Moin,
ich habe ein Problem mit meinem Raspberry Pi in Kombination mit dem PiFace Digital 1. Und zwar folgendes:
Wenn ich das PiFace direkt auf dem Raspberry stecke läuft alles Top. Wenn ich aber das PiFace runter nehme und auf dem "Pin Board" stecke und dieses mit "losen" Einzelladern mit dem Raspberry verbinde kommt beim aufrufen des Scripts nur die Meldung, dass er das PiFace nicht gefunden hat.
Ich habe zwischen dem Raspberry und dem Pin Board alle 5 Pins von SPI, den i2c Bus und GND ausgeführt. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein Netzteil direkt. Aber das mit der Spannungsversorgung ist immer so, also ob er drauf steckt oder nicht.
Ich nutze ein selbstgebautes "Pin Board" da ich mehr als 2 PiFace an meinem Raspberry anschließen möchte und das PiRack nicht das entspricht, was ich nehmen möchte / Kann. Mein Raspberry Pi hat sein zuhause in einem Sicherungskasten gefunden.
Folgendes habe ich schon selbst getestet:
1. Spannungsversorgung funktioniert und kommt am Board an
2. Die gelöteten Drahtbrücken sind angeschlossen mit den richtigen Pins und nur mit diesen (Habe mit Durchgangsprüfer Pin für Pin auch gegen andere getestet)
3. Verbindungskabel auf durchgang geprüft, nicht das eine Ader defekt ist.
Michael
