Hi,
Hatte schon vor 2 Wochen die Absicht mir mein Ambilight nach der Anleitung:
https://www.forum-raspberrypi.de/Thread-ambi-tv…er-hdmi-quellen bzw. dann der http://bite-in.com/?p=9 (selbe, nur die Weiterleitung auf die englsiche seite)
zusammenzubauen. Ohne Erfolg. Nach dem ich erst Probleme mit meinem HDMI-Splitter hatte (nur 1080i Fernseher, Splitter meldet sich als 1080p Gerät an) und diese behoben hab (alle Geräte fix auf 1080i bzw. 720p wiedergabe gestellt) ging immer noch nix.
Wenigstens den Fehler konnte ich weiter eingrenzen:
Der HDMI2AV ... und zwar dieser hier:
http://www.aliexpress.com/snapshot/64005…=65045248091607
ging bei den Eingangsauflösungen über 720x576 nicht mehr. D.h.
Wiedergabegerät (PC) -> Splitter -> HDMI2AV -> Fernseher (analog eingang)
zeigt nur ein Bild wenn ich am Pc eine Auflösung von 720x576 oder niedriger einstelle. Ansonsten nicht. Obwohl, laut Produktbeschreibung, er auch höhere Auflösungen kann. Okay, dachte ich, Griff ins Klo. Hier viel gelesen und den gekauft, der hier immer empfohlen wird:
http://www.amazon.de/Mystore365-Composite-Audio-Converter-Adapter-Videorecorder/dp/B00AASZU8E/ref=sr_1_7/279-4294544-5194363?ie=UTF8&qid=1421497542&sr=8-7&keywords=hdmi2av&tag=psblog-21 [Anzeige]
heute angekommen. Jetzt hab ich mit dem das gleiche Problem.
weitere Daten:
- HDMI2AV mit Strom und ohne probiert
- HDMi2AV im PAL und NTSC Modus probiert
- Quelle mit 60/30 Hz laufen lassen in diversen Auflösungen
- Splitter Fabrikat: http://www.amazon.de/Incutex-HDMI-Splitter-Verteiler-fach-1-zu-2/dp/B00LCUJX9G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1421497875&sr=8-1&keywords=incutex+hdmi+splitter&tag=psblog-21 [Anzeige]
Woran liegts? Ich bin echt kruz vorm aufgeben. Hatte schon überlegt jetzt einfach noch den anderen hier zu bestellen, aber der ist nicht mehr lieferbar:
http://www.amazon.de/WINGONEER-Composite-Video-Audio-Converter-As-Shown/dp/B00BUQOQCG/ref=pd_cp_ce_0?tag=psblog-21 [Anzeige]
Also meiner Theoerie nach müsste der Converter fast egal was für ne Auflösung anliegt ein Bild ausgeben oder? Wenn ich das richtig verstehe nur wenn PAL ausgegeben wird ?! (Da gibts ja diesen Umschalter am HDMI2AV). Wenn jetzt (wie ich hier schon gelesen hab) dieser Schalter nicht aktiv ist und das ganze dauerhaft auf NTSC steht dürfte ich doch genau dieses Ergebniss bekommen ?
Wie schaff ich es also zu testen ob der HDMI2AV NTSC ausgibt? Welche Parameter muss nach Mplayer eingeben um das testen zu können?
z.B. wenn ich mit diesem Parameter starte krieg ich kein Bild:
mplayer tv:// -tv driver=v4l2:norm=PAL-60:width=96:height=54:device=/dev/video0:input=1:fps=20 -vo fbdev -fs
und folgende Ausgabe:
Capabilities: video capture read/write streaming
supported norms: 0 = NTSC; 1 = NTSC-M; 2 = NTSC-M-JP; 3 = NTSC-M-KR; 4 = NTSC-4
43; 5 = PAL-M; 6 = PAL-60;
inputs: 0 = Composite;
Current input: 0
Current format: YUYV
v4l2: ioctl enum input failed: Invalid argument
Selected input hasn't got a tuner!
v4l2: ioctl set mute failed: Inappropriate ioctl for device
v4l2: ioctl query control failed: Inappropriate ioctl for device
Opening video decoder: [raw] RAW Uncompressed Video
Could not find matching colorspace - retrying with -vf scale...
Opening video filter: [scale]
Movie-Aspect is undefined - no prescaling applied.
[swscaler @ 0x153eb20] BICUBIC scaler, from yuyv422 to rgb565le using C
VO: [fbdev] 720x576 => 720x576 BGR 16-bit [fs]
Selected video codec: [rawyuy2] vfm: raw (RAW YUY2)
Audio: no sound
Starting playback...
V: 0.0 311/311 ??% ??% ??,?% 0 0
Hab jetzt meinen China HDMI2AV mal aufgemacht:
ist das normal das da 2 Lötstellen verbunden sind am Schalter?
