keywords.txt
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 9147 Apr 5 2012 LCD.cpp
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 16862 Apr 5 2012 LCD.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 9065 Apr 5 2012 LiquidCrystal.cpp
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5946 Apr 5 2012 LiquidCrystal.h
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 8080 Apr 5 2012 LiquidCrystal_I2C.cpp
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 8233 Apr 5 2012 LiquidCrystal_I2C.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4159 Apr 5 2012 LiquidCrystal_SR2W.cpp
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8094 Apr 5 2012 LiquidCrystal_SR2W.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 9218 Apr 5 2012 LiquidCrystal_SR3W.cpp
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8143 Apr 5 2012 LiquidCrystal_SR3W.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7750 Apr 5 2012 LiquidCrystal_SR.cpp
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6423 Apr 5 2012 LiquidCrystal_SR.h
    ./LiquidCrystal/docs:
    insgesamt 84
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 def
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 74649 Apr 5 2012 Doxyfile
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 html
    ./LiquidCrystal/docs/def:
    insgesamt 352
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 255978 Apr 5 2012 doxygen.def
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 98881 Apr 5 2012 doxygen.def.txt
    ./LiquidCrystal/docs/html:
    insgesamt 1360
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5857 Apr 5 2012 annotated.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6119 Apr 5 2012 classes.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 17524 Apr 5 2012 class_i2_c_i_o.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6591 Apr 5 2012 class_i2_c_i_o-members.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 51234 Apr 5 2012 class_l_c_d.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11553 Apr 5 2012 class_l_c_d-members.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 36961 Apr 5 2012 class_liquid_crystal.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 30613 Apr 5 2012 class_liquid_crystal___i2_c.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13899 Apr 5 2012 class_liquid_crystal___i2_c-members.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 14628 Apr 5 2012 class_liquid_crystal-members.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 12830 Apr 5 2012 class_liquid_crystal___s_r2_w.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 12234 Apr 5 2012 class_liquid_crystal___s_r2_w-members.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 25135 Apr 5 2012 class_liquid_crystal___s_r3_w.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13370 Apr 5 2012 class_liquid_crystal___s_r3_w-members.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 14680 Apr 5 2012 class_liquid_crystal___s_r.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10854 Apr 5 2012 class_liquid_crystal___s_r___l_c_d3.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11543 Apr 5 2012 class_liquid_crystal___s_r___l_c_d3-members.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 442 Apr 5 2012 class_liquid_crystal___s_r___l_c_d3.png
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 12229 Apr 5 2012 class_liquid_crystal___s_r-members.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 12350 Apr 5 2012 doxygen.css
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 28389 Apr 5 2012 _fast_i_o_8cpp.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 31055 Apr 5 2012 _fast_i_o_8cpp_source.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 39150 Apr 5 2012 _fast_i_o_8h.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 20103 Apr 5 2012 _fast_i_o_8h_source.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8995 Apr 5 2012 files.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 12721 Apr 5 2012 functions_func.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13548 Apr 5 2012 functions.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5665 Apr 5 2012 functions_vars.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 14851 Apr 5 2012 globals_defs.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5181 Apr 5 2012 globals_enum.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5343 Apr 5 2012 globals_eval.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6945 Apr 5 2012 globals_func.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 18026 Apr 5 2012 globals.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5292 Apr 5 2012 globals_type.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5479 Apr 5 2012 hierarchy.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5211 Apr 5 2012 _i2_c_i_o_8cpp.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 20077 Apr 5 2012 _i2_c_i_o_8cpp_source.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6308 Apr 5 2012 _i2_c_i_o_8h.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10493 Apr 5 2012 _i2_c_i_o_8h_source.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4429 Apr 5 2012 index.html
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 2517 Apr 5 2012 installdox
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 84882 Apr 5 2012 jquery.js
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5236 Apr 5 2012 _l_c_d_8cpp.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 41537 Apr 5 2012 _l_c_d_8cpp_source.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 36462 Apr 5 2012 _l_c_d_8h.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 30954 Apr 5 2012 _l_c_d_8h_source.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7929 Apr 5 2012 _liquid_crystal_8cpp.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 32014 Apr 5 2012 _liquid_crystal_8cpp_source.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6752 Apr 5 2012 _liquid_crystal_8h.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 14262 Apr 5 2012 _liquid_crystal_8h_source.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13916 Apr 5 2012 _liquid_crystal___i2_c_8cpp.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 31636 Apr 5 2012 _liquid_crystal___i2_c_8cpp_source.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5627 Apr 5 2012 _liquid_crystal___i2_c_8h.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 14177 Apr 5 2012 _liquid_crystal___i2_c_8h_source.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5138 Apr 5 2012 _liquid_crystal___s_r2_w_8cpp.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 18508 Apr 5 2012 _liquid_crystal___s_r2_w_8cpp_source.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 9187 Apr 5 2012 _liquid_crystal___s_r2_w_8h.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 21986 Apr 5 2012 _liquid_crystal___s_r2_w_8h_source.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13970 Apr 5 2012 _liquid_crystal___s_r3_w_8cpp.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 31607 Apr 5 2012 _liquid_crystal___s_r3_w_8cpp_source.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5592 Apr 5 2012 _liquid_crystal___s_r3_w_8h.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 17337 Apr 5 2012 _liquid_crystal___s_r3_w_8h_source.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5403 Apr 5 2012 _liquid_crystal___s_r_8cpp.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 25856 Apr 5 2012 _liquid_crystal___s_r_8cpp_source.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8237 Apr 5 2012 _liquid_crystal___s_r_8h.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 18053 Apr 5 2012 _liquid_crystal___s_r_8h_source.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8017 Apr 5 2012 _liquid_crystal___s_r___l_c_d3_8cpp.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 25882 Apr 5 2012 _liquid_crystal___s_r___l_c_d3_8cpp_source.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5235 Apr 5 2012 _liquid_crystal___s_r___l_c_d3_8h.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8859 Apr 5 2012 _liquid_crystal___s_r___l_c_d3_8h_source.html
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 search
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1095 Apr 5 2012 tabs.css
    ./LiquidCrystal/docs/html/search:
    insgesamt 368
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3501 Apr 5 2012 all_5f.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1986 Apr 5 2012 all_61.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3575 Apr 5 2012 all_62.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2302 Apr 5 2012 all_63.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6276 Apr 5 2012 all_64.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2199 Apr 5 2012 all_65.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 15791 Apr 5 2012 all_66.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1572 Apr 5 2012 all_68.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2321 Apr 5 2012 all_69.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 32181 Apr 5 2012 all_6c.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1588 Apr 5 2012 all_6d.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3105 Apr 5 2012 all_6e.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1540 Apr 5 2012 all_6f.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1977 Apr 5 2012 all_70.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3541 Apr 5 2012 all_72.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11053 Apr 5 2012 all_73.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1604 Apr 5 2012 all_74.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2115 Apr 5 2012 all_77.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1116 Apr 5 2012 classes_69.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2802 Apr 5 2012 classes_6c.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1209 Apr 5 2012 defines_5f.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1608 Apr 5 2012 defines_61.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1584 Apr 5 2012 defines_62.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1186 Apr 5 2012 defines_63.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5132 Apr 5 2012 defines_64.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2199 Apr 5 2012 defines_65.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3232 Apr 5 2012 defines_66.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1206 Apr 5 2012 defines_68.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 15010 Apr 5 2012 defines_6c.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2790 Apr 5 2012 defines_72.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3682 Apr 5 2012 defines_73.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1218 Apr 5 2012 defines_74.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1200 Apr 5 2012 enums_74.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1221 Apr 5 2012 enumvalues_6e.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1221 Apr 5 2012 enumvalues_70.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1436 Apr 5 2012 files_66.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1432 Apr 5 2012 files_69.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4882 Apr 5 2012 files_6c.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1192 Apr 5 2012 functions_61.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2805 Apr 5 2012 functions_62.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1930 Apr 5 2012 functions_63.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1958 Apr 5 2012 functions_64.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1228 Apr 5 2012 functions_65.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11877 Apr 5 2012 functions_66.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1180 Apr 5 2012 functions_68.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1187 Apr 5 2012 functions_69.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11276 Apr 5 2012 functions_6c.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1588 Apr 5 2012 functions_6d.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2698 Apr 5 2012 functions_6e.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1540 Apr 5 2012 functions_6f.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1570 Apr 5 2012 functions_70.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1565 Apr 5 2012 functions_72.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8173 Apr 5 2012 functions_73.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2115 Apr 5 2012 functions_77.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 461 Apr 5 2012 nomatches.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4007 Apr 5 2012 search.css
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 22190 Apr 5 2012 search.js
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1584 Apr 5 2012 typedefs_66.html
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3106 Apr 5 2012 variables_5f.html
    ./LiquidCrystal/examples:
    insgesamt 32
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 HelloWorld_4bit
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 HelloWorld_i2c
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 HelloWorld_SR
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 i2cLCDextraIO
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 i2cLCDextraIO_tempLeonardo
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 LCDiSpeed
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 performanceLCD
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 SerialDisplay
    ./LiquidCrystal/examples/HelloWorld_4bit:
    insgesamt 4
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1464 Apr 5 2012 HelloWorld_4bit.pde
    ./LiquidCrystal/examples/HelloWorld_i2c:
    insgesamt 4
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1481 Apr 5 2012 HelloWorld_i2c.pde
    ./LiquidCrystal/examples/HelloWorld_SR:
    insgesamt 4
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1125 Apr 5 2012 HelloWorld_SR.pde
    ./LiquidCrystal/examples/i2cLCDextraIO:
    insgesamt 8
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6980 Apr 5 2012 i2cLCDextraIO.pde
    ./LiquidCrystal/examples/i2cLCDextraIO_tempLeonardo:
    insgesamt 12
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8936 Apr 5 2012 i2cLCDextraIO_tempLeonardo.ino
    ./LiquidCrystal/examples/LCDiSpeed:
    insgesamt 12
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7263 Apr 5 2012 LCDiSpeed.pde
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 818 Apr 5 2012 LCDiSpeed.txt
    ./LiquidCrystal/examples/performanceLCD:
    insgesamt 16
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13295 Apr 5 2012 performanceLCD.pde
    ./LiquidCrystal/examples/SerialDisplay:
    insgesamt 4
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 764 Apr 5 2012 SerialDisplay.pde
    ./__MACOSX:
    insgesamt 4
    drwxrwxr-x 4 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 LiquidCrystal
    ./__MACOSX/LiquidCrystal:
    insgesamt 8
    drwxrwxr-x 3 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 docs
