HMDI defekt, Composite nur manchmal? Pi defekt?
  • Hallöle,
    bin neu hier (hallo zusammen :) ) und habe, wie soll es anders sein, zuallererst mal ein Problem. Hab mir auch shcon über die Suche ein paar Threads durchgesehen, aber noch nicht wirklich 100% passendes gefunden.
    Folgendes Problem: Pi "B", den ich bis vor ein paar Wochen noch ganz normal mit Raspbian und Cam benutzt hatte, macht auf einmal ohne Cam (und im Anschluss auch mit Cam zum testen) kein Bild mehr am TFT über HDMI-DVI-Adapter (TFT meldet "Kein Signal").
    Weitere Details / Verlauf:
    • Grüne LED blinkt beim Start nur kurz oder gar nicht auf, rot leuchtet, Pi wird sehr heiß. Monitor über meldet "kein Signal".
    • Gleiche Symptome mit anderen Karten und Netzteilen (1200mA/1500mA). Manchmal blinkt er auch "normal" grün, tut aber nichts
    • Ein paar Tage später blinkt er wieder normal, gibt aber trotzdem kein Bild über DVI
    • Gleiche Symptome am TV über HMDI und Cinch
    • Wunder: mit einer vorher eingerichteten Karte mit RaspBMC gibt es über Cinch am TV auf einmal ein Bild - aber auch nur damit!
    • Weiterhin jedoch über HMDI keinerlei und über Cinch mit anderen Karten kein Bild
    • Netzteil und Karten funktionieren mit anderem PI einwandfrei
    Was kann das sein?!
    • Spannungswandler schließe ich mal aus, sonst würde er ja nicht zwischendurch mal funktionieren bzw. jetzt offenbar normal laufen und "nur" kein Bild geben?
    • Netzteil zu schwach? Hat 1200mA+, sollte doch reichen.
    • Karte oder Netzteil "falsch" / Pi auf einmal "wählerisch"? Passt auch nicht, weil es ja nie ein Bild über HDMI gibt, aber einmal über Cinch, wie soll das passen?
    Hat irgendwer noch eine Idee, was ich tun könnte?
    danke erstmal für Eure Antworten.
    Habe inzwischen folgendes gemacht / herausgefunden:
    • 4 verschiedene Karten ausprobiert
    • 3 verschiedene Netzteile ausprobiert
    • Spannung an GPIO gemessen - 3,3V hat konstant 3,2V und 5V hat konstant 4,6V; beides sowohl mit Geräten an DVI und USB (WLAN/USB-Tastatur) als auch ohne. Ist das Ok? Messungenauigkeit Multimeter ca. 0,1V.
    • CPU wird auch ohne irgendein angeschlossenes Gerät so heiß, dass schon kurzes berühren schmerzt. Der Spannungswandler und das kleine zylindrische Ding daneben ("TP1", Kondensator?) ebenfalls.
    Ideen?
    @dreamshaderpaul70078: was meinst Du mit SSH-Zugriff testen? Sorry, da bin ich (noch) nicht wirklich bewandert, ich weiß gerade mal grob, was SSH ungefähr bedeutet... ;)
    Einmal editiert, zuletzt von i586 (24. Februar 2014 um 21:18)
  • Hmmm... ganz ehrlich? Keinen Schimmer. ;)
    Mein Wissen über SSH war bis vorhin, dass es sich um irgendein Protokoll handelt, das mich bisher zum Glück in Ruhe gelassen hatte. ;)
    Hast Du vielleicht ein Tipp für ein gutes Tut oder so?
  • Lade dir Putty herunter, starte es und gib als Hostname "raspberrypi". Wenn du nicht Raspbian verwendest brauchst du da was anderes. Wenn du die IP Adresse vom Pi kennst gib am besten die ein. Dann drückst du auf Open. Nach kurzer Zeit solltest du dich dann am pi einloggen können
    Es gibt KEINE dummen Fragen!
  • Krass. So einfach. Danke! Hab es genau so gemacht und bin drin, frisch eingeloggt auf der Kommandozeile des jungfräulichen Raspbian auf der SD-Karte...
