3.3v GPIO nur 1.6v
  • Huhu,
    vielleicht mag mir hier ja jemand helfen.
    Heute ist mein Breadboard angekommen und wollte nun endlich mal die GPIOs benutzen.
    Bevor ich allerdings angefangen wollte, habe ich ersteinmal mein Breakoutkit durchgemessen:
    Taktrate 1000mhz: 5v = 4.9v ( Passt also)
    Taktrate 1000mhz: 3.3v = 1.6v ( Passt nicht Oo)
    Taktrate 700mhz: 5v = 4.9v
    Taktrate 700mhz: 3.3v = 1.6v
    Raspberry Pi nackt ( ohne sd, ohne usb,ohne hdmi)
    3.3v = 3.3v
    Eine Spannungsmessung ohne das Breakoutkit brachte das gleiche ergebnis.
    Kennt jemand das Problem? Habe ich evtl einen defekten Pi erwischt?
    Netzteil 1200 mah sowie ein aktiver Hub sind an dem Pi. normalerweise müssten doch die 3.3v am GPIO anliegen.
    MfG
  • Hallo denndenn,
    ich glaube, die Taktrate ist schuld.
    Mein Raspberry Pi ist mit 700 MHz (Mega-Hertz) , nicht mit 700 mhz (milli-Hertz) = 0,7 Hz getaktet.
    Nee, Scherz beiseite... Welche Pins hast Du denn WIE mit welchem Messgerät und welcher Einstellung gemessen. Und wo hast Du die Kabel in Dein Messgerät gesteckt?
    Beste Grüsse
  • Hey,
    Also das Multimeter habe ich auf 20v Gleichspannung gestellt.
    Mit den Messspitzen bin ich denn auf 3.3v und GND gegangen: 1.6V
    Messe ich zwischen 5V0 und GND liegt die Messung bei 4.9V.
    Das ist mein Breakout Kit [Anzeige] .
    Allerdings messe ich am RPi direkt die gleiche Spannung.
    Testweise habe ich auch versucht eine LED zum leuchten zu bekommen mit 3.3v.
    Ergebnis : Kein Licht
    Mit einem Spannungsteiler auf der 5V Seite, brachte ich die LED allerdings zum leuchten.
    Wie oben geschrieben liegt die volle Spannung zwischen 3.3v und GND nur an, wenn der RPi nackt ist, allerdings durfte ich feststellen, dass diese Spannung unter last ( getestet mit einer LED) sofort zusammenbricht und wieder bei 1,6V ist.
    Die LED konnte ich also nicht zum leuchten bewegen.
    Messgerät : Voltcraft VC140 ( Ist allerdings heile, falls die frage aufkommen sollte)
    Am P5 Header liegen die 3.3v an! Nur am P1 nicht.
    Neue Messung: 3V3 ggn GND ergibt -1,6V
    3V3 ggn z.b. SCL ergibt 3,3v
    Da stimmt doch was nicht Oo
    MfG
    Edit: Habe den Fehler nun gefunden: Das Kabel von dem Breakout Kit musste um 180° gedreht werden. Bei dem Bild bei Amazon ist ein anderes Kabel als das mitgelieferte und die Pfostenstecker sind anders an das Kabel angebracht.
    Einmal editiert, zuletzt von denndenn (4. August 2014 um 17:23)
  • Messe ich zwischen 5V0 und GND liegt die Messung bei 4.9V.
    wo ? am PI, am Breakout Kit ? ist keine unwichtige Information :fies:
    der dürfte aber mit 1,6V kaum arbeiten wollen, ob er arbeitet wissen wir aber auch nicht .....
  • Edit: Habe den Fehler nun gefunden: Das Kabel von dem Breakout Kit musste um 180° gedreht werden. Bei dem Bild bei Amazon ist ein anderes Kabel als das mitgelieferte und die Pfostenstecker sind anders an das Kabel angebracht.
    Fehler gefunden.
    Aufjedenfall vielen dank für die Mühen.
    Ja, der Pi läuft. Wenn ich nochmal was habe, werde ich mich genauer ausdrücken ;)
    MfG
    Einmal editiert, zuletzt von denndenn (4. August 2014 um 17:29)
  • :thumbs1: immerhin und Danke für die Rückmeldung
    aber das hätte man auch vor dem Posten ungenügender Infos prüfen können !
    helfen konnten wir so nicht, aber 2 waren wenigstens beschäftigt :lol:
  • Tut mir leid :blush:....
    dir kann verziehen werden wenn du bei der nächsten Frage alle wwwww bringst,
    wer wie wo wann warum wieso !
    leider kommt das zu oft hier ohne ! und alle sind so schlecht im raten, sonst würden wir Lotto spielen auf einer Bacardi Insel rumliegen oder in der Wüste Safari machen :lol:
    ach ja, hast du den erledigt Button schon gefunden ?
  • Hallo Jar,
    man sollte ein Tool entwickeln, in das der TE solange Daten einträgt, bis denn die Lösung nur noch in ganz wenigen Alternativen möglich ist. So Halbgares, Halbvergorenes ist nicht Halbes und nichts Ganzes.
    Aber glaub' mir: Eine Frage wird kommen, zu der wir die Lösung direkt erkennen, posten - und der TE wird jauchzen vor Freude... :bravo2: :thumbs1:
    So wie früher ...