    drwxrwxr-x 7 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 examples
    ./__MACOSX/LiquidCrystal/docs:
    insgesamt 4
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 html
    ./__MACOSX/LiquidCrystal/docs/html:
    insgesamt 0
    ./__MACOSX/LiquidCrystal/examples:
    insgesamt 20
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 HelloWorld_4bit
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 HelloWorld_i2c
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 i2cLCDextraIO
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 i2cLCDextraIO_tempLeonardo
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Apr 5 2012 performanceLCD
    ./__MACOSX/LiquidCrystal/examples/HelloWorld_4bit:
    insgesamt 0
    ./__MACOSX/LiquidCrystal/examples/HelloWorld_i2c:
    insgesamt 0
    ./__MACOSX/LiquidCrystal/examples/i2cLCDextraIO:
    insgesamt 0
    ./__MACOSX/LiquidCrystal/examples/i2cLCDextraIO_tempLeonardo:
    insgesamt 0
    ./__MACOSX/LiquidCrystal/examples/performanceLCD:
    insgesamt 0
    ./mini-printf:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3481 Jul 11 2013 mini-printf.c
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 403 Jul 11 2013 mini-printf.h
    ./RF24:
    insgesamt 140
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 65447 Aug 22 19:42 Doxyfile
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 12348 Aug 22 19:42 doxygen-custom.css
    drwxrwxr-x 17 dirk dirk 4096 Aug 22 19:42 examples
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2847 Aug 22 19:42 FAQ
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 610 Aug 22 19:42 keywords.txt
    drwxrwxr-x 4 dirk dirk 4096 Aug 22 19:42 librf24-rpi
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1366 Aug 22 19:42 README.md
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 26894 Aug 22 19:42 RF24.cpp
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Dez 20 20:42 rfm24
    drwxrwxr-x 5 dirk dirk 4096 Aug 22 19:42 tests
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2042 Aug 22 19:42 wikidoc.xslt
    ./RF24/examples:
    insgesamt 60
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Dez 20 23:29 GettingStarted
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Aug 22 19:42 led_remote
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Aug 22 19:42 nordic_fob
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Aug 22 19:42 nRF24_Arduino_as_hub
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Aug 22 19:42 nRF24_sendto_hub
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Aug 22 19:42 nRF24_Serial_Chat
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Aug 22 19:42 pingpair
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Aug 22 19:42 pingpair_dyn
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Aug 22 19:42 pingpair_irq
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Aug 22 19:42 pingpair_maple
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Aug 22 19:42 pingpair_multi_dyn
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Aug 22 19:42 pingpair_pl
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Aug 22 19:42 pingpair_sleepy
    drwxrwxr-x 3 dirk dirk 4096 Dez 20 20:19 scanner
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Aug 22 19:42 starping
    ./RF24/examples/GettingStarted:
    insgesamt 20
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5531 Dez 20 23:29 GettingStarted.ino
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4345 Aug 22 19:42 Jamfile
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 656 Aug 22 19:42 printf.h
    ./RF24/examples/led_remote:
    insgesamt 20
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4734 Aug 22 19:42 Jamfile
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5532 Aug 22 19:42 led_remote.pde
    ./RF24/examples/nordic_fob:
    insgesamt 16
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4543 Aug 22 19:42 Jamfile
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2514 Aug 22 19:42 nordic_fob.pde
    ./RF24/examples/nRF24_Arduino_as_hub:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3855 Aug 22 19:42 nRF24_Arduino_as_hub.ino
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 657 Aug 22 19:42 printf.h
    ./RF24/examples/nRF24_sendto_hub:
    insgesamt 12
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5406 Aug 22 19:42 nRF24_sendto_hub.ino
    ./RF24/examples/nRF24_Serial_Chat:
    insgesamt 12
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4132 Aug 22 19:42 nRF24_Serial_Chat.ino
    ./RF24/examples/pingpair:
    insgesamt 12
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5569 Aug 22 19:42 pingpair.ino
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 747 Aug 22 19:42 printf.h
    ./RF24/examples/pingpair_dyn:
    insgesamt 20
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5657 Aug 22 19:42 pingpair_dyn.pde
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 726 Aug 22 19:42 printf.h
    ./RF24/examples/pingpair_irq:
    insgesamt 20
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4545 Aug 22 19:42 Jamfile
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4650 Aug 22 19:42 pingpair_irq.pde
    ./RF24/examples/pingpair_maple:
    insgesamt 16
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3738 Aug 22 19:42 Jamfile
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1563 Aug 22 19:42 main.cpp
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5608 Aug 22 19:42 pingpair_maple.pde
    ./RF24/examples/pingpair_multi_dyn:
    insgesamt 20
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 6153 Aug 22 19:42 pingpair_multi_dyn.pde
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 575 Aug 22 19:42 printf.h
    ./RF24/examples/pingpair_pl:
    insgesamt 16
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4031 Aug 22 19:42 pingpair_pl.pde
    ./RF24/examples/pingpair_sleepy:
    insgesamt 20
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 6914 Aug 22 19:42 pingpair_sleepy.pde
    ./RF24/examples/scanner:
    insgesamt 20
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Aug 22 19:42 output
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 567 Aug 22 19:42 printf.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2132 Dez 20 20:19 scanner.ino
    ./RF24/examples/scanner/output:
    insgesamt 304
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 187630 Aug 22 19:42 core.a
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2182 Aug 22 19:42 scanner.cpp
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 100436 Aug 22 19:42 scanner.elf
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 14561 Aug 22 19:42 scanner.hex
    ./RF24/examples/starping:
    insgesamt 20
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4744 Aug 22 19:42 Jamfile
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 7852 Aug 22 19:42 starping.pde
    ./RF24/librf24-rpi:
    insgesamt 12
    drwxrwxr-x 3 dirk dirk 4096 Aug 22 19:42 librf24
    drwxrwxr-x 3 dirk dirk 4096 Aug 22 19:42 librf24-bcm
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1344 Aug 22 19:42 readme.md
    ./RF24/librf24-rpi/librf24:
    insgesamt 128
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 851 Aug 22 19:42 compatibility.c
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 672 Aug 22 19:42 compatibility.h
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Aug 22 19:42 examples
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 1126 Aug 22 19:42 gpio.cpp
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 842 Aug 22 19:42 gpio.h
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 26682 Aug 22 19:42 librf24.so.1.0
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1282 Aug 22 19:42 Makefile
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 3432 Aug 22 19:42 nRF24L01.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 713 Aug 22 19:42 readme.txt
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 2182 Aug 22 19:42 RF24_config.h
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 26145 Aug 22 19:42 RF24.cpp
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 25791 Aug 22 19:42 RF24.h
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 2292 Aug 22 19:42 spi.cpp
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 835 Aug 22 19:42 spi.h
    ./RF24/librf24-rpi/librf24/examples:
    insgesamt 32
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1108 Aug 22 19:42 Makefile
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 5604 Aug 22 19:42 pingtest.cpp
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 5616 Aug 22 19:42 pongtest.cpp
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 2868 Aug 22 19:42 rpi-hub.cpp
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 3254 Aug 22 19:42 scanner.cpp
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4078 Aug 22 19:42 sendto_hub.cpp
    ./RF24/librf24-rpi/librf24-bcm:
    insgesamt 172
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 31800 Aug 22 19:42 bcm2835.c
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 61122 Aug 22 19:42 bcm2835.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1359 Aug 22 19:42 Makefile
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3432 Aug 22 19:42 nRF24L01.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1133 Aug 22 19:42 readme.md
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 878 Aug 22 19:42 RF24_config.h
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 29454 Aug 22 19:42 RF24.cpp
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 25408 Aug 22 19:42 RF24.h
    ./RF24/librf24-rpi/librf24-bcm/examples:
    insgesamt 28
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1023 Aug 22 19:42 Makefile
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5656 Aug 22 19:42 pingtest.cpp
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5671 Aug 22 19:42 pongtest.cpp
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3317 Aug 22 19:42 rpi-hub.cpp
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2809 Aug 22 19:42 scanner.cpp
    ./RF24/rfm24:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2575 Dez 20 20:42 rfm24.ino
    ./RF24/tests:
    insgesamt 16
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Aug 22 19:42 native
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Aug 22 19:42 pingpair_blocking
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Aug 22 19:42 pingpair_test
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 275 Aug 22 19:42 README
    ./RF24/tests/native:
    insgesamt 20
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 6497 Aug 22 19:42 Jamfile
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4766 Aug 22 19:42 pingpair_irq.pde
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 598 Aug 22 19:42 printf.h
    ./RF24/tests/pingpair_blocking:
    insgesamt 32
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4544 Aug 22 19:42 Jamfile
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 6133 Aug 22 19:42 pingpair_blocking.pde
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 405 Aug 22 19:42 runtest.py
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 80 Aug 22 19:42 runtests.sh
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 182 Aug 22 19:42 test.ex
    ./RF24/tests/pingpair_test:
    insgesamt 36
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 10357 Aug 22 19:42 pingpair_test.pde
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 416 Aug 22 19:42 runtest.py
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 479 Aug 22 19:42 runtests.sh
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 209 Aug 22 19:42 test.ex
    ./RFM12B-master:
    insgesamt 64
    drwx------ 11 dirk dirk 4096 Nov 21 18:22 Examples
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1986 Nov 13 02:25 keywords.txt
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2248 Nov 13 02:25 README.md
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 25055 Nov 13 02:25 RFM12B_AIR_KBPS_Calculator.xlsx
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 13351 Nov 13 02:25 RFM12B.cpp
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 8070 Nov 22 17:19 RFM12B.h
    ./RFM12B-master/Examples:
    insgesamt 36
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Nov 21 18:22 LED_Control_Gateway
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 13 01:01 LED_Control_Node
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Nov 23 00:17 Receive
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Nov 22 19:31 Send
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Nov 21 18:22 Test_2way_gateway
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 13 01:09 Test_2way_node
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Nov 21 18:22 Test_2way_node_withFlash
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Nov 21 18:22 WirelessProgramming_gateway
    drwx------ 2 dirk dirk 4096 Dez 13 01:05 WirelessProgramming_node
    ./RFM12B-master/Examples/LED_Control_Gateway:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 5031 Nov 13 02:25 LED_Control_Gateway.ino
    ./RFM12B-master/Examples/LED_Control_Node:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4015 Dez 13 01:01 LED_Control_Node.ino
    ./RFM12B-master/Examples/Receive:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1750 Nov 22 22:54 Receive.ino
    ./RFM12B-master/Examples/Send:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2921 Nov 22 19:31 Send.ino
    ./RFM12B-master/Examples/Test_2way_gateway:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2297 Nov 13 02:25 Test_2way_gateway.ino
    ./RFM12B-master/Examples/Test_2way_node:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3081 Dez 13 01:09 Test_2way_node.ino
    ./RFM12B-master/Examples/Test_2way_node_withFlash:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3987 Nov 13 02:25 Test_2way_node_withFlash.ino
    ./RFM12B-master/Examples/WirelessProgramming_gateway:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 2729 Nov 13 02:25 WirelessProgramming_gateway.ino
    ./RFM12B-master/Examples/WirelessProgramming_node:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4575 Dez 13 01:05 WirelessProgramming_node.ino
    ./sketch_dec11a:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3425 Dez 11 23:59 sketch_dec11a.ino
    ./sketch_nov16b:
    insgesamt 4
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 1427 Nov 16 20:06 sketch_nov16b.ino
    ./tft_lcd:
    insgesamt 12
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 10078 Jan 20 21:00 tft_lcd.ino
    ./UTFT_Buttons_Demo_320x240:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 4226 Jan 16 18:35 UTFT_Buttons_Demo_320x240.ino
    ./UTFT_Demo_320x240:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 7123 Jan 20 21:13 UTFT_Demo_320x240.ino
    ./UTFT_Rotate_Bitmap:
    insgesamt 16
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 9555 Jan 10 21:06 tux.c
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 820 Jan 10 21:06 UTFT_Rotate_Bitmap.ino
    In /usr/share/arduino stehen die globalen Sachen:
    Spoiler anzeigen
    hardware/:
