Ich bin mir nicht sicher ob dieser Thread eher in das Display- oder Raspbian-Unterforum gehört, da es aber auf jeden Fall etwas mit den GPIO Ports zu tun hat, habe ich ihn hier eröffnet (bitte verschieben falls es in einem anderen Unterforum besser aufgehoben ist).
Ich habe mir vor einigen Tagen einen Display von pi3g gekauft, anscheinend handelt es sich hier um das Modell ITDB02-2.8 mit dem ili9325 Controller (letzteres habe ich durch dmesg herausgefunden). Absolut sicher bin ich mir nicht, da der Hersteller nirgendswo explizit das Modell, den Controller usw. angibt.
Angeschlossen wird er an die GPIO-Ports mittels mitgeliefertem Flachbandkabel. Treiber wurden auf einem fertig installierten Raspbian-Image auf einer SD-Karte mitgeliefert. Jedenfalls klappt vorerst alles ohne Probleme, der Bildschirm zeigt an, was er soll. Die Ausgabe während des Boot-Vorgangs bis zum Login-Screen (im Textmodus) gibt er von alleine aus. Ich habe keine Tastatur für ihn und steuere diesen RPI deswegen über SSH. Will ich etwas auf dem Bildschirm ausgeben, benutze ich (davor die entsprechenden Rechte für /dev/tty? festlegen)
Alles lief einwandfrei, allerdings zuerst nur ca. 10 Minuten, danach reagierte der Monitor nicht mehr auf die Befehle, der Cursor hörte auch auf zu blinken. Wenn ich die genannten Befehle eingebe, werden die übrigen angezeigten Zeilen mit schwanz/leer überschrieben, sodass bald der Monitor einfach ganz leer/schwarz ist. Selbst wenn ich den RPI dann runterfahre, wird nichts angezeigt.
Mir fiel auf, dass ich den CPU Governor auf ondemand (200-700MHz) hatte, also habe ich die untere MHz-Grenze auf 700MHz festgesetzt, die obere auf 800MHz.
Nun passiert das geschilderte Problem interessanterweise erst nach 20-30 Minuten.
Weiss jemand was der Grund für dieses "Abschalten", dieses seltsame Verhalten sein könnte?
