also eins Vorweg: ich bin mehr Informatiker als Elektroniker und bisher nur ein bisschen mit LEDs und Tastern im GPIO gespielt. Aber nun habe ich ein beruflichen Anwendungsfall bei dem eine kleine elektronische Schaltung am Raspi genutzt werden soll.
Im Grunde ganz easy: über einen potentialfreien Kontakt unseres Dieselgenerators soll signalisieren wann dieser läuft. Ich habe dazu einen simplen "Pullup-Schaltkreis" gebaut. Als Widerstand habe ich 10K Ω genommen und den Kontakt des Dieselgenerators simuliere ich mit einem Taster.
Nun möchte ich allerdings noch eine LED steuern. ABER: ich möchte die LED nicht über die GPIOs des Raspi steuern, da ich dann ja einen Hintergrundprozess bräuchte der auf die Signaländerung reagiert und die LED schaltet. Hängt der Prozess schaltet die LED nicht. Daher würde ich sie gerne mit über die Schaltung steuern. Da sie auch nur "an oder aus" sein soll, dürfte das ja grundsätzlich kein Ding sein.
So naiv wie ich dabei war, habe ich die LED einfach mal hinter den Pullup-Widerstand und vor den Taster gepackt. Wenn der nun schließt, geht die LED auch an. Nur zu dumm, dass ich vor der LED noch Spannung habe, damit fällt der GPIO nicht auf Low (mal davon abgesehen das die 10K für die LED etwas zu viel ist und sie daher nur glimmt )
Hab mal geschaut was ich so an Bausteinen da habe (hatte mir mal dieses Set [Anzeige] gekauft). Dachte an etwas mit den Transistoren, aber komme auf keine Logik die mir wirklich helfen würde.
Hat jemand für mich einen Tipp, wie ich das trotzdem realisiert bekomme?
lg,
Funny