    Und nu? Weitere Ideen? :)
    Hab vorerst mal mit vcgencmd Werte ausgelesen:
    Spannung: 1,20V
    Takt: 700MHz
    Temp: 87,4°C ... 88°C ... 88,5°C ... Tendenz steigend. - bei einigen Minuten um die 88°C dann irgendwann einfach ausgestiegen. :-/
    Einmal editiert, zuletzt von i586 (24. Februar 2014 um 21:58)
  • So?
    top - 21:30:56 up 4 min, 1 user, load average: 0,02, 0,12, 0,06
    Tasks: 61 total, 1 running, 60 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
    %Cpu(s): 3,5 us, 6,2 sy, 0,0 ni, 89,9 id, 0,3 wa, 0,1 hi, 0,1 si, 0,0 st
    KiB Mem: 383156 total, 46412 used, 336744 free, 4844 buffers
    KiB Swap: 102396 total, 0 used, 102396 free, 22064 cached
    PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
    2134 pi 20 0 4664 1348 960 R 11,4 0,4 0:00.06 top
    1 root 20 0 2144 712 608 S 0,0 0,2 0:01.73 init
    2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthreadd
    3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.07 ksoftirqd/0
    4 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0
    5 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H
    6 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.09 kworker/u2:0
    7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.16 rcu_preempt
    8 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
    9 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_sched
    10 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 khelper
    11 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kdevtmpfs
    12 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 netns
    13 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.18 kworker/0:1
    14 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 writeback
    15 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bioset
    16 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kblockd
    17 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.21 khubd
    18 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rpciod
    19 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 khungtaskd
    20 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kswapd0
    21 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 fsnotify_mark
    22 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 nfsiod
    23 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 crypto
    29 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kthrotld
    30 root 1 -19 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 VCHIQ-0
    31 root 1 -19 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 VCHIQr-0
    32 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 VCHIQs-0
    33 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 iscsi_eh
    34 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 dwc_otg
    35 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 DWC Notificatio
    36 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/u2:1
    37 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 deferwq
    38 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/u2:2
    39 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.45 mmcqd/0
    40 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 jbd2/mmcblk0p6-
    41 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 ext4-dio-unwrit
    156 root 20 0 2884 1272 740 S 0,0 0,3 0:00.46 udevd
    268 root 20 0 2880 996 456 S 0,0 0,3 0:00.00 udevd
    269 root 20 0 2880 996 456 S 0,0 0,3 0:00.00 udevd
    1514 root 20 0 1748 504 420 S 0,0 0,1 0:00.13 ifplugd
    1572 root 20 0 1748 504 420 S 0,0 0,1 0:00.03 ifplugd
    1673 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:2
    1807 root 20 0 4896 2008 296 S 0,0 0,5 0:00.00 dhclient
    1878 root 20 0 27972 1512 1100 S 0,0 0,4 0:00.03 rsyslogd
    1897 nobody 20 0 2016 636 516 S 0,0 0,2 0:00.00 thd
    1947 root 20 0 3796 780 616 S 0,0 0,2 0:00.00 cron
    1951 messageb 20 0 3176 632 408 S 0,0 0,2 0:00.00 dbus-daemon
    2015 ntp 20 0 5512 1472 1100 S 0,0 0,4 0:00.08 ntpd
    2045 root 20 0 6212 1064 640 S 0,0 0,3 0:00.00 sshd
    2074 root 20 0 3744 804 676 S 0,0 0,2 0:00.01 getty
    2075 root 20 0 3744 804 676 S 0,0 0,2 0:00.01 getty
    2076 root 20 0 3744 804 676 S 0,0 0,2 0:00.01 getty
    2077 root 20 0 3744 804 676 S 0,0 0,2 0:00.01 getty
  • Ok, dann sind wir uns da schon mal einig. Ich sehe auch nichts. Und ein Bild gibt er immer noch nicht aus. Dafür liegt die Temperatur schon wieder bei fast 90°C und er wird gleich hängen.
    Danke Dir auf jeden Fall vielmals für Deinen Support! Ich denke ich werde das Ding einpacken und versuchen zu reklamieren.
    Sonst irgendwelche Ideen anybody? ^^
