Oft benötigte Bauteile
  • Hi beinand,
    ich hab gerade eine Site entdeckt, bei der es Stecker und so einen Kram gibt.
    Bevor ich den Link jetzt wieder versandeln lasse dachte ich mir, das wäre sicher eine gute Idee hier mal eine Liste mit oft benötigten Bauteilen aufzumachen.
    Zumindest könnte das hier als Gedächtnis-Stütze dienen, denn manchmal weiss ich gar nicht, wie der Suchbegriff heisst, um das gewünschte Bauteil zu finden.
    Buchsen/Stecker für "jumper-wires" gibts u.a. -> hier <- und -> hier <- gibts die passenden "Gehäuse" dazu.
    Diese "jumper-wires" hätten wir in verschiedenen Ausführungen -> hier <-, -> hier <- und -> hier <-.
    Ausserdem wären -> hier <- noch Breadboards im MB102 Format zu beziehen, auf die eine externe Spannungsversorgung wie diese -> hier <- die 3,3V und 5V zur Verfügung stellt, passend aufgesteckt werden kann.
    Auch über eine effizientere Strom-Versorgung mit eine Step-Down Modul wie -> dieses <- oder -> dieses <- hier ( das ist jar's "Baby" :) ).
    Oft gefragt wurde auch nach der Bezeichnung für Wannenstecker ( wie -> hier <- ), für Pfostenstecker wie -> diese <- oder für Stecker für Flachbandkabel wie -> solche <- bzw. dem Gegenstück dazu wie -> die hier <-.
    Levelshifter wie -> so was <- werden auch desöfteren benötigt.
    Praktisch sind auch RS232-Konverter zu USB ( so was ) bzw. 3,3V nach TTL ( das sind dann solche Teile ).
    Es wäre schön, wenn ihr auch das eine oder andere Teil hier anhängt (außer Gehäuse, Netzteil, Wifi Dongle, SD-Karten und solches Standard-Zubehör).
    Fortsetzung folgt ...
    Bitte beachten: die Links stellen keine Kaufempfehlung - weder für die Handelsplattform noch für einen Händler - dar sondern wurden rein zufällig als Suchergebnis ausgegeben.
  • Ja he Neueinsteiger ...
    naja, Crimpzange muss nicht unbedingt sein (ich drück die mit einer spitzen Zange zu und verlöte dann das Kabel).
    Ist aber hilfreich und geht schneller - klar ;)
    Hier in Deutschland habe ich nur eine gefunden, die gleich mit über 20 Euro zu Buche schlägt :fies:
    Da erscheint mir die von Dir gepostete wesentlich preiswerter.
  • Guten Morgen,
    auch einer, der früh aufsteht? ;)
    Zu drücken und verlöten. Klar, das geht natürlich auch. Aber wenn man regelmäßig mit den wirklich sehr kleine Steckerchen und Büchschen arbeitet, ist die Zang wesentlich schneller und angenehmer. Die haben beim Hobbyking auch noch viele andere interessante und günstige Artikel.
    Bei Bestellungen aus Übersee musst du nur beachten, incl. Porto nicht über 22 Euro zu kommen. Da gab es irgendwann im letzten Jahr mal eine Änderung :( Ansonsten nimm das UK-Warehouse. Dann ist die Summe nicht wichtig, da innerhalt der EU.
  • Zur Steuerung von Motoren (Räder, Panzerketten, Roboterarm, Lüftung, etc.) habe ich mir einen L298N Motorcontroller [Anzeige] (L298N Doppelte H-Brücke DC Schrittmotor-Treiber) gegönnt. Dieser steuert zwei Motoren gleichzeitig. Bei Bedarf lassen sich mehrere davon kombinieren...
    Eine Schritt-für-Schritt Anleitung zum Anschluss des L298N an den Raspberry Pi bietet das Video "How to Control Motors" vom RaspberryPiGuy
    [youtube]b4uhh_j8uR0[/youtube]
    Ich hab eine Frage zu den MB102 Power Supply Teilen: Man kann die ja so einstellen, dass sie auf der einen Lane Spannung liefern und auf der anderen nicht. Was, wenn ich auf der einen Lane Spannung von dem Teil einspeisen will und auf der anderen Spannung vom Pi? Nimmt das Teil in irgendeiner Form Schaden, wenn ich es auf Off stelle und trotzdem 3V3 oder 5V anliegen?
    Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine.
    Viele Grüße
  • Moin Krawallo ;) ...
    ist schon komisch - genau den Fall hatte ich gestern.
    Da ist gar nix passiert. Wenn der Jumper auf off steht, hast Du keine physikalische Verbindung mehr.
    Das kannst Du auch ganz einfach mit einem Messgerät nachmessen ...
    cheers,
  • Du musst die Stecker aber auch noch crimpen. Dazu braucht es eine passende Zange. Die in DE günstig zu finden ist mir persönlich noch nicht gelungen
    http://www.segor.de
    Artikel für die Suche:
    CR-Zange 0,12-0,5mm2
    Ratschen-Crimpzange 0,12..0,5mm2 24.90€
    gold_Zange%27%2C%27%27%2C%27DSub-Crimpzange_alteBez.%27%2C%27Ratschen-Crimpzange%20%20%27%2C%270%2C12..0%2C5mm2%27%2C%271%27%2C%271%27%2C%271%27%2C%271%27%2C%271%27%2C%2724900%27%2C%2720920%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%278d8b%27%2C%279%27%2C%27%27%2C%270%27%2C%2719909%27%5D
    RS232-TTL-Auto-Converter-Modul-Konverter-Adapter-fur-Arduino-GPS-T5-/331091430842?pt=DE_TV_Video_Audio_Sonstige&hash=item4d16964dba]so was[/url] ) bzw. 3,3V nach TTL
    da nehme ich auch mal gerne zum Einbau in Steckergehäuse:
    http://www.ebay.de/itm/New-Mini-R…=item27e5c23b72
    verbraucht weniger Platz
    Einmal editiert, zuletzt von jar (18. Juni 2014 um 07:50)
  • noch nicht weichgekocht :) ...
    wieso, ist nett hier
    @work
    temp -> zeige alle Temperaturen
    28c0d693030000ce +25,1~C, draussen, Bus:#4, N:136, M:4, P:100
    2864ee93030000f4 +25,3~C, drinnen, Bus:#1, N:136, M:4, P:100
    @home
    Wohnzimmer kW +22,6°C
    Wohnzimmer wW +22,6°C
    Schlafzimmer +20,7°C
    kleines Zimmer +21,5°C
    Balkon +20,6°C
    Zählerschrank +25,6°C
    Ja, zwei so Dinger habe ich auch noch hier.
    Das mit dem Stecker ist ne prima Idee - ich wusste bisher nichts so Rechtes mit den Fusseldingern anzufangen ...
    passt prima hier rein:
    schwarz%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27Kabelkappe%209pol%20schwarz%27%2C%27R%E4ndelschrauben%27%2C%271%27%2C%271%27%2C%271%27%2C%271%27%2C%271%27%2C%27600%27%2C%27500%27%2C%2710%27%2C%27480%27%2C%27400%27%2C%2725%27%2C%27420%27%2C%27350%27%2C%27100%27%2C%27360%27%2C%27300%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27%27%2C%27d0da%27%2C%276%27%2C%27%27%2C%270%27%2C%2723290%27%5D
