Liebes Forum,
ich möchte als erstes Projekt einen UPM-Rechner bauen und für's Erste soll bei Pull Up eine LED leuchten.
Hierzu habe ich auch eine Schaltung gefunden, aber als blutiger Anfänger habe ich damit meine Schwierigkeiten und möchte ein paar Verständnisfragen klären:
Der A1302 Hall Sensor (gab es bei Ebay, den aus der Beschreibung habe ich bestellt und kommt wohl so in 2 Wochen) kriegt beim Vcc die 5V vom Pin2. Im Datenblatt steht, dass er bis zu 4.65V ausgeben kann. Kann ich daraus entnehmen, dass er nur 0.35V nutzt?
Wie kann ich meinen Pi schützen? Ich verstehe die Berechnung der Voltstärke nach "R=UxI" zwar, aber es gibt beim Stromkreis ja kein "vor" und "hinter", sodass ich "hinter" den Sensor etwas setzen kann, dass genug Spannung zieht, um dem Input nur 3.3V anzuliefern. Oder habe ich hier einen meiner Denkfehler?
EDIT: Habe einfach mal gemessen: Es liegt bei der Schaltung, wenn ich vor und hinter Sensor + Widerstand messe, 1,8V an. Wenn ich einen Magnet nähere, 0,7V.
Eigentlich alles gut, oder?
Die Schaltung funktioniert bei mir trotzdem nicht - es leuchtet keine LED und wenn ich im Script hallActive ausgeben lasse, bleibt es die gesamte Zeit bei True...
Außerdem:
In der Schaltung aus dem Link oben wird die LED an GPIO 04 gesteckt, im Script steht aber GPIO16. Daher habe ich in meiner Schaltung die LED auf GPIO16 gesteckt. Oder ist das auch ein Denkfehler? Wenn ich im Script den LED-Status zu beginn von False auf True ändere, leuchtet sie jedenfalls. Immerhin.
Viele Grüße!
Jonas