    insgesamt 12
    drwxr-xr-x 6 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 arduino
    drwxrwxr-x 3 dirk dirk 4096 Mär 6 2013 attiny
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 tools
    hardware/arduino:
    insgesamt 36
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 16227 Mai 17 2013 boards.txt
    drwxr-xr-x 11 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 bootloaders
    drwxr-xr-x 4 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 cores
    drwxr-xr-x 4 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 firmwares
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 555 Mai 17 2013 programmers.txt
    drwxr-xr-x 9 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 variants
    hardware/arduino/bootloaders:
    insgesamt 36
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 atmega
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 atmega8
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 bt
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 caterina
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 caterina-Arduino_Robot
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 caterina-LilyPadUSB
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 lilypad
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 optiboot
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 stk500v2
    hardware/arduino/bootloaders/atmega:
    insgesamt 92
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10921 Mai 17 2013 ATmegaBOOT_168_atmega1280.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5533 Mai 17 2013 ATmegaBOOT_168_atmega328.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5484 Mai 17 2013 ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 29917 Mai 17 2013 ATmegaBOOT_168.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5562 Mai 17 2013 ATmegaBOOT_168_diecimila.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4842 Mai 17 2013 ATmegaBOOT_168_ng.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5582 Mai 17 2013 ATmegaBOOT_168_pro_8MHz.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6109 Mai 17 2013 Makefile
    hardware/arduino/bootloaders/atmega8:
    insgesamt 32
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 15478 Mai 17 2013 ATmegaBOOT.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2686 Mai 17 2013 ATmegaBOOT.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2870 Mai 17 2013 ATmegaBOOT-prod-firmware-2009-11-07.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 423 Mai 17 2013 ATmegaBOOT.txt
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1894 Mai 17 2013 Makefile
    hardware/arduino/bootloaders/bt:
    insgesamt 48
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7182 Mai 17 2013 ATmegaBOOT_168_atmega328_bt.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 26711 Mai 17 2013 ATmegaBOOT_168.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5240 Mai 17 2013 ATmegaBOOT_168.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2896 Mai 17 2013 Makefile
    hardware/arduino/bootloaders/caterina:
    insgesamt 712
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 21145 Mai 17 2013 Caterina.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 77748 Mai 17 2013 Caterina-Esplora.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 89 Mai 17 2013 Caterina-Esplora.txt
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3502 Mai 17 2013 Caterina.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 77748 Mai 17 2013 Caterina-Leonardo.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 463 Mai 17 2013 Caterina-Leonardo.txt
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 77748 Mai 17 2013 Caterina-Micro.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 463 Mai 17 2013 Caterina-Micro.txt
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 9324 Mai 17 2013 Descriptors.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5601 Mai 17 2013 Descriptors.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 77748 Mai 17 2013 Esplora-prod-firmware-2012-12-10.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 89 Mai 17 2013 Esplora-prod-firmware-2012-12-10.txt
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 77732 Mai 17 2013 Leonardo-prod-firmware-2012-04-26.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 463 Mai 17 2013 Leonardo-prod-firmware-2012-04-26.txt
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 77748 Mai 17 2013 Leonardo-prod-firmware-2012-12-10.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 463 Mai 17 2013 Leonardo-prod-firmware-2012-12-10.txt
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 22061 Mai 17 2013 Makefile
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 77732 Mai 17 2013 Micro-prod-firmware-2012-11-23.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 463 Mai 17 2013 Micro-prod-firmware-2012-11-23.txt
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 77748 Mai 17 2013 Micro-prod-firmware-2012-12-10.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 463 Mai 17 2013 Micro-prod-firmware-2012-12-10.txt
    hardware/arduino/bootloaders/caterina-Arduino_Robot:
    insgesamt 108
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 25977 Mai 17 2013 Caterina.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11526 Mai 17 2013 Caterina-Robot-Control.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11526 Mai 17 2013 Caterina-Robot-Motor.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 463 Mai 17 2013 Caterina-Robot.txt
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 9479 Mai 17 2013 Descriptors.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 22332 Mai 17 2013 Makefile
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2029 Mai 17 2013 README.md
    hardware/arduino/bootloaders/caterina-LilyPadUSB:
    insgesamt 92
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3222 Mai 17 2013 Caterina.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11555 Mai 17 2013 Caterina-LilyPadUSB.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 9197 Mai 17 2013 Descriptors.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 22054 Mai 17 2013 Makefile
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 574 Mai 17 2013 Readme.txt
    hardware/arduino/bootloaders/lilypad:
    insgesamt 12
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5165 Mai 17 2013 LilyPadBOOT_168.hex
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 src
    hardware/arduino/bootloaders/lilypad/src:
    insgesamt 32
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 26135 Mai 17 2013 ATmegaBOOT.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2440 Mai 17 2013 Makefile
    hardware/arduino/bootloaders/optiboot:
    insgesamt 176
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 34011 Mai 17 2013 boot.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 324 Mai 17 2013 makeall
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13194 Mai 17 2013 Makefile
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 111 Mai 17 2013 omake
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 60 Mai 17 2013 omake.bat
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1467 Mai 17 2013 optiboot_atmega168.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 19585 Mai 17 2013 optiboot_atmega168.lst
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1467 Mai 17 2013 optiboot_atmega328.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 19588 Mai 17 2013 optiboot_atmega328.lst
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1388 Mai 17 2013 optiboot_atmega328-Mini.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1401 Mai 17 2013 optiboot_atmega8.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 19802 Mai 17 2013 optiboot_atmega8.lst
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 22344 Mai 17 2013 optiboot.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1932 Mai 17 2013 pin_defs.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3438 Mai 17 2013 README.TXT
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1636 Mai 17 2013 stk500.h
    hardware/arduino/bootloaders/stk500v2:
    insgesamt 196
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7044 Mai 17 2013 avr_cpunames.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 27293 Mai 17 2013 avrinterruptnames.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4591 Mai 17 2013 command.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 15424 Mai 17 2013 License.txt
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 17545 Mai 17 2013 Makefile
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 22989 Mai 17 2013 Mega2560-prod-firmware-2011-06-29.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 53399 Mai 17 2013 stk500boot.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 83 Mai 17 2013 stk500boot.ppg
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 21017 Mai 17 2013 stk500boot_v2_mega2560.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 190 Mai 17 2013 STK500V2.pnproj
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 61 Mai 17 2013 STK500V2.pnps
    hardware/arduino/cores:
    insgesamt 8
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Nov 22 01:01 arduino
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 robot
    hardware/arduino/cores/arduino:
    insgesamt 280
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5844 Mai 17 2013 Arduino.h
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 avr-libc
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10379 Mai 17 2013 binary.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6862 Mai 17 2013 CDC.cpp
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 697 Mai 17 2013 Client.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13278 Mai 17 2013 HardwareSerial.cpp
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3407 Mai 17 2013 HardwareSerial.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13772 Mai 17 2013 HID.cpp
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1152 Mai 17 2013 IPAddress.cpp
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2978 Mai 17 2013 IPAddress.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 202 Mai 17 2013 main.cpp
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 440 Mai 17 2013 new.cpp
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 633 Mai 17 2013 new.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 401 Mai 17 2013 Platform.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1332 Mai 17 2013 Printable.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5477 Mai 17 2013 Print.cpp
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2505 Mai 17 2013 Print.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 111 Mai 17 2013 Server.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7277 Mai 17 2013 Stream.cpp
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4007 Mai 17 2013 Stream.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 14610 Mai 17 2013 Tone.cpp
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4180 Mai 17 2013 Udp.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5299 Mai 17 2013 USBAPI.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13563 Mai 17 2013 USBCore.cpp
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7855 Mai 17 2013 USBCore.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1872 Mai 17 2013 USBDesc.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4576 Mai 17 2013 WCharacter.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8970 Mai 17 2013 WInterrupts.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7685 Mai 17 2013 wiring_analog.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 9388 Mai 17 2013 wiring.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4931 Mai 17 2013 wiring_digital.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1974 Mai 17 2013 wiring_private.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2643 Mai 17 2013 wiring_pulse.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1601 Mai 17 2013 wiring_shift.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1649 Mai 17 2013 WMath.cpp
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 14212 Mai 17 2013 WString.cpp
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8523 Mai 17 2013 WString.h
    hardware/arduino/cores/arduino/avr-libc:
    insgesamt 24
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7708 Mai 17 2013 malloc.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4499 Mai 17 2013 realloc.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2132 Mai 17 2013 sectionname.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2241 Mai 17 2013 stdlib_private.h
    hardware/arduino/cores/robot:
    insgesamt 276
    hardware/arduino/firmwares:
    insgesamt 8
    drwxr-xr-x 4 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 atmegaxxu2
    drwxr-xr-x 6 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 wifishield
    hardware/arduino/firmwares/atmegaxxu2:
    insgesamt 124
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 20907 Mai 17 2013 Arduino-COMBINED-dfu-usbserial-atmega16u2-Mega2560-Rev3.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 20907 Mai 17 2013 Arduino-COMBINED-dfu-usbserial-atmega16u2-MegaADK-Rev3.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 20907 Mai 17 2013 Arduino-COMBINED-dfu-usbserial-atmega16u2-Uno-Rev3.hex
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 arduino-usbdfu
    drwxr-xr-x 4 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 arduino-usbserial
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 17712 Mai 17 2013 MEGA-dfu_and_usbserial_combined.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1800 Mai 17 2013 README.txt
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 17688 Mai 17 2013 UNO-dfu_and_usbserial_combined.hex
    hardware/arduino/firmwares/atmegaxxu2/arduino-usbdfu:
    insgesamt 84
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 23923 Mai 17 2013 Arduino-usbdfu.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8625 Mai 17 2013 Arduino-usbdfu.h
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 Board
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6859 Mai 17 2013 Descriptors.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7768 Mai 17 2013 Descriptors.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 21651 Mai 17 2013 makefile
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 434 Mai 17 2013 readme.txt
    hardware/arduino/firmwares/atmegaxxu2/arduino-usbdfu/Board:
    insgesamt 4
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3163 Mai 17 2013 LEDs.h
    hardware/arduino/firmwares/atmegaxxu2/arduino-usbserial:
    insgesamt 128
