ich habe ein Steuerpult für einen Motorriegel, welches unter anderem auch zwei LEDs eingebaut hat, die den aktuellen Status des Riegels indizieren:
Leuchtet die eine LED, so ist der Riegel offen, leuchtet die andere LED ist der Riegel geschlossen.
Meine Aufgabenstellung ist nun, diesen Status des Riegels über die Fremdschaltung abzufragen und zyklisch in einen Programm auszuwerten. Prinzipiell geht es darum, ob also jeweils Strom bei den beiden LEDs anliegen würde. Diese Information soll mir im RPI an je einen GPIO zur Verfügung stehen. Die Fremdschaltung läuft allerdings mit 12V.
Die Frage ist nun, wie ich hier vorgehen soll, was genau messe ich aus der Fremdschaltung raus um zu wissen, wie ich die Schaltung im Anschluss modifiziere. Weiterhin: Welche Komponenten benötige ich, wie ist das damm umzusetzen? Auf die visuelle anzeige durch die LEDs in der Fremdschaltung kann ich grundsätzlich verzichten, also die LEDs können notfalls raus, ich muss nur eben die Status nur am RPI "anliegen" haben. Ich bin Anwendungsentwickler, habe allerdings wenig Ahnung von Elektrotechnik. In einem Forum habe ich gelesen, dass man solche Situationen mit einen Optokoppler lösen könnte. Ich möchte nur die Fremdschaltung so wenig wie möglich beeinflussen. Und ich möchte - egal welche Situation in der Fremdschaltung herrscht - meine IOs nicht zerschießen
Vielleicht kann mir jemand Tips geben.
Vielen Dank im Voraus,
Flo
