da ich nirgendwo fündig wurde wie ich meinen Garagentor-Antrieb Marke Chamberlain bedienen kann habe ich ein kleines C++ -Programm geschrieben, das sowohl die Codes mittels 433MHz-Receiver liest wie auch über einen 433MHz-Transmitter senden kann.
Als C++ -Neuling ist wahrscheinlich nicht alles so wie's ein Profi machen würde (bin empfänglich für konstruktive Kritik).
Mein Problem:
Der Sender generiert jedes Mal einen neuen Schlüssel. Da habe ich schon 100 gelesen und einige getestet, es funktioniert. Wie lange die gesperrt bleiben weiss ich noch nicht. Nun möchte ich gerne noch den Key dazu rausfinden und komme nicht weiter. Wer hilft ??
Zum Projekt:
1. Ich habe mir einen Aurel RX-4M50RR30SF bei Conrad beschafft (die Produkte aus Fernost funktionieren schlecht).Achtung Spannungsteiler nötig !!
2. Die Sender aus Fernost funktionieren einwandfrei.
3. Ein Takt des Chamberlain-Senders beträgt 2ms und sendet 0001 =1 oder 0011 =2 oder 0111 =3. Ich zähle die die pos. Impulse
4. Das senden wird eingeleitet durch einen kurzen Impuls (ca. 0.1ms), danach längere Pause zuerst 130ms später ca. 60ms
5. Die Signale werden 4 mal gesendet.
6. für empfangen: ./433MHz_rw r
7. für senden z.B.: ./433MHz_rw w 11111113213211213311 12313131321223223233
Danke für eure Hilfe
und hier noch gleich die 150 passende Keys welche mit dem gleichen Chamberlain-Butten erzeugt wurden[/align]
