Hi, mal wieder.
Also die Story begann so.
Ich hatte schon ewig PCB's rumliegen die 54 superflux ( piranha ) LEDs fassen. 18x R / G / B.
Die Leds hatte ich auch mal in Übersee gekauft und verstauben lassen.
Dann fand ich einen HUE zertifizierten (bessergesagt ZigBee) Controller. Voll ins Philips HUE System einbindbar. Yeah!
Die Idee war geboren. Ein Led Panel muss her. Ich brauchte eh eine neue Wohnzimmerlampe.
Hardware:
9x PCB je 54 Leds mit 130° Abstrahlwinkel
1x ~4,8m Stripe 60 Leds/m
3x 12v Netzteil (insgesamt 18A) - hat sich so nach und nach ergeben und 2 hatte ich eh noch rumliegen
1x ZigBee Controller
2x RGB Amplifier - je einer für die PCB's und einer für den Stripe. (Da der controller nur maximal 4 PCB's von der Leistung her aufnehmen kann)
1xStromverteiler für NT's - selbstgebaut
1x Alucase - selbstentworfen. Bei einer Blechnerei aus 1,5mm Alublech zukanten lassen. Ecken lichtdicht ausgeführt. In Ral 7016 Nasslackierung. Also Anthrazit.
Maße: 800x250x130
1x Basisplatte für fast alle Hardware. Alu 1,5mm 770x220mm
2x Seitenbleche für den Stripe. Dieser liegt auf extra Blechen die auf gleicher Höhe wie die PCB LEDs angebracht sind. Daneben war einfach zuwenig platz um sie auf der Basisplatte anzubringen.
Aber am besten lass ich mal Bilder sprechen.
Ein Teil der Hardware + Basisplatte (am Anfang waren nur die PCB's eingeplant...)
Stromverteiler, später habe ich noch einen weiteren ausgang für das dritte Netzteil geschaffen da ich noch den Stripe eingebaut habe.
Gehäuse, noch mit Schutzfolie. Kabeldurchführung und Deckenhaken schon montiert. Diese halten auch das Innenleben.
Natürlich war mir das noch nicht genug (9x54= 486 Leds).
Also habe ich mir kurzerhand noch 5 meter 60Led/m Stripe bestellt und noch 2 Streifen Alublech, die ich auf die Basisplatte mit abstandshalter schraube.
Die Idee war einfach Rot mit Blau und Blau mit Rot zu tauschen. Grün bleibt grün. Um einen extra Farbeffekt an den Seiten zu generieren. Die PCB's sind eh viel heller.
Hier sieht man die 2 te Ebene worauf die Stripes geklebt wurden.
Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie schließe ich den Kasten?
Bei der Konstruktion habe ich eine 3mm Plexiplatte eingeplant, die man einschieben kann.
Da warte ich aktuell noch auf die Lieferung.
Das Kabel ist hier noch zu sehen weil es noch nicht richtig ausgeführt ist. Da Testlauf. Plexi fehlt wie gesagt noch.
Ansonsten.
B00M !
to be continued...........
Meinungen, Ideen - alles gerne Willkomen.