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11370 Mai 17 2013 Arduino-usbserial-atmega16u2-Mega2560-Rev3.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11370 Mai 17 2013 Arduino-usbserial-atmega16u2-MegaADK-Rev3.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11370 Mai 17 2013 Arduino-usbserial-atmega16u2-Uno-Rev3.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8451 Mai 17 2013 Arduino-usbserial.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2835 Mai 17 2013 Arduino-usbserial.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11468 Mai 17 2013 Arduino-usbserial-mega.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11444 Mai 17 2013 Arduino-usbserial-uno.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10445 Mai 17 2013 Descriptors.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3454 Mai 17 2013 Descriptors.h
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 Lib
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 24501 Mai 17 2013 makefile
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 809 Mai 17 2013 readme.txt
    hardware/arduino/firmwares/atmegaxxu2/arduino-usbserial/Board:
    insgesamt 4
    hardware/arduino/firmwares/atmegaxxu2/arduino-usbserial/Lib:
    insgesamt 8
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7152 Mai 17 2013 LightweightRingBuff.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield:
    insgesamt 20
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 binary
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 scripts
    drwxr-xr-x 4 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 wifi_dnld
    drwxr-xr-x 4 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 wifiHD
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2019 Mai 17 2013 wifishield.atsln
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/binary:
    insgesamt 3512
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 182264 Mai 17 2013 wifi_dnld_2_1.elf
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 182489 Mai 17 2013 wifi_dnld.elf
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 470970 Mai 17 2013 wifi_dnld.hex
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1308530 Mai 17 2013 wifiHD_2_1.elf
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 724331 Mai 17 2013 wifiHD.elf
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 719508 Mai 17 2013 wifiHD.hex
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/scripts:
    insgesamt 8
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2588 Mai 17 2013 ArduinoWifiShield_upgrade_mac.sh
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3255 Mai 17 2013 ArduinoWifiShield_upgrade.sh
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld:
    insgesamt 40
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 Release
    drwxr-xr-x 5 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 src
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 29757 Mai 17 2013 wifi_dnld.cproj
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/Release:
    insgesamt 180
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src:
    insgesamt 1064
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3598 Mai 17 2013 clocks.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2419 Mai 17 2013 clocks.h
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 CONFIG
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 Doc
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4137 Mai 17 2013 flash_fw.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1953 Mai 17 2013 license.txt
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3664 Mai 17 2013 nor_flash.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1827 Mai 17 2013 nor_flash.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8761 Mai 17 2013 printf-stdarg.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1770 Mai 17 2013 printf-stdarg.h
    drwxr-xr-x 8 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 SOFTWARE_FRAMEWORK
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2459 Mai 17 2013 startup.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1665 Mai 17 2013 startup.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1021807 Mai 17 2013 wl_fw.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/CONFIG:
    insgesamt 12
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7347 Mai 17 2013 conf_access.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3189 Mai 17 2013 conf_at45dbx.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/Doc:
    insgesamt 1432
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 701930 Mai 17 2013 gettingstarted.pdf
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 760252 Mai 17 2013 SPB104 product brief.pdf
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK:
    insgesamt 24
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 ASM
    drwxr-xr-x 4 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 BOARDS
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 COMPONENTS
    drwxr-xr-x 8 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 DRIVERS
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 SERVICES
    drwxr-xr-x 7 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 UTILS
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/ASM:
    insgesamt 4
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2801 Mai 17 2013 trampoline.x
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/BOARDS:
    insgesamt 24
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 ARDUINO
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4275 Mai 17 2013 board.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4352 Mai 17 2013 board.h.ori
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 EVK1105
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/BOARDS/ARDUINO:
    insgesamt 32
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8684 Mai 17 2013 arduino.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10679 Mai 17 2013 led.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6352 Mai 17 2013 led.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/BOARDS/EVK1105:
    insgesamt 40
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 16666 Mai 17 2013 evk1105.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6276 Mai 17 2013 led.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/COMPONENTS:
    insgesamt 4
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 MEMORY
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/COMPONENTS/MEMORY:
    insgesamt 4
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 DATA_FLASH
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/COMPONENTS/MEMORY/DATA_FLASH:
    insgesamt 4
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 AT45DBX
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/COMPONENTS/MEMORY/DATA_FLASH/AT45DBX:
    insgesamt 48
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 22025 Mai 17 2013 at45dbx.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7790 Mai 17 2013 at45dbx.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6091 Mai 17 2013 at45dbx_mem.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4906 Mai 17 2013 at45dbx_mem.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS:
    insgesamt 24
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 FLASHC
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 GPIO
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 INTC
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 PM
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 SPI
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 USART
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/FLASHC:
    insgesamt 76
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 32916 Mai 17 2013 flashc.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 37141 Mai 17 2013 flashc.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/GPIO:
    insgesamt 36
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13104 Mai 17 2013 gpio.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 18141 Mai 17 2013 gpio.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/INTC:
    insgesamt 24
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7078 Mai 17 2013 exception.x
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 9360 Mai 17 2013 intc.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3886 Mai 17 2013 intc.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/PM:
    insgesamt 80
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 14329 Mai 17 2013 pm.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7568 Mai 17 2013 pm_conf_clocks.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 17849 Mai 17 2013 pm.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 19486 Mai 17 2013 power_clocks_lib.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 14873 Mai 17 2013 power_clocks_lib.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/SPI:
    insgesamt 24
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10659 Mai 17 2013 spi.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 12139 Mai 17 2013 spi.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/USART:
    insgesamt 60
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 28436 Mai 17 2013 usart.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 31748 Mai 17 2013 usart.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES:
    insgesamt 4
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES/MEMORY:
    insgesamt 4
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 CTRL_ACCESS
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES/MEMORY/CTRL_ACCESS:
    insgesamt 24
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 12102 Mai 17 2013 ctrl_access.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 9850 Mai 17 2013 ctrl_access.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS:
    insgesamt 80
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 38802 Mai 17 2013 compiler.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5331 Mai 17 2013 conf_isp.h
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 DEBUG
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 LIBS
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 LINKER_SCRIPTS
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 9843 Mai 17 2013 parts.h
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 PREPROCESSOR
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 STARTUP_FILES
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/DEBUG:
    insgesamt 32
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3540 Mai 17 2013 debug.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4166 Mai 17 2013 debug.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5618 Mai 17 2013 print_funcs.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 12025 Mai 17 2013 print_funcs.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/LIBS:
    insgesamt 4
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 NEWLIB_ADDONS
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/LIBS/NEWLIB_ADDONS:
    insgesamt 32
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 INCLUDE
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 25540 Mai 17 2013 libnewlib_addons-at32ucr2-speed_opt.a
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/LIBS/NEWLIB_ADDONS/INCLUDE:
    insgesamt 32
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2486 Mai 17 2013 nlao_cpu.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4461 Mai 17 2013 nlao_exceptions.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3133 Mai 17 2013 nlao_interrupts.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5900 Mai 17 2013 nlao_io.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6353 Mai 17 2013 nlao_usart.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/LINKER_SCRIPTS:
    insgesamt 4
    drwxr-xr-x 4 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 AT32UC3A
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/LINKER_SCRIPTS/AT32UC3A:
    insgesamt 8
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 0512
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 1256
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/LINKER_SCRIPTS/AT32UC3A/0512:
    insgesamt 4
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 GCC
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/LINKER_SCRIPTS/AT32UC3A/0512/GCC:
    insgesamt 12
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11900 Mai 17 2013 link_uc3a0512.lds
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/LINKER_SCRIPTS/AT32UC3A/1256:
    insgesamt 4
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/LINKER_SCRIPTS/AT32UC3A/1256/GCC:
    insgesamt 12
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11900 Mai 17 2013 link_uc3a1256.lds
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/PREPROCESSOR:
    insgesamt 40
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 23769 Mai 17 2013 mrepeat.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2351 Mai 17 2013 preprocessor.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3067 Mai 17 2013 stringz.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4313 Mai 17 2013 tpaste.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/STARTUP_FILES:
    insgesamt 4
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifi_dnld/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/STARTUP_FILES/GCC:
    insgesamt 4
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3793 Mai 17 2013 crt0.x
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD:
    insgesamt 84
    drwxr-xr-x 4 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 src
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 74042 Mai 17 2013 wifiHD.cproj
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/Release:
    insgesamt 1412
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src:
    insgesamt 352
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 52199 Mai 17 2013 ard_spi.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1826 Mai 17 2013 ard_spi.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 22646 Mai 17 2013 ard_tcp.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3485 Mai 17 2013 ard_tcp.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7787 Mai 17 2013 ard_utils.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8481 Mai 17 2013 ard_utils.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11771 Mai 17 2013 avr32_spi.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8634 Mai 17 2013 board_init.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10452 Mai 17 2013 board_init.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 20250 Mai 17 2013 cmd_wl.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3113 Mai 17 2013 cmd_wl.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6514 Mai 17 2013 console.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1921 Mai 17 2013 console.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5642 Mai 17 2013 debug.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2944 Mai 17 2013 fw_download_extflash.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1793 Mai 17 2013 fw_download.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 12684 Mai 17 2013 lwipopts.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4037 Mai 17 2013 lwip_setup.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 765 Mai 17 2013 lwip_setup.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11060 Mai 17 2013 main.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4540 Mai 17 2013 nvram.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 205 Mai 17 2013 nvram.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2543 Mai 17 2013 owl_os.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11467 Mai 17 2013 ping.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1985 Mai 17 2013 ping.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8673 Mai 17 2013 printf-stdarg.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1685 Mai 17 2013 printf-stdarg.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6462 Mai 17 2013 timer.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2195 Mai 17 2013 timer.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4166 Mai 17 2013 top_defs.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1807 Mai 17 2013 trace.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7608 Mai 17 2013 util.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2678 Mai 17 2013 util.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3141 Mai 17 2013 wifi_spi.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 12840 Mai 17 2013 wl_cm.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2151 Mai 17 2013 wl_cm.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 949 Mai 17 2013 wl_definitions.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/CONFIG:
