zugegeben, ich bin ein absoluter Neuling am Raspberry und auch mit Linux, aber ich arbeite mich langsam ein.
Ich habe mir 2 DS18B20 besorgt und (wie im Netz zu finden) mit einem R4,7K an PIN 1,6,7 angeschlossen.
dann die Module geladen:
sudo modprobe wire
sudo modprobe w1-gpio (pullup=1 ....mal mit mal ohne)
sudo modprobe w1-therm
lsmod zeigt dann folgendes:
pi@raspberrypi ~ $ lsmod
Module Size Used by
w1_therm 3325 0
w1_gpio 4502 0
wire 31280 2 w1_gpio,w1_therm
cn 5756 1 wire
snd_bcm2835 21342 0
snd_pcm 93100 1 snd_bcm2835
snd_seq 61097 0
snd_seq_device 7209 1 snd_seq
snd_timer 23007 2 snd_pcm,snd_seq
snd 67211 5 snd_bcm2835,snd_timer,snd_pcm,snd_seq,snd_seq_device
evdev 11000 2
uio_pdrv_genirq 3666 0
uio 9897 1 uio_pdrv_genirq
soweit so gut.
im ordner /sys/bus/w1/devices ist aber nichts zu finden.
also scheint der Sensor nicht erkannt zu werden!?
Nun dachte ich das ich vielleicht den GPIO schon zerstört habe
Doch was falsch angeschlossen!? Also nochmal neu verdrahtet, die Module geladen usw.
aber NICHTS
Um einen defekten GPIO Pin auszuschließen kam ich auf die Idee den PIN zu ändern.
Dazu hatte ich dieses hier gefunden:
ZitatWollte nur darauf hinweisen, dass man nun auch andere GPIOs als #4 mit dem Sensor verwenden kann. Habe hier einen in Betrieb als Außensensor. Der GPIO 4 war vorher im Kernel Modul “hard coded”. Im aktuellen Raspbian Wheezy kernel 3.10.25+ kann man den GPIO in der /boot/cmdline.txt einstellen. Ich habe den Sensor an #25 angeschlossen.
bcm2708.w1_gpio_pin=25
soweit so gut. ABER in meiner cmdline.txt ist kein bcm2708 zu finden.
Auch durch das einfügen dieser Zeile erhielt ich kein Ergebnis.
Was mich wundert das im lsmod etwas von bcm2835 steht.
Aber auch mit dieser Eingabe kommt nichts heraus.
Kann mir bitte jemand helfen dieses Problem zu lösen damit ich endlich weiß wie warm es um meinem RPi ist....
Vielen Dank.
Grüße
Thorsten
