Hey Leute,
ich habe schon von einigen gesehen, wie die sich Gehäuse gebaut haben und wie schick die Dinger geworden sind und da dachte ich mir, ich zeige euch mal meins. Das "Grundgehäuse" habe ich mir bei Conrad geholt, habe nur leider die Artikelnummer gerade nicht zur Hand. Finde ich die noch mal, werde ich die nachreichen. Ich habe auch eine Platine mit Elektronikteilen dran gebaut nur dieses ist bislang nur ein "Prototyp" Auf Dauer soll diese noch einmal angepasst werden und optimiert.
Der Pi selbst läuft lediglich als Temperaturstation bislang, also er Misst 2 Temperaturen und überträgt diese in einer externen Datenbank, Serverdienste (Samba, CUPs, Webserver) sollen noch ergänzt werden.
Den so habe ich an der Platine schon paar Teile gemerkt, die nicht ganz optimal sind. Verdrahtung habe ich per Fädeltechnik gemacht. Aber hier nun paar Fotos mit Erläuterung:
Gehäuse leer
Pi im Gehäuse
Anschlüsse auf der Rückseite (Spannungsversorgung, 1 x USB - Port, Netzwerkanschluß, i2c + 1-Wire Bus + Spannungsversorgung für Externe Sensoren)
LEDs und Taster auf der Frontseite (Speicher LEDs, LED für die Anzeige, ob der Lüfter läuft oder nicht, Resettaster, PWR LED, Taster zum herrunterfahren (Link))
Gehäuseinnenleben mit paar Bauteilen (Pi links und Platine Rechts)
Steuerplatine (links 3 x BC547 Transistor für Speicher LEDs und PWR LED, Taster zum Runterfahren + rechts 5V, GND, 3,3V, SCL, SDA, 1-Wire Bus)
Der Schleier am linken Bildrand ist nicht beabsichtigt, aber Kamera ist nicht ganz okay.
Bei dem Zweiten Versuch bzw. bei der richtig gefertigter Platine möchte ich die Transistoren gegen ULN2803 Tauschen bzw. für den Lüfter ein Relais einbauen bzw. mit dem Basis Widerstand noch ein wenig rum Probieren, da der Lüfter so nicht anläuft. Evtl. möchte ich noch ein LC Display und ein RTC - Chip anbauen per i2c aber das ist nur in Überlegung. Evtl. möchte ich noch 2 Weitere Sensoren hinzufügen, nur ich weiß nicht ob die Kabel dann nicht zu lang werden würden für 1-Wire Bus? Leitungslänge wären dann von rund 8-10m. Das müsste ich mal Testen. Es wären Sensoren für den Kühlschrank und Gefrierschrank.
Kennt jemand evtl. eine vernünftige Alternative zum ULN2803? Also der ULN2803 schaltet ja den GND des Verbrauchers. Und ich benötige einen der möglichst die 5V EIN / AUS schaltet. Den die LEDs habe ich per GND durchverbunden. Notfalls muss ich das noch mal korrigieren, wenn es nichts vernünftiges gibt.
Über ein paar "Anregungen / Kritiken" wäre ich dankbar für das Verbessern wäre ich Dankbar, vorallem für die Platine.
Michael