    insgesamt 24
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7353 Mai 17 2013 conf_access.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4435 Mai 17 2013 conf_ebi.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2813 Mai 17 2013 conf_sd_mmc_spi.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK:
    insgesamt 24
    drwxr-xr-x 4 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 COMPONENTS
    drwxr-xr-x 14 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 DRIVERS
    drwxr-xr-x 5 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 SERVICES
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/ASM:
    insgesamt 4
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/BOARDS:
    insgesamt 24
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4275 Mai 17 2013 board.h.my
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/BOARDS/ARDUINO:
    insgesamt 32
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8812 Mai 17 2013 arduino.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/BOARDS/EVK1105:
    insgesamt 40
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/COMPONENTS:
    insgesamt 8
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 WIFI
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/COMPONENTS/MEMORY:
    insgesamt 4
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/COMPONENTS/MEMORY/DATA_FLASH:
    insgesamt 4
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/COMPONENTS/MEMORY/DATA_FLASH/AT45DBX:
    insgesamt 48
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 21546 Mai 17 2013 at45dbx.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7791 Mai 17 2013 at45dbx.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/COMPONENTS/WIFI:
    insgesamt 4
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 HD
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/COMPONENTS/WIFI/HD:
    insgesamt 1096
    drwxr-xr-x 4 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 v2.7.0
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4720 Mai 17 2013 wlap_api.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 61874 Mai 17 2013 wl_api.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1333 Mai 17 2013 wl_os.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5371 Mai 17 2013 wl_sdio.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6552 Mai 17 2013 wl_spi.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/COMPONENTS/WIFI/HD/v2.7.0:
    insgesamt 12
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 15 Mai 17 2013 revision.txt
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 UCR1
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 UCR2
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/COMPONENTS/WIFI/HD/v2.7.0/UCR1:
    insgesamt 4
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/COMPONENTS/WIFI/HD/v2.7.0/UCR1/GCC:
    insgesamt 1012
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11978 Mai 17 2013 lib_ucr1_hd_sdio_v2.7.0.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13134 Mai 17 2013 lib_ucr1_hd_spi_v2.7.0.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1007102 Mai 17 2013 lib_ucr1_hd_wl_sta_intwpa_v2.7.0.a
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/COMPONENTS/WIFI/HD/v2.7.0/UCR2:
    insgesamt 4
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/COMPONENTS/WIFI/HD/v2.7.0/UCR2/GCC:
    insgesamt 1012
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11946 Mai 17 2013 lib_ucr2_hd_sdio_v2.7.0.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13110 Mai 17 2013 lib_ucr2_hd_spi_v2.7.0.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1004426 Mai 17 2013 lib_ucr2_hd_wl_sta_intwpa_v2.7.0.a
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS:
    insgesamt 48
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 CPU
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 EBI
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 EIC
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 PDCA
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 RTC
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 TC
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/CPU:
    insgesamt 4
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 CYCLE_COUNTER
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/CPU/CYCLE_COUNTER:
    insgesamt 12
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 9138 Mai 17 2013 cycle_counter.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/EBI:
    insgesamt 4
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 SMC
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/EBI/SMC:
    insgesamt 36
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 32084 Mai 17 2013 smc.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2868 Mai 17 2013 smc.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/EIC:
    insgesamt 20
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6357 Mai 17 2013 eic.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 9080 Mai 17 2013 eic.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/FLASHC:
    insgesamt 76
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/GPIO:
    insgesamt 36
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/INTC:
    insgesamt 24
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/PDCA:
    insgesamt 24
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 9676 Mai 17 2013 pdca.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8654 Mai 17 2013 pdca.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/PM:
    insgesamt 80
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/RTC:
    insgesamt 16
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6148 Mai 17 2013 rtc.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6724 Mai 17 2013 rtc.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/SPI:
    insgesamt 24
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10687 Mai 17 2013 spi.c
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/TC:
    insgesamt 32
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10989 Mai 17 2013 tc.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 20067 Mai 17 2013 tc.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/DRIVERS/USART:
    insgesamt 60
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES:
    insgesamt 12
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 DELAY
    drwxr-xr-x 4 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 LWIP
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES/DELAY:
    insgesamt 8
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3066 Mai 17 2013 delay.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2946 Mai 17 2013 delay.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES/LWIP:
    insgesamt 8
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 lwip-1.3.2
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 lwip-port-1.3.2
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES/LWIP/lwip-1.3.2:
    insgesamt 4
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES/LWIP/lwip-1.3.2/src:
    insgesamt 12
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 core
    drwxr-xr-x 5 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 include
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 netif
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES/LWIP/lwip-1.3.2/src/core:
    insgesamt 388
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 62493 Mai 17 2013 dhcp.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 30591 Mai 17 2013 dns.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11413 Mai 17 2013 init.c
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 ipv4
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 22098 Mai 17 2013 mem.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11088 Mai 17 2013 memp.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 19479 Mai 17 2013 netif.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 31301 Mai 17 2013 pbuf.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10769 Mai 17 2013 raw.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5462 Mai 17 2013 stats.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 43792 Mai 17 2013 tcp.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 55337 Mai 17 2013 tcp_in.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 35842 Mai 17 2013 tcp_out.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 28740 Mai 17 2013 udp.c
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES/LWIP/lwip-1.3.2/src/core/ipv4:
    insgesamt 144
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 16386 Mai 17 2013 autoip.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11164 Mai 17 2013 icmp.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 25535 Mai 17 2013 igmp.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7272 Mai 17 2013 inet.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 12935 Mai 17 2013 inet_chksum.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3412 Mai 17 2013 ip_addr.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 25067 Mai 17 2013 ip.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 26583 Mai 17 2013 ip_frag.c
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES/LWIP/lwip-1.3.2/src/include:
    insgesamt 12
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 ipv4
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 lwip
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES/LWIP/lwip-1.3.2/src/include/ipv4:
    insgesamt 4
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES/LWIP/lwip-1.3.2/src/include/ipv4/lwip:
    insgesamt 48
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4556 Mai 17 2013 autoip.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3968 Mai 17 2013 icmp.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5541 Mai 17 2013 igmp.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2320 Mai 17 2013 inet_chksum.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3415 Mai 17 2013 inet.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6794 Mai 17 2013 ip_addr.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2557 Mai 17 2013 ip_frag.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7685 Mai 17 2013 ip.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES/LWIP/lwip-1.3.2/src/include/lwip:
    insgesamt 304
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8099 Mai 17 2013 api.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5528 Mai 17 2013 api_msg.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10239 Mai 17 2013 arch.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4230 Mai 17 2013 debug.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1980 Mai 17 2013 def.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7909 Mai 17 2013 dhcp.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4749 Mai 17 2013 dns.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3211 Mai 17 2013 err.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3046 Mai 17 2013 init.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3472 Mai 17 2013 mem.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4028 Mai 17 2013 memp.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4137 Mai 17 2013 memp_std.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3402 Mai 17 2013 netbuf.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4565 Mai 17 2013 netdb.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4125 Mai 17 2013 netifapi.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 9278 Mai 17 2013 netif.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 48834 Mai 17 2013 opt.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3986 Mai 17 2013 pbuf.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3802 Mai 17 2013 raw.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4317 Mai 17 2013 sio.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4057 Mai 17 2013 snmp_asn1.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 12509 Mai 17 2013 snmp.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 9418 Mai 17 2013 snmp_msg.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 9691 Mai 17 2013 snmp_structs.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13956 Mai 17 2013 sockets.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8255 Mai 17 2013 stats.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8625 Mai 17 2013 sys.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 28059 Mai 17 2013 tcp.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4506 Mai 17 2013 tcpip.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5357 Mai 17 2013 udp.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES/LWIP/lwip-1.3.2/src/include/netif:
    insgesamt 24
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6284 Mai 17 2013 etharp.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2080 Mai 17 2013 loopif.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6296 Mai 17 2013 ppp_oe.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2029 Mai 17 2013 slipif.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES/LWIP/lwip-1.3.2/src/netif:
    insgesamt 52
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 45109 Mai 17 2013 etharp.c
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2440 Mai 17 2013 loopif.c
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES/LWIP/lwip-port-1.3.2:
    insgesamt 4
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES/LWIP/lwip-port-1.3.2/HD:
    insgesamt 8
    drwxr-xr-x 4 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 if
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 92 Mai 17 2013 readme.txt
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES/LWIP/lwip-port-1.3.2/HD/if:
    insgesamt 8
    drwxr-xr-x 4 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 include
