Hallo
da ja der Raspbeery Pi 3 nur HDMI hat und kein Toslink (Optical)wollte ich mal fragen ob dieser Converter dafür geeignet ist da der AV/Receier nur Koax und Optical hat.
Hallo
HDMI Toslink Converter? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Koax??? Du meine VGA über Bananen Stecker? Denn den hat der PI3 allerdings nur als 3,5 mm Klinke (Combined 3.5mm audio jack and composite video) und du musst dir dann ein Adpater besorgenden der dann auch Audio out darüber liefert....
was ist denn das Ziel vom Ganzen?
Das was du erreichen willst fehlt mir nämlich!
Mein TV hat auch optical out, gibt aber nur Stereo aus! damit konnte ich kein Mehrkanalton ausgeben!
Was der PI auf HDMI weiterleitet weiss ich also nicht, kann ja sein das er auch nur Stereodownsampling macht wie mein TV.
Mit einem USB Decoder am PI kann ich Mehrkanalton ausgeben, optisch oder analog auf Klinke, vielleicht gibt es auch welche mit Koax, zumindest gibt es optische Koax Wandler.
Du bist falsch abgebogen, es gibt optical und Koax out für Mehrkanal Ton, das hat nix mit VGA oder analog Ton zu tun.
Keine Sorge der Pi leitet schon ein vernünftiges Mehrkanal DTS oder Dolby Digital Signal über HDMI weiter.
Ich wüste jetzt nicht was gegen den obigen Splitter sprechen würde, allerdings geht der Infogehalt zu dem Gerät auch gegen null.
Also ich möchte einfach Digitalen Ton über den AV Receiver beziehen. Der Receiver hat nur Optisch und Coaxial. Also muss ich ein Converter da zwischen schalten. Deswegen die Frage hier ob der Converter dafür geeignet ist. Hoffe ich habe es jetzt richtig formuliert.