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES/LWIP/lwip-port-1.3.2/HD/if/include:
    insgesamt 20
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 arch
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 12009 Mai 17 2013 lwipopts.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES/LWIP/lwip-port-1.3.2/HD/if/include/arch:
    insgesamt 8
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2991 Mai 17 2013 cc.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 135 Mai 17 2013 perf.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES/LWIP/lwip-port-1.3.2/HD/if/include/netif:
    insgesamt 4
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 189 Mai 17 2013 wlif.h
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES/LWIP/lwip-port-1.3.2/HD/if/netif:
    insgesamt 12
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11645 Mai 17 2013 wlif.c
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES/MEMORY:
    insgesamt 4
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/SERVICES/MEMORY/CTRL_ACCESS:
    insgesamt 24
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS:
    insgesamt 80
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/DEBUG:
    insgesamt 32
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3739 Mai 17 2013 debug.c
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/LIBS:
    insgesamt 4
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/LIBS/NEWLIB_ADDONS:
    insgesamt 32
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/LIBS/NEWLIB_ADDONS/INCLUDE:
    insgesamt 32
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/LINKER_SCRIPTS:
    insgesamt 4
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/LINKER_SCRIPTS/AT32UC3A:
    insgesamt 8
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/LINKER_SCRIPTS/AT32UC3A/0512:
    insgesamt 4
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/LINKER_SCRIPTS/AT32UC3A/0512/GCC:
    insgesamt 12
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/LINKER_SCRIPTS/AT32UC3A/1256:
    insgesamt 4
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/LINKER_SCRIPTS/AT32UC3A/1256/GCC:
    insgesamt 12
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/PREPROCESSOR:
    insgesamt 40
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/STARTUP_FILES:
    insgesamt 4
    hardware/arduino/firmwares/wifishield/wifiHD/src/SOFTWARE_FRAMEWORK/UTILS/STARTUP_FILES/GCC:
    insgesamt 4
    hardware/arduino/variants:
    insgesamt 28
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 eightanaloginputs
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 leonardo
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 mega
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 micro
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 robot_control
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 robot_motor
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Mai 17 2013 standard
    hardware/arduino/variants/eightanaloginputs:
    insgesamt 4
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1020 Mai 17 2013 pins_arduino.h
    hardware/arduino/variants/leonardo:
    insgesamt 8
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7866 Mai 17 2013 pins_arduino.h
    hardware/arduino/variants/mega:
    insgesamt 12
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11781 Mai 17 2013 pins_arduino.h
    hardware/arduino/variants/micro:
    insgesamt 4
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1240 Mai 17 2013 pins_arduino.h
    hardware/arduino/variants/robot_control:
    insgesamt 8
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7453 Mai 17 2013 pins_arduino.h
    hardware/arduino/variants/robot_motor:
    insgesamt 8
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7241 Mai 17 2013 pins_arduino.h
    hardware/arduino/variants/standard:
    insgesamt 8
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5061 Mai 17 2013 pins_arduino.h
    hardware/attiny:
    insgesamt 8
    -rw-rw-r-- 1 dirk dirk 3973 Mär 6 2013 boards.txt
    drwxrwxr-x 4 dirk dirk 4096 Mär 6 2013 variants
    hardware/attiny/variants:
    insgesamt 8
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Mär 6 2013 tiny14
    drwxrwxr-x 2 dirk dirk 4096 Mär 6 2013 tiny8
    hardware/attiny/variants/tiny14:
    insgesamt 4
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 3181 Mär 6 2013 pins_arduino.h
    hardware/attiny/variants/tiny8:
    insgesamt 4
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 2750 Mär 6 2013 pins_arduino.h
    hardware/tools:
    insgesamt 2276
    drwxr-xr-x 6 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 avr
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 805629 Mai 17 2013 avrdude
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 960618 Mai 17 2013 avrdude64
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 550213 Mai 17 2013 avrdude.conf
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 948 Feb 23 2012 readme.txt
    hardware/tools/avr:
    insgesamt 16
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 bin
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 bin.gcc
    drwxr-xr-x 4 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 lib
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 share
    hardware/tools/avr/bin:
    insgesamt 6752
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 474624 Feb 23 2012 avr-addr2line
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 499032 Feb 23 2012 avr-ar
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 672184 Feb 23 2012 avr-as
    lrwxrwxrwx 1 dirk dirk 7 Feb 23 2012 avr-c++ -> avr-g++
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 474428 Feb 23 2012 avr-c++filt
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 113 Feb 23 2012 avr-cpp
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 113 Feb 23 2012 avr-g++
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 113 Feb 23 2012 avr-gcc
    lrwxrwxrwx 1 dirk dirk 7 Feb 23 2012 avr-gcc-4.3.2 -> avr-gcc
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 16108 Feb 23 2012 avr-gccbug
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 810616 Feb 23 2012 avr-ld
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 483156 Feb 23 2012 avr-nm
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 648376 Feb 23 2012 avr-objcopy
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 701112 Feb 23 2012 avr-objdump
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 499068 Feb 23 2012 avr-ranlib
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 480412 Feb 23 2012 avr-size
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 474620 Feb 23 2012 avr-strings
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 648376 Feb 23 2012 avr-strip
    hardware/tools/avr/bin.gcc:
    insgesamt 596
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 203940 Feb 23 2012 avr-cpp
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 203940 Feb 23 2012 avr-g++
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 199852 Feb 23 2012 avr-gcc
    hardware/tools/avr/lib:
    insgesamt 588
    drwxr-xr-x 5 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 avr
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 gcc
    lrwxrwxrwx 1 dirk dirk 15 Feb 23 2012 libgmp.so.3 -> libgmp.so.3.4.4
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 284176 Feb 23 2012 libgmp.so.3.4.4
    lrwxrwxrwx 1 dirk dirk 16 Feb 23 2012 libmpfr.so.1 -> libmpfr.so.1.2.0
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 304852 Feb 23 2012 libmpfr.so.1.2.0
    hardware/tools/avr/lib/avr:
    insgesamt 12
    drwxr-xr-x 5 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 include
    drwxr-xr-x 13 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 lib
    hardware/tools/avr/lib/avr/bin:
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 dirk dirk 19 Feb 23 2012 ar -> ../../../bin/avr-ar
    lrwxrwxrwx 1 dirk dirk 19 Feb 23 2012 as -> ../../../bin/avr-as
    lrwxrwxrwx 1 dirk dirk 19 Feb 23 2012 ld -> ../../../bin/avr-ld
    lrwxrwxrwx 1 dirk dirk 19 Feb 23 2012 nm -> ../../../bin/avr-nm
    lrwxrwxrwx 1 dirk dirk 24 Feb 23 2012 objcopy -> ../../../bin/avr-objcopy
    lrwxrwxrwx 1 dirk dirk 24 Feb 23 2012 objdump -> ../../../bin/avr-objdump
    lrwxrwxrwx 1 dirk dirk 23 Feb 23 2012 ranlib -> ../../../bin/avr-ranlib
    lrwxrwxrwx 1 dirk dirk 22 Feb 23 2012 strip -> ../../../bin/avr-strip
    hardware/tools/avr/lib/avr/include:
    insgesamt 156
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2605 Feb 23 2012 alloca.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3646 Feb 23 2012 assert.h
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Nov 21 23:54 avr
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 compat
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5354 Feb 23 2012 ctype.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2552 Feb 23 2012 errno.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 14886 Feb 23 2012 inttypes.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13735 Feb 23 2012 math.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4992 Feb 23 2012 setjmp.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 15883 Feb 23 2012 stdint.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 35435 Feb 23 2012 stdio.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 22573 Feb 23 2012 stdlib.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5638 Feb 23 2012 string.h
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 util
    hardware/tools/avr/lib/avr/include/avr:
    insgesamt 3672
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 25820 Feb 23 2012 boot.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7265 Feb 23 2012 common.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1770 Feb 23 2012 crc16.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1770 Feb 23 2012 delay.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13172 Feb 23 2012 eeprom.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 12670 Feb 23 2012 eeprom.h.orig
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8952 Feb 23 2012 fuse.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10876 Feb 23 2012 interrupt.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5358 Feb 23 2012 io1200.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8865 Feb 23 2012 io2313.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4924 Feb 23 2012 io2323.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10746 Feb 23 2012 io2333.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5033 Feb 23 2012 io2343.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11168 Feb 23 2012 io43u32x.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10789 Feb 23 2012 io43u35x.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 12067 Feb 23 2012 io4414.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11287 Feb 23 2012 io4433.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13322 Feb 23 2012 io4434.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10182 Feb 23 2012 io76c711.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 12069 Feb 23 2012 io8515.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4830 Feb 23 2012 io8534.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13384 Feb 23 2012 io8535.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7562 Feb 23 2012 io86r401.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 33624 Feb 23 2012 io90pwm1.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 37954 Feb 23 2012 io90pwm216.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 27270 Feb 23 2012 io90pwm2b.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 38727 Feb 23 2012 io90pwm316.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 27271 Feb 23 2012 io90pwm3b.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 43257 Feb 23 2012 io90pwmx.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 14224 Feb 23 2012 ioat94k.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3441 Feb 23 2012 iocan128.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3436 Feb 23 2012 iocan32.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3436 Feb 23 2012 iocan64.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 50607 Feb 23 2012 iocanxx.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11135 Feb 23 2012 io.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 16893 Feb 23 2012 iom103.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3400 Feb 23 2012 iom1280.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3400 Feb 23 2012 iom1281.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 23935 Feb 23 2012 iom1284p.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 31415 Feb 23 2012 iom128.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13052 Feb 23 2012 iom161.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 19918 Feb 23 2012 iom162.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 12082 Feb 23 2012 iom163.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3315 Feb 23 2012 iom164.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 17293 Feb 23 2012 iom165.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 17371 Feb 23 2012 iom165p.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3749 Feb 23 2012 iom168.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 17936 Feb 23 2012 iom168p.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 21490 Feb 23 2012 iom169.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 21097 Feb 23 2012 iom169p.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13433 Feb 23 2012 iom16.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2571 Feb 23 2012 iom16hva.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3345 Feb 23 2012 iom2560.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3345 Feb 23 2012 iom2561.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13012 Feb 23 2012 iom323.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3315 Feb 23 2012 iom324.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 18945 Feb 23 2012 iom3250.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 17145 Feb 23 2012 iom325.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 17953 Feb 23 2012 iom328p.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 23167 Feb 23 2012 iom3290.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 20349 Feb 23 2012 iom329.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 24156 Feb 23 2012 iom32c1.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 14243 Feb 23 2012 iom32.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 17943 Feb 23 2012 iom32hvb.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 27553 Feb 23 2012 iom32m1.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 29189 Feb 23 2012 iom32u4.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 28361 Feb 23 2012 iom32u6.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 16467 Feb 23 2012 iom406.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3576 Feb 23 2012 iom48.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 17809 Feb 23 2012 iom48p.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3393 Feb 23 2012 iom640.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3384 Feb 23 2012 iom644.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 18828 Feb 23 2012 iom6450.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 17028 Feb 23 2012 iom645.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 22918 Feb 23 2012 iom6490.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 20102 Feb 23 2012 iom649.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 31828 Feb 23 2012 iom64.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 16569 Feb 23 2012 iom8515.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 18244 Feb 23 2012 iom8535.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3749 Feb 23 2012 iom88.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 17928 Feb 23 2012 iom88p.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 12377 Feb 23 2012 iom8.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2473 Feb 23 2012 iom8hva.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 15610 Feb 23 2012 iomx8.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 31368 Feb 23 2012 iomxx0_1.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 16892 Feb 23 2012 iomxx4.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10806 Feb 23 2012 iomxxhva.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5154 Feb 23 2012 iotn11.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5897 Feb 23 2012 iotn12.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8870 Feb 23 2012 iotn13a.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11300 Feb 23 2012 iotn13.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7022 Feb 23 2012 iotn15.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 16792 Feb 23 2012 iotn167.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4963 Feb 23 2012 iotn22.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 15875 Feb 23 2012 iotn2313.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3142 Feb 23 2012 iotn24.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3139 Feb 23 2012 iotn25.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3148 Feb 23 2012 iotn261.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8525 Feb 23 2012 iotn26.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5499 Feb 23 2012 iotn28.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 11526 Feb 23 2012 iotn43u.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3159 Feb 23 2012 iotn44.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3156 Feb 23 2012 iotn45.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3166 Feb 23 2012 iotn461.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 14949 Feb 23 2012 iotn48.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3166 Feb 23 2012 iotn84.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3158 Feb 23 2012 iotn85.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3168 Feb 23 2012 iotn861.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 14934 Feb 23 2012 iotn88.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 9976 Feb 23 2012 iotnx4.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 9063 Feb 23 2012 iotnx5.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10869 Feb 23 2012 iotnx61.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3470 Feb 23 2012 iousb1286.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3470 Feb 23 2012 iousb1287.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3389 Feb 23 2012 iousb162.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3408 Feb 23 2012 iousb646.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3408 Feb 23 2012 iousb647.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3290 Feb 23 2012 iousb82.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 15312 Feb 23 2012 iousbxx2.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 24976 Feb 23 2012 iousbxx6_7.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 306000 Feb 23 2012 iox128a1.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 296220 Feb 23 2012 iox128a3.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 296348 Feb 23 2012 iox256a3b.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 296221 Feb 23 2012 iox256a3.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 305991 Feb 23 2012 iox64a1.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 296211 Feb 23 2012 iox64a3.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8508 Feb 23 2012 lock.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1775 Feb 23 2012 parity.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 27718 Feb 23 2012 pgmspace.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6825 Feb 23 2012 portpins.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 51654 Feb 23 2012 power.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8901 Feb 23 2012 sfr_defs.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1797 Feb 23 2012 signal.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13785 Feb 23 2012 sleep.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3757 Feb 23 2012 version.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 12066 Feb 23 2012 wdt.h
    hardware/tools/avr/lib/avr/include/compat:
    insgesamt 16
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6951 Feb 23 2012 deprecated.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3607 Feb 23 2012 ina90.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1713 Feb 23 2012 twi.h
    hardware/tools/avr/lib/avr/include/util:
    insgesamt 56
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 9836 Feb 23 2012 atomic.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 9187 Feb 23 2012 crc16.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4093 Feb 23 2012 delay_basic.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5648 Feb 23 2012 delay.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2494 Feb 23 2012 parity.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6435 Feb 23 2012 setbaud.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6345 Feb 23 2012 twi.h
    hardware/tools/avr/lib/avr/lib:
    insgesamt 912
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 avr25
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 avr3
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 avr31
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 avr35
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 avr4
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 avr5
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 avr51
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 avr6
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 avrxmega5
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 avrxmega7
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3516 Feb 23 2012 crt86401.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3556 Feb 23 2012 crtc8534.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3036 Feb 23 2012 crts1200.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3656 Feb 23 2012 crts2313.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3328 Feb 23 2012 crts2323.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3784 Feb 23 2012 crts2333.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3328 Feb 23 2012 crts2343.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3804 Feb 23 2012 crts4414.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3784 Feb 23 2012 crts4433.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3972 Feb 23 2012 crts4434.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3804 Feb 23 2012 crts8515.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3972 Feb 23 2012 crts8535.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3076 Feb 23 2012 crttn11.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3116 Feb 23 2012 crttn12.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3616 Feb 23 2012 crttn13.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3240 Feb 23 2012 crttn15.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3328 Feb 23 2012 crttn22.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3992 Feb 23 2012 crttn2313.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3908 Feb 23 2012 crttn24.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3824 Feb 23 2012 crttn25.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3992 Feb 23 2012 crttn261.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3700 Feb 23 2012 crttn26.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3116 Feb 23 2012 crttn28.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3972 Feb 23 2012 crttn44.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3888 Feb 23 2012 crttn45.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4056 Feb 23 2012 crttn461.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3972 Feb 23 2012 crttn84.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3888 Feb 23 2012 crttn85.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4056 Feb 23 2012 crttn861.o
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 ldscripts
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 576438 Feb 23 2012 libc.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 138544 Feb 23 2012 libm.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13518 Feb 23 2012 libprintf_flt.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8026 Feb 23 2012 libprintf_min.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 16104 Feb 23 2012 libscanf_flt.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10500 Feb 23 2012 libscanf_min.a
    hardware/tools/avr/lib/avr/lib/avr25:
    insgesamt 820
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3868 Feb 23 2012 crttn43u.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4100 Feb 23 2012 crttn48.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4100 Feb 23 2012 crttn88.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 573926 Feb 23 2012 libc.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 138184 Feb 23 2012 libm.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13358 Feb 23 2012 libprintf_flt.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7938 Feb 23 2012 libprintf_min.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 15720 Feb 23 2012 libscanf_flt.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10320 Feb 23 2012 libscanf_min.a
    hardware/tools/avr/lib/avr/lib/avr3:
    insgesamt 788
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3836 Feb 23 2012 crt43320.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3836 Feb 23 2012 crt43355.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3924 Feb 23 2012 crt76711.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5108 Feb 23 2012 crtm103.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4540 Feb 23 2012 crtusb162.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4540 Feb 23 2012 crtusb82.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 576898 Feb 23 2012 libc.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13578 Feb 23 2012 libprintf_flt.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8050 Feb 23 2012 libprintf_min.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 16200 Feb 23 2012 libscanf_flt.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10556 Feb 23 2012 libscanf_min.a
    hardware/tools/avr/lib/avr/lib/avr31:
    insgesamt 764
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 576942 Feb 23 2012 libc.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8054 Feb 23 2012 libprintf_min.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10560 Feb 23 2012 libscanf_min.a
    hardware/tools/avr/lib/avr/lib/avr35:
    insgesamt 776
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4144 Feb 23 2012 crttn167.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 574370 Feb 23 2012 libc.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13418 Feb 23 2012 libprintf_flt.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7962 Feb 23 2012 libprintf_min.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 15812 Feb 23 2012 libscanf_flt.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10376 Feb 23 2012 libscanf_min.a
    hardware/tools/avr/lib/avr/lib/avr4:
    insgesamt 844
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4604 Feb 23 2012 crt90pwm1.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4604 Feb 23 2012 crt90pwm2b.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4604 Feb 23 2012 crt90pwm2.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4604 Feb 23 2012 crt90pwm3b.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4604 Feb 23 2012 crt90pwm3.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4352 Feb 23 2012 crtm48.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4352 Feb 23 2012 crtm48p.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 3972 Feb 23 2012 crtm8515.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4140 Feb 23 2012 crtm8535.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4352 Feb 23 2012 crtm88.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4352 Feb 23 2012 crtm88p.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4140 Feb 23 2012 crtm8hva.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4056 Feb 23 2012 crtm8.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 573290 Feb 23 2012 libc.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 137880 Feb 23 2012 libm.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13306 Feb 23 2012 libprintf_flt.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7934 Feb 23 2012 libprintf_min.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10316 Feb 23 2012 libscanf_min.a
    hardware/tools/avr/lib/avr/lib/avr5:
    insgesamt 1148
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4672 Feb 23 2012 crt90pwm216.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4672 Feb 23 2012 crt90pwm316.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4848 Feb 23 2012 crtat94k.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5592 Feb 23 2012 crtcan128.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4892 Feb 23 2012 crtcan32.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4892 Feb 23 2012 crtcan64.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6472 Feb 23 2012 crtm1280.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6208 Feb 23 2012 crtm1281.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5504 Feb 23 2012 crtm1284p.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5504 Feb 23 2012 crtm128.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4188 Feb 23 2012 crtm161.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4496 Feb 23 2012 crtm162.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4056 Feb 23 2012 crtm163.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4628 Feb 23 2012 crtm164p.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4232 Feb 23 2012 crtm165.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4232 Feb 23 2012 crtm165p.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4408 Feb 23 2012 crtm168.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4408 Feb 23 2012 crtm168p.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4276 Feb 23 2012 crtm169.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4276 Feb 23 2012 crtm169p.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4188 Feb 23 2012 crtm16hva.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4188 Feb 23 2012 crtm16.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4144 Feb 23 2012 crtm323.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4628 Feb 23 2012 crtm324p.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4364 Feb 23 2012 crtm3250.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4364 Feb 23 2012 crtm3250p.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4276 Feb 23 2012 crtm325.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4276 Feb 23 2012 crtm325p.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4408 Feb 23 2012 crtm328p.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4364 Feb 23 2012 crtm3290.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4364 Feb 23 2012 crtm3290p.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4276 Feb 23 2012 crtm329.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4276 Feb 23 2012 crtm329p.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4628 Feb 23 2012 crtm32c1.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4628 Feb 23 2012 crtm32m1.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4188 Feb 23 2012 crtm32.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5156 Feb 23 2012 crtm32u4.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4276 Feb 23 2012 crtm406.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5772 Feb 23 2012 crtm640.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4496 Feb 23 2012 crtm644.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4628 Feb 23 2012 crtm644p.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4364 Feb 23 2012 crtm6450.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4276 Feb 23 2012 crtm645.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4364 Feb 23 2012 crtm6490.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4276 Feb 23 2012 crtm649.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4804 Feb 23 2012 crtm64.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5636 Feb 23 2012 crtusb1286.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5636 Feb 23 2012 crtusb1287.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4936 Feb 23 2012 crtusb646.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4936 Feb 23 2012 crtusb647.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 573714 Feb 23 2012 libc.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13370 Feb 23 2012 libprintf_flt.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7958 Feb 23 2012 libprintf_min.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10372 Feb 23 2012 libscanf_min.a
    hardware/tools/avr/lib/avr/lib/avr51:
    insgesamt 808
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 573762 Feb 23 2012 libc.a
    hardware/tools/avr/lib/avr/lib/avr6:
    insgesamt 768
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6536 Feb 23 2012 crtm2560.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6272 Feb 23 2012 crtm2561.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 573874 Feb 23 2012 libc.a
    hardware/tools/avr/lib/avr/lib/avrxmega5:
    insgesamt 764
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 9492 Feb 23 2012 crtx64a1.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 574146 Feb 23 2012 libc.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 137984 Feb 23 2012 libm.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13374 Feb 23 2012 libprintf_flt.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7966 Feb 23 2012 libprintf_min.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 15816 Feb 23 2012 libscanf_flt.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10380 Feb 23 2012 libscanf_min.a
    hardware/tools/avr/lib/avr/lib/avrxmega7:
    insgesamt 764
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 9556 Feb 23 2012 crtx128a1.o
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 574306 Feb 23 2012 libc.a
    hardware/tools/avr/lib/avr/lib/ldscripts:
    insgesamt 520
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6105 Feb 23 2012 avr1.x
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6123 Feb 23 2012 avr1.xbn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6105 Feb 23 2012 avr1.xn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4961 Feb 23 2012 avr1.xr
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5170 Feb 23 2012 avr1.xu
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6110 Feb 23 2012 avr2.x
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6128 Feb 23 2012 avr2.xbn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6110 Feb 23 2012 avr2.xn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4966 Feb 23 2012 avr2.xr
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5175 Feb 23 2012 avr2.xu
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6112 Feb 23 2012 avr3.x
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6130 Feb 23 2012 avr3.xbn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6112 Feb 23 2012 avr3.xn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4968 Feb 23 2012 avr3.xr
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5177 Feb 23 2012 avr3.xu
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6110 Feb 23 2012 avr4.x
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6128 Feb 23 2012 avr4.xbn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6110 Feb 23 2012 avr4.xn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4966 Feb 23 2012 avr4.xr
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5175 Feb 23 2012 avr4.xu
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6112 Feb 23 2012 avr5.x
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6130 Feb 23 2012 avr5.xbn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6112 Feb 23 2012 avr5.xn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4968 Feb 23 2012 avr5.xr
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5177 Feb 23 2012 avr5.xu
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6113 Feb 23 2012 avr6.x
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6131 Feb 23 2012 avr6.xbn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6113 Feb 23 2012 avr6.xn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4969 Feb 23 2012 avr6.xr
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5178 Feb 23 2012 avr6.xu
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6115 Feb 23 2012 avrxmega1.x
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6133 Feb 23 2012 avrxmega1.xbn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6115 Feb 23 2012 avrxmega1.xn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4971 Feb 23 2012 avrxmega1.xr
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5180 Feb 23 2012 avrxmega1.xu
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6115 Feb 23 2012 avrxmega2.x
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6133 Feb 23 2012 avrxmega2.xbn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6115 Feb 23 2012 avrxmega2.xn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4971 Feb 23 2012 avrxmega2.xr
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5180 Feb 23 2012 avrxmega2.xu
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6115 Feb 23 2012 avrxmega3.x
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6133 Feb 23 2012 avrxmega3.xbn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6115 Feb 23 2012 avrxmega3.xn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4971 Feb 23 2012 avrxmega3.xr
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5180 Feb 23 2012 avrxmega3.xu
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6115 Feb 23 2012 avrxmega4.x
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6133 Feb 23 2012 avrxmega4.xbn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6115 Feb 23 2012 avrxmega4.xn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4971 Feb 23 2012 avrxmega4.xr
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5180 Feb 23 2012 avrxmega4.xu
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6115 Feb 23 2012 avrxmega5.x
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6133 Feb 23 2012 avrxmega5.xbn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6115 Feb 23 2012 avrxmega5.xn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4971 Feb 23 2012 avrxmega5.xr
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5180 Feb 23 2012 avrxmega5.xu
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6115 Feb 23 2012 avrxmega6.x
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6133 Feb 23 2012 avrxmega6.xbn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6115 Feb 23 2012 avrxmega6.xn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4971 Feb 23 2012 avrxmega6.xr
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5180 Feb 23 2012 avrxmega6.xu
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6115 Feb 23 2012 avrxmega7.x
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6133 Feb 23 2012 avrxmega7.xbn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6115 Feb 23 2012 avrxmega7.xn
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4971 Feb 23 2012 avrxmega7.xr
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 5180 Feb 23 2012 avrxmega7.xu
    hardware/tools/avr/lib/gcc:
    insgesamt 4
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 avr
    hardware/tools/avr/lib/gcc/avr:
    insgesamt 4
    drwxr-xr-x 15 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 4.3.2
    hardware/tools/avr/lib/gcc/avr/4.3.2:
    insgesamt 9600
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 4460248 Feb 23 2012 cc1
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 5000924 Feb 23 2012 cc1plus
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 100064 Feb 23 2012 collect2
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 include
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 include-fixed
    drwxr-xr-x 3 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 install-tools
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 194642 Feb 23 2012 libgcc.a
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 13608 Feb 23 2012 libgcov.a
    hardware/tools/avr/lib/gcc/avr/4.3.2/avr25:
    insgesamt 204
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 188782 Feb 23 2012 libgcc.a
    hardware/tools/avr/lib/gcc/avr/4.3.2/avr3:
    insgesamt 208
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 195942 Feb 23 2012 libgcc.a
    hardware/tools/avr/lib/gcc/avr/4.3.2/avr31:
    insgesamt 208
    hardware/tools/avr/lib/gcc/avr/4.3.2/avr35:
    insgesamt 204
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 190126 Feb 23 2012 libgcc.a
    hardware/tools/avr/lib/gcc/avr/4.3.2/avr4:
    insgesamt 200
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 187846 Feb 23 2012 libgcc.a
    hardware/tools/avr/lib/gcc/avr/4.3.2/avr5:
    insgesamt 204
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 189190 Feb 23 2012 libgcc.a
    hardware/tools/avr/lib/gcc/avr/4.3.2/avr51:
    insgesamt 204
    hardware/tools/avr/lib/gcc/avr/4.3.2/avr6:
    insgesamt 204
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 189174 Feb 23 2012 libgcc.a
    hardware/tools/avr/lib/gcc/avr/4.3.2/avrxmega5:
    insgesamt 204
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 189202 Feb 23 2012 libgcc.a
    hardware/tools/avr/lib/gcc/avr/4.3.2/avrxmega7:
    insgesamt 204
    hardware/tools/avr/lib/gcc/avr/4.3.2/include:
    insgesamt 76
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 7916 Feb 23 2012 float.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1432 Feb 23 2012 iso646.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4317 Feb 23 2012 stdarg.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 1604 Feb 23 2012 stdbool.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 12695 Feb 23 2012 stddef.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 6154 Feb 23 2012 stdfix.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 8212 Feb 23 2012 tgmath.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10384 Feb 23 2012 unwind.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 139 Feb 23 2012 varargs.h
    hardware/tools/avr/lib/gcc/avr/4.3.2/include-fixed:
    insgesamt 16
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 10 Feb 23 2012 fixed
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2745 Feb 23 2012 limits.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 750 Feb 23 2012 README
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 330 Feb 23 2012 syslimits.h
    hardware/tools/avr/lib/gcc/avr/4.3.2/install-tools:
    insgesamt 224
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 192080 Feb 23 2012 fix-header
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2 Feb 23 2012 fixinc_list
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 10641 Feb 23 2012 fixproto
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 330 Feb 23 2012 gsyslimits.h
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 4 Feb 23 2012 macro_list
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 147 Feb 23 2012 mkheaders.conf
    -rwxr-xr-x 1 dirk dirk 3474 Feb 23 2012 mkinstalldirs
    hardware/tools/avr/lib/gcc/avr/4.3.2/install-tools/include:
    insgesamt 4
    hardware/tools/avr/share:
    insgesamt 4
    drwxr-xr-x 4 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 doc
    hardware/tools/avr/share/doc:
    insgesamt 8
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 binutils-avr
    drwxr-xr-x 2 dirk dirk 4096 Feb 23 2012 gcc-avr
    hardware/tools/avr/share/doc/binutils-avr:
    insgesamt 12
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2174 Feb 23 2012 changelog.Debian.gz
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 400 Feb 23 2012 copyright
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 460 Feb 23 2012 README.Debian
    hardware/tools/avr/share/doc/gcc-avr:
    insgesamt 12
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 2717 Feb 23 2012 changelog.Debian.gz
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 338 Feb 23 2012 copyright
    -rw-r--r-- 1 dirk dirk 504 Feb 23 2012 README.Debian
    Und meine programmer.txt sieht so aus:
    Spoiler anzeigen
    # See: http://code.google.com/p/arduino/wiki/Platforms
    avrisp.name=AVR ISP
    avrisp.communication=serial
    avrisp.protocol=stk500v1
    avrispmkii.name=AVRISP mkII
    avrispmkii.communication=usb
    avrispmkii.protocol=stk500v2
    usbtinyisp.name=USBtinyISP
    usbtinyisp.protocol=usbtiny
    usbasp.name=USBasp
    usbasp.communication=usb
    usbasp.protocol=usbasp
    parallel.name=Parallel Programmer
    parallel.protocol=dapa
    parallel.force=true
    # parallel.delay=200
    arduinoisp.name=Arduino as ISP
    arduinoisp.communication=serial
    arduinoisp.protocol=stk500v1
    arduinoisp.speed=19200
